Sketch lässt sich nicht hochladen
Hallo Gemeinde!
Bin ein absoluter Anfänger, was das Thema Arduino betrifft.
Habe mir ein Keyestudio basic starter kit besorgt und war nun dabei die "Lektionen" abzuarbeiten.
Anfangs lief es ganz gut, aber jetzt lässt sich kein sketch mehr hochladen. Habe den Gerätemanger und auch die Einstellungen im Arduino überprüft, aber er meckert immer wieder über die COM-Verbindung. Wenn ich den Arduino neu verbinde, blinken die LED "TX" und "L" sehr schnell.
Ich hänge mal die Fehlermeldung mit an. Danke vorab für Eure Hilfe.
Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Schwabenpower\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10818 -build-path C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129 -warnings=none -build-cache C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_19769 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Schwabenpower\Documents\Arduino\sketch_jul31a\sketch_jul31a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Schwabenpower\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10818 -build-path C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129 -warnings=none -build-cache C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_19769 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Schwabenpower\Documents\Arduino\sketch_jul31a\sketch_jul31a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10818 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\sketch\sketch_jul31a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10818 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\sketch\sketch_jul31a.ino.cpp" -o "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10818 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\sketch\sketch_jul31a.ino.cpp" -o "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\sketch\sketch_jul31a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_19769\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.elf" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129\sketch\sketch_jul31a.ino.cpp.o" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/..\arduino_cache_19769\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.elf" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.elf" "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.hex"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-size" -A "C:\Users\SCHWAB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_214129/sketch_jul31a.ino.elf"
Der Sketch verwendet 742 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM4": Zugriff verweigert
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
:warning:
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Gibt es denn com4?
Ist da der Arduino auch dran?
Mal die IDE zugemacht und neu gestartet?
Erzähl mal, was Du schon gemacht hast, damit irgendeine Einschätzung möglich ist.
Das sagt, dass Du keine Rechte hast, um COM4 zu nutzen, evtl. auch dass jemand anderes den Port benutzt, obwohl dann eigentlich busy als Fehlermeldung kommen sollte.
Gruß Tommy
Danke! Ich dachte ich bin im richtigen Forum.
Ja, den gibt es. Der hatte ja bei den 15 Lektionen vorher auch immer funktioniert.
Der Arduino war auch dran. Mehrmals versucht mit IDE-Neustart, abziehen des Arduino und neu verbinden, selbst ein Neustart des Rechners hatte bis eben keinen Erfolg.
Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, aber nach einem zweiten Neustart des Rechners funktioniert es plötzlich wieder ohne Fehler.
Deswegen hatte ich sogar einen kompletten Neustart gemacht, aber danach war der Fehler nicht weg. Deshalb hatte ich hier im Forum nach einer Lösung gesucht, aber bin bei meiner Suche nicht auf ein vergleichbares Problem gestoßen, bzw. die Lösung war nicht passend.
Nach einem zweiten Neustart funktionert es jetzt wieder.
Danke für Eure Hilfe.
Ja, manchmal hilft nur neu starten.
Die IDE 1.8.19 ist die neuste Version.
Grüße Uwe
