Simracing Button Box mit beleuchteten LED
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass diese Frage nah genug an dem Thema Arduino dran ist. Ich plane, eine Button Box für Simracing-Zwecke nach folgender Anleitung mit einem Arduino Pro Micro zu bauen: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM
Anstelle der Kunststoff-Knöpfe möchte ich jedoch gerne beleuchtete nach diesem Muster verwenden. Die Knöpfe sollen dauerhaft leuchten: https://de.aliexpress.com/item/4001291695467.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.286810cbi1Vepx&algo_pvid=8cb13f63-efb1-49d6-9a50-7b59b295f837&algo_exp_id=8cb13f63-efb1-49d6-9a50-7b59b295f837-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.12!0.85!!!1.21!!%402103888a17041278119865010e6eed!10000015640393878!sea!DE!833821299!&curPageLogUid=mSF2GpMYC5ei
Wahrscheinlich dürfte ein Anschluss über den Arduino nicht möglich sein, richtig? Ist es ratsam, einen separaten Controller zu verwenden? Wenn ja, welchen?
Danke für die Hilfe und allen einen schönen Abend
Was habt ich alle mit den Knöpfen so was gibt's nicht in Elektro und Elektronik.
Sollen die Taster dauerhaft leuchten oder nur wen die betätigt werden?
Wenn Du die Button-Box mit einem Arduino realisiern willst ...
Ist die Beleuchtung in den Tastern unabhängig von der Tast-Funktion anschließbar?
Weshalb meinst Du das? Wenn das normale Taster sind, lassen die sich auch mit einem Arduino auswerten.
P.S. sollen das Jacken- oder Hosenknöpfe sein? :rofl: :rofl: :joy:
Zweiter Knopfmann was fühlt sich beleidigt :slight_smile:
Frohes Neues Jahr
Dann über einen 100 Ohm Widerstand direkt an 5V und GND.
Es kann jedoch sein dass die schon Widerstand eingebaut haben, bedeutet we sind zu dunkel brauchen den separaten Widerstand nicht.
Und es ist Trotzdem Taster kein Knopf.
Der Chinamann hat ausnahmsweise alles erklärt. nur Beschreibung aufklappen :wink:
Beispiel, leuchtet nur wen gedrückt wird
Danke Dir für die Rückmeldung und Einschätzung. Laut des Diagramms aus dem Video ist der 5V-Anschluss des Arduino ja schon belegt. Die Frage ist, ob ich da zusätzlich noch mit der Verdrahtung für die LED ran kann, oder ob es dazu einen zusätzlichen Controller benötigt.
Das Thema mit dem Leuchten sollte sich ja wie folgt lösen lassen:
Wen dauerhaft soll Leuchten dann nur 5V und GND an die LED.
Habe das Video nicht gesehen, jedoch wen man den Taster "Drückt" und soll Reagieren dann Common an GND. Normally open an Arduino.
Ich sehe gerade die gibt's als Taster und Schalter, nicht das Du falsche bestellt hast
Bezüglich des Projekts das Du im #1 nennst ( https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM )
Das funktioniert nicht wie es dort beschrieben wird.
Taster in einer Matrix blockieren sich gegenseitig. Es ist nicht möglich mehr als einen Taster gleichzeitig zu drücken und den TastendrucK eindeutig zu erkennen. Noch problematischer wird es weil dort Schalter verwendet werden die prinzipbedingt längere Zeit betätigt sind.
Um eindeutig mehrere Tastendrücke bzw Schalterstellungen zu erkennen braucht jeder Taster/Schalter eine Diode in Serie. Diese sind im Projekt nicht vorhanden.
Grüße Uwe
Ach doch, der hat doch das so gemacht :joy:
Habe mir das nicht angeguckt, hasse Videos als Anleitung.
Das weiß ich:
Nach dem Link ist eine Nummer. Die sagt wie oft da geklickt wurde.
Ich bin in diesem Falle der Schuldige der angeklickt hat.
Grüße Uwe
