Sinus erzeugen
Hallo,
beim Versuch eine Sinuswelle zu erzeugen
habe ich meinen Code erst einmal auf rechteck umgestellt.
Leider habe ich an Pin 6 knapp unter 1000Hz
und nicht wie berechnet 25Hz.
Kann jemand helfen?
void loop(){
  analogWrite(5,sinPWM[0]);
  for(int i=0;i<312;i++){
    analogWrite(6,sinPWM[255]);   //Taskwert an Pin 6
    delayMicroseconds(64);        //für 25Hz
  analogWrite(6,sinPWM[0]);
    analogWrite(5,sinPWM[0]);     //Taskwert an Pin 5
Hallo,
Der Arduino hat keinen DAC, sondern kann einen analogen Wert nur durch PWM simulieren. Pin 5 und 6 haben beim Uno eine PWM-Frequenz von 980Hz. Die misst du. Man kann aber durch einen RC-Filter das Signal so glätten, dass man ein analoges 25Hz-Signal erhält.
Siehe: http://www.loetstelle.net/grundlagen/pwm/pwm.php
Hallo,
Dieses Tutorial sollte Dir helfen.
static int waveformsTable[maxWaveform][maxSamplesNum] = { // Sin wave
    0x7ff, 0x86a, 0x8d5, 0x93f, 0x9a9, 0xa11, 0xa78, 0xadd, 0xb40, 0xba1,
    0xbff, 0xc5a, 0xcb2, 0xd08, 0xd59, 0xda7, 0xdf1, 0xe36, 0xe77, 0xeb4,
    0xeec, 0xf1f, 0xf4d, 0xf77, 0xf9a, 0xfb9, 0xfd2, 0xfe5, 0xff3, 0xffc,
    0xfff, 0xffc, 0xff3, 0xfe5, 0xfd2, 0xfb9, 0xf9a, 0xf77, 0xf4d, 0xf1f,
    0xeec, 0xeb4, 0xe77, 0xe36, 0xdf1, 0xda7, 0xd59, 0xd08, 0xcb2, 0xc5a,
    0xbff, 0xba1, 0xb40, 0xadd, 0xa78, 0xa11, 0x9a9, 0x93f, 0x8d5, 0x86a,
    0x7ff, 0x794, 0x729, 0x6bf, 0x655, 0x5ed, 0x586, 0x521, 0x4be, 0x45d,
    0x3ff, 0x3a4, 0x34c, 0x2f6, 0x2a5, 0x257, 0x20d, 0x1c8, 0x187, 0x14a,
    0x112, 0xdf, 0xb1, 0x87, 0x64, 0x45, 0x2c, 0x19, 0xb, 0x2,
    0x0, 0x2, 0xb, 0x19, 0x2c, 0x45, 0x64, 0x87, 0xb1, 0xdf,
    0x112, 0x14a, 0x187, 0x1c8, 0x20d, 0x257, 0x2a5, 0x2f6, 0x34c, 0x3a4,
    0x3ff, 0x45d, 0x4be, 0x521, 0x586, 0x5ed, 0x655, 0x6bf, 0x729, 0x794
Quelle: gennantes Tutorial.
Grüße,
Donny
