Buonasera a tutti,
scrivo per chiedervi un aiuto per la realizzazione di uno shield.
Quello che vorrei realizzare è appunto uno shield (Arduino UNO compatibile) che comunica tramite UART con livelli a 3.3V, cercando di ottenere però compatibilità con il maggior numero di schede.
Il problema che si pone è che le schede come Arduino UNO e Arduino MEGA usano livelli a 5V mentre Arduino ZERO e Arduino DUE usano i 3.3V.
Quello che vorrei è un componente che verifica il voltaggio usato ed indirizza il segnale verso un convertitore nel caso dei 5V o direttamente allo shield nel caso dei 3.3V.
Stavo dando un'occhiata agli amplificatori operazionali e ai p-channel MOSFET (tipo il circuito di Arduino che seleziona in automatico l'alimentazione migliore).
Potreste darmi qualche consiglio o indicarmi qualche sito dove posso documentarmi?
Grazie a tutti e saluti...
davidino:
Come ti ha detto Uwe sulle board Arduino recenti c'è un apposito pin che ti informa se la scheda va a 3.3V oppure a 5V, in pratica basta che verifichi lo stato di quel pin e in base al risultato commuti i pin del UART per funzionare direttamente oppure tramite un level shifter, soluzione abbastanza complessa da realizzare.
Soluzione molto più semplice un banale jumper che collega un partitore 18k+10k sul Tx della UNO, in modo da ridurre la tensione da 5V a 3.3V, colleghi il Tx a 3.3V dell'altro device direttamente sul RX della UNO, siamo ancora entro i livelli logici ammessi per discriminare tra 1 e 0.
Grazie per le dritte e scusate il mio ritardo nella risposta. Non essendo un esperto la soluzione con le resistenze mi sembra la più percorribile per me...ora faccio un po di prove.
Grazie ancora..
