El programa tiene un display que hace un conteo regresivo de 60min, una vez se introduce la clave correcta debe detenerse el reloj y me apertura un cerrojo electromagnetico alimentado a 12 V, la fuente principal es de 12V, el cual esta conectado a un reductor de voltaje para alimentar el arduino a 5V.
Problema: al conectarlo por USB desde el computador funciona de manera correcta, pero al conectarlo a la fuente de 12V no lee el teclado y no realiza la funcion como tal, me podrian ayudar
Codigo..
#include <TM1637Display.h>
#include <avr/sleep.h>
// Countdown Timer
const unsigned long COUNTDOWN_TIME = 3600; // 60 minutes in seconds
// Pins for TM1637 display module
#define CLK_PIN 2
#define DIO_PIN 3
TM1637Display display(CLK_PIN, DIO_PIN);
unsigned long startTime;
unsigned long currentTime;
unsigned long elapsedTime;
const int LED=12;
const int L2=13;
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {11, 10, 9, 8}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char password[7];
char realpassword[7]= "7395";
byte index=0;
display.setBrightness(7); // Set the brightness of the display (0-7)
display.clear(); // Clear the display
startTime = millis(); // Record the starting time
pinMode(LED,OUTPUT);
//digitalWrite(PULSO, LOW);
char key = keypad.getKey();
currentTime = millis(); // Get the current time
elapsedTime = (currentTime - startTime) / 1000; // Calculate elapsed time in seconds
if (elapsedTime <= COUNTDOWN_TIME) {
unsigned long remainingTime = COUNTDOWN_TIME - elapsedTime;
// Display remaining time in Minutes:Seconds format
// unsigned int hours = remainingTime % 60;
unsigned int minutes = remainingTime / 60;
unsigned int seconds = remainingTime % 60;
display.showNumberDecEx(minutes * 100 + seconds, 0b01000000, true);
if (key != NO_KEY){
//Serial.println(key);
password[index]= key;
index++;
if (index==4){
byte check =0;
for(int i=0;i<4;i++){
Serial.print(password[i]);
if (password[i]==realpassword[i]){
check++;
if (check== 4) {
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(L2, HIGH);
Serial.println("OK");
stop();
}else{
digitalWrite(LED, LOW);
Serial.println("INTENTA");
index=0;
if (L2==HIGH){
stop();
if (remainingTime == 0) {
// Start blinking when countdown reaches 00:00
delay(10);
while (true) {
display.showNumberDecEx(0, 0b01000000, true); // Display "00:00"
void stop(){
Serial.flush();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
noInterrupts();
sleep_cpu();
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>
Agrega link de donde copiaste el código porque obviamente no es tuyo, si hay esquema electrónico mejor.
Que Placa estas usando?
No respondas la pregunta a continuación si editar cada cosa que te he solicitado.
La fuente que usas de 12V de que corriente es?
