Sim800l no se conecta a la red 2G
Hola amigos actualmente tengo un modulo de comunicación GSM sim800l he comprado dos, el primero que compre lo registre con TIGO estoy en Colombia (Barranquilla) me demoro en conectar pero después de dos días conecto y recibí mensajes y llamadas me funcionaba bien se conectaba a la red muy bien hasta que los desarme para unas pruebas y llevar lo a otro lugar y no se volvió a conectar de nuevo
el segundo lo registre con Movistar y lleva una semana que lo registre y no tengo señales que vaya a funcionar
ambos módulos cuando ejecuto el comando AT+CREG? me responde (0,2) tengo entendido que la respuesta deseada es (0,5) parece que el modulo no se conecta a ala red ya que la luz RED roja parpadea cada segundo y no se que comando o estrategia utilizar para que se conecte quisiera tener certeza y conocer el problema exacto ¿ podrían ayudarme?
este es el codigo que uso:
#include <SoftwareSerial.h>
//Create software serial object to communicate with SIM800L
SoftwareSerial mySerial(3, 2); //SIM800L Tx & Rx is connected to Arduino #3 & #2
  //Begin serial communication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
  //Begin serial communication with Arduino and SIM800L
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("Initializing...");
  mySerial.println("AT"); //Once the handshake test is successful, it will back to OK
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CSQ"); //Signal quality test, value range is 0-31 , 31 is the best
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CCID"); //Read SIM information to confirm whether the SIM is plugged
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CREG?"); //Check whether it has registered in the network
  updateSerial();
  updateSerial();
void updateSerial()
  while (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());//Forward what Serial received to Software Serial Port
  while(mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());//Forward what Software Serial received to Serial Port
Casi ningun pais del mundo (me puedo equivocar) esta soportando las redes 2G y si lo hace... mucho no le preocupa.
Los celulares 2G han hiso saliendo de circulación
Es decir que el módulo sim800l y sim900 nos funcionan.
Que módulo de comunicación celular estable me recomiendas ?
Hay un SIM7000, hay muchos, tienen otros precios. Estos en realidad los estan vendiendo porque les han quedado de clavo. Pero no hagas nada, ningun proyecto basado en redes 2G, piensa en 4Gs para arriba, minimo 3G
Ve a la pagina de Simcom y mira tus opciones, luego compara con lo que te ofrezca tu pais.
Hay otros productos de otras empresas.
