Salve,
Sto testando questa FM Radio Board con RDS.
ho seguito questo Tutorial
Tutto funziona tranne l'RDS.
c'è qualcuno che ha provato questa scheda con queste librerie e sa dirmi qualcosa?
Grazie
Salve,
Grazie
Ma la stazione sulla quale Ti sei sintonizzato ha il RDS?
Ciao Uwe
ciao e grazie per la risposta.
Ovviamente si. o meglio ne ho provate diverse anche quelle più famose quindi immagino che qualcuna di queste dovesse avere l'RDS ma no succede nulla.
Che antenna usi? I segnali che ricevi sono forti e puliti? Per decodificare l'RDS serve un segnale abbastanza buono.
Ciao Datman!
Utilizzo l'antenna integrata nelle cuffie.
Non credo sia quello il problema visto che le stazioni si ricevono in modo piuttosto chiaro. In ogni caso che prova posso fare per capire se è davvero un problema di antenna?
Grazie!
Per esempio da questa tabella per ROMA http://www.iz0kba.it/frequenze-fm-roma.html
ci sono poche stazioni che usano il RDS.
Qua una spiegazione del RDS: http://www.associazionemarconi.com/rds/index.html
Ciao Uwe
Si in effetti pensavo quasi tutte le stazione avessero l'RDS ormai ma non è così.
Io mi trovo a Latina quindi credo qualcosa da Roma cambi a livello di frequenze. Come ho un attimo provo a fare un ricerca delle frequenze qua in zona e vediamo che succede.
Grazie a tutti
Ormai tutte hanno l'RDS, anche quelle mono.
Io ho fatto un po di prove con varie stazioni ma va sempre in timeout senza trovare nulla.
c'è qualche prova ulteriore che posso fare? saldo un antenna esterna?
