Quiero hacer un temporizador con tm1637 y relee. no logre
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3
#define seg2 2000
#define seg  1000
TM1637Display display(CLK, DIO);
void (*funcReset)() = 0;
pinMode (10,INPUT);
pinMode (13, OUTPUT);
digitalWrite (13, HIGH);}
int relay = 6;
 if  (digitalRead (10)==HIGH) {
int k;
uint8_t data[] = {0xff,0xff,0xff,0xff};
display.setBrightness(0x0f);
display. setSegments(data);
delay(seg2);
int hora = 0;
int minutos = 0;
int segs = 0;
minutos = 1;
segs = minutos *60;
hora = 0;
for (k=segs ; k >=0; k--) {
 segs = segs%60;
 hora= minutos * 100 + segs;
display. showNumberDecEx(hora,0b01000000,true);
delay (1000);
 if (segs == 0){
    segs= 59;
   minutos--;
   }                 //aqui quiero encender la led del pin 13
                     //despues de terminar el tiempo de un
                     // minuto. en ese pin puse la señal de un
                     // relay. no logro apagar el relay al terminar
                     // la cuenta regresiva..
   segs--;
    digitalWrite (13, LOW);
Bueno habras visto que edité tu hilo, eso se debe a que debes leer las Normas de cualquier foro cuando lo usas por primera vez y de tanto en tanto hacerlo de nuevo porque algunas cosas se olvidan o no se retienen como uno cree.
Los títulos no pueden llevar la palabra Ayuda y los códigos van con etiquetas </>
Bueno, la verdad es que podrías haberte expliclado mejor que poner una nota en tu código que extraigo para que se entienda lo que quieres
aqui quiero encender la led del pin 13 despues de terminar el tiempo de un minuto. en ese pin puse la señal de un relay. no logro apagar el relay al terminar la cuenta regresiva..
Un led se enciende apaga usando esta instrucción que supongo conoces
digitalWrite(pin, HIGH); // enciende
digitalWrite(pin, LOW); // apaga
Ahora bien, si colocas la instrucción en
if (segs == 0) {
              segs = 59;
              minutos--;
              digitalWrite (13, HIGH); // HIGH apaga, LOW enciende. Al reves de como manejas un LED
ya tendrias resuelto el problema
Agrego: ese ultimo
que tienes fuera del for no sirve. Solo vuelve a encender el RELE.
