Hallo,
für mein Projekt suche ich einen anständigen Signalgenerator, den ich mittels Arduino steuern kann.
Wichtig wäre mir hier, dass dieser ein gutes Rechtecksignal mit einer Wechselspannung von min. 1V und 2MHz erzeugen kann.
Bei der eigenen Suche bin ich unter anderem auf den AD9833 und AD9851 gestoßen.
Aber bei den gefundenen Tests, wird das Rechtecksignal immer stark Sinusförmig, wenn es in den MHz Bereich geht.
AD9833 Test:
AD9851 Test:
Es gibt in diesen zwei genannten Baureihen noch einige die mehr Leisten können, konnte aber keine Tests dazu finden. Und auf gut Glück kaufen und selbst testen fand ich jetzt auch doof.
Deswegen hoffe ich, Ihr könnt mir da was Empfehlen?
I2C-Interface
Ausgansgfrequenzen 8 kHz bis 160 MHz.
Im Datenlatt steht
Based on a PLL/VCXO + high resolution MultiSynth fractional
divider architecture, the Si5351 can generate any frequency up to 160 MHz on each of its
outputs with 0 ppm error.
Ich nenne das mal weniger als 1 ppm error. Jitter im Picosekundenbereich.
Also so ein bisschen Link auch wirklich mal anklicken und dann lesen kann man von dir schon erwarten.
Man könnte beinahe sagen. Wann immer du etwas über Arduino-Programmierung und/oder Sensoren lernen willst, kannste zuerst mal bei learn.adafruit vorbeischauen.
Wenn du nur wenig englisch kannst dann lasse dir die Internetseiten von google-translate ins deutsche übersetzen.
