J'ai connecté un SIM900 à mon PC et j'essaie de le configurer correctement pour avoir le GPRS
J'ai pris un forfait data 1 giga, c'est pas mal, ca coute 8 euros par mois sans engagement donc pas ruineux et ca me permet de faire mes tests
Par contre... Acheté aujourd'hui, et impossible de le faire fonctionner. J'envoie des commandes AT depuis hyper terminal, ca fonctionne pour certaines, mais dés que j'essaie de rentrer l'APN, de lancer le GPRS, etc... je me dais jeter.
Y a t il un spécialiste chez vous des commandes AT avec le SIM900 qui pourrait me donner quelques pistes ?
Pour info :
AT+CSTT="websfr"
+CME ERROR: operation not allowed
AT+CIICR
AT+CIFSR?
AT+CIPSERVER=1,1234
+CME ERROR: GPRS services not allowed
Si tu passe par hyper terminal c'est normal que si tu écris AT+CSTT="websfr" ça foire. Les \ doivent être utilisé quand on bosse sur un programme, ça permet de signaler au compilateur que le guillemet est vraiment un caractère guillemet. Tape AT+CSTT="websfr" ça ira mieux
Par contre j'ai toujours le même souci... Un AT+CREG me donne un CREG de 2,0... Pas bon
SFR m'a certifié que le chip était activé immédiatement mais j'ai l'impression que non (acheté il y a 5 heures)
bonjour
tu a essayé de tester déjà avec un smartphone ?
NOn car mon smartphone va m'obliger à "briser" la puce en mini format alors que le modem a un gros format et je ne veux pas m'amuser avec un bout de scotch ou autre par la suite...
BOn tant pis j'ai "brisé" la carte, essayé dans mon telephone... Les barres de reseaux SFR s'affichent mais lorsque je charge Internet, il me dit qu'il n'y a pas de réseau...
Donc j'imagine que la carte n'as pas été encore activée.
frejus:
Bon j'ai besoin d'aide sur ce coup là les gars... J'ai mis la puce dans mon portable, j'ai pu synchroniser Gmail, donc ca foit effectivement être activé.
Et pourtant sur mon modem :
AT+CGATT?
0
AT+CSTT="websfr"
AT+CGATT?
0
AT+CSTT="websfr"
Impossible d'actionner le GPRS...
bonjour
Question bete mais sait on jamais, tu es sur que tu ne n'accede pas à gmail par wifi sur ton telephone ?
normalement le symbole 3G (ou autre) apparait sur le telephone pour signaler "l'accroche" .
sinon attend que des specialistes du SIM900 passent par le forum, ce n'est pas mon cas 8)
En fait qui d"entre vous a déjà essayé le sim900 et quel SIM aviez-vous ? C'est peut etre plus simple et plus rapide pour moi de me diriger vers un SIM qui soit compatible...
si je pose ces questions, c'est que ca fait un moment que j'utilise la sim900 pour des trucs
mais il serait bien aussi d'avoir le type de ton shield gsm.
peut être incompatible avec le reseau francais, donc un flsh du chipset a faire.
Je suis en de penser (ça fait mal) que ce sujet devrait intéresser plus d'un ( au hasard dont moi) et qu'un tuto un petit peu détaillé dans le sous forum dédié serait très agréable.
Merci.
68tjs:
Merci.
Chèque-spire ne me fait pas peur, il ne me fait pas plaisir.
Je note tes liens, merci.
En parlant tuto je pensais surtout a cette opération pour adapter aux règles nationales ou européennes.
Ainsi qu'à un certain nombre de petites"couillonades" qui n'ont pas manquées de se produire et qu'il serait sympa de faire connaître.
J'ai le même souci avec un abonnement free.fr, j'ai en permanence une erreur 601 (a priori erreur réseau), j'ai plutôt l'impression que c'est un problème APN chez free.
Si quelqu'un a déjà réussi à faire de la data avec free çà m’intéresse.
Je vais certainement flasher mon SIM900, mais j'au un doute que cela résolve mon problème.
