Sistema de seguridad
Hola a todos,
Estoy armando un sistema de alarma con puerta automática en Tinkercad y llevo varias horas atascado en un error de compilación que no logro ubicar.
Componentes:
  • Arduino UNO
  • Pantalla LCD I2C 16x2 (librería Adafruit_LiquidCrystal)
  • Teclado matricial 4x4 (librería Keypad)
  • Servomotor (librería Servo)
  • Sensor ultrasónico HC-SR04
  • Sensor PIR
  • 2 LEDs + buzzer
El problema: Al intentar simular, Tinkercad muestra el error: "Sorry, it seems like your code has some errors. invalid header file"
Y ni siquiera deja iniciar la simulación. Lo raro es que:
  1. Probé cada librería por separado (LCD sola, LCD+Servo, LCD+Keypad, LCD+HC-SR04) y TODAS funcionan perfecto de manera individual.
  2. Probé también las 4 librerías juntas con un loop() simple (sin la lógica completa de la alarma) y funcionó bien.
  3. El error solo aparece cuando agrego la lógica completa del programa (varios "if" anidados, dos bucles "while", y una función personalizada que reemplaza a Serial.parseInt() leyendo del teclado matricial).
  4. Revisé manualmente el balance de llaves {} y paréntesis () y están correctos.
// C++ code
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);
Servo servoPuerta;
const int pinServo = 2;
const byte FILAS = 4;
const byte COLUMNAS = 4;
char keys[FILAS][COLUMNAS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte pinesFilas[FILAS] = {10, 9, 8, 7};
byte pinesColumnas[COLUMNAS] = {4, 3, A2, A3};
Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(keys), pinesFilas, pinesColumnas, FILAS, COLUMNAS);
String cadenaTeclado = "";
int codigo;
boolean estado = false;
boolean estado2 = false;
int led1 = 12;
int led2 = 13;
int bocina = 11;
int sensor = A0;
int contra = 1234;
int cerrar = 4321;
int intensidad;
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(bocina, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setBacklight(1);
  lcd.clear();
  lcd.print("Prueba 6: OK");
  servoPuerta.attach(pinServo);
  servoPuerta.write(0);
  intensidad = analogRead(A1);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Intens:");
  lcd.print(intensidad);
  lcd.print("    ");
  if (intensidad >= 0 && intensidad < 300) {
    long t;
    long d;
    digitalWrite(6, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(6, LOW);
    t = pulseIn(5, HIGH);
    d = t / 59;
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("d=");
    lcd.print(d);
    lcd.print("       ");
    delay(200);
    if (d < 45) {
      if (estado == false) {
        lcd.clear();
        lcd.print("Abra la puerta:");
        codigo = obtenerCodigo();
        estado2 = false;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("cod=");
        lcd.print(codigo);
        if (codigo == cerrar) {
          servoPuerta.write(90);
          lcd.clear();
          lcd.print("PUERTA ABIERTA");
          lcd.clear();
          lcd.print("1234:Cerrar+Act");
          lcd.print("4321:Solo Cerrar");
          while (estado2 == false) {
            if (codigo == contra) {
              lcd.clear();
              lcd.print("Puerta Cerrada");
              lcd.print("Alarma: ACTIVA");
              estado2 = true;
              estado = true;
            else if (codigo == cerrar) {
              lcd.clear();
              estado2 = true;
int obtenerCodigo() {
  unsigned long tiempoInicio = millis();
  while (millis() - tiempoInicio < 3000) {
    if (Serial.available() > 0) {
      return Serial.parseInt();
    char tecla = teclado.getKey();
    if (tecla) {
      if (tecla >= '0' && tecla <= '9') {
        cadenaTeclado += tecla;
        lcd.print("Clave:          ");
        lcd.setCursor(7, 1);
        for (int i = 0; i < cadenaTeclado.length(); i++) {
          lcd.print("*");
      else if (tecla == '*') {
        cadenaTeclado = "";
        lcd.print("Borrado...      ");
        delay(400);
      else if (tecla == '#') {
        if (cadenaTeclado.length() > 0) {
          int valorDefinitivo = cadenaTeclado.toInt();
          cadenaTeclado = "";
          return valorDefinitivo;
      if (cadenaTeclado.length() == 4) {
        cadenaTeclado = "";
        lcd.print("Procesando...   ");
        delay(350);
  return 0;
Titulo editado por moderador de acuerdo a punto 5 de las normas
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @erick_lnk.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Probaste compilarlo en la IDE?
Qué reporta?
hola, no no le probado como lo hago disculpa?
Instala las librerías, carga el código, lo compilas y ves que errores reporta.
Tu diagrama muestra una pantalla LCD I2C mientras que tu código muestra una LCD que no es I2C.
