Hi ich wollte Sensordaten auslesen und habe folgendes Beispiel ausprobiert und das klappt wunderbar, doch sobald ich noch die SensorID nehme klappt es nicht,
das Problem ist, da die sensordaten von dreistellug bis 6stellig mit sonderzeichen ( negativwerte) varieren, variiert auch die größe des Arrays. ich habe notfalls das Array bzw. Buffer für snprintf geählt und sobald die Anzahl der stellen nicht voll ausgenutzt wird, werden willkürlich Zahlen bei der Ausgabe hinzugefügt, wisst ihr wie ich das umgehen kann?
Tommy56:
Gib für jedes Formatelement die Länge an, die Du maximal hast / haben willst.
Was man da angibt ist nicht die maximale, sondern die minimale Länge. Die Differenz wird dann aufgefüllt. Aber mehr kann es trotzdem sein.
Wobei das eigentlich einer der wenigen Gründe ist printf() hier überhaupt zu verwenden. Wenn man Strings nur hintereinander ausgeben möchte kann man auch mehrmals Serial.print() aufrufen
Danke sehr,
mein Ziel ist es die ID und die verschiedenen Sensorwerte in einem String zu verpacken und diese dann über BLE zu senden, deshalb benutze ich snprintf. Die Sache ist, dass die ID ein int ist und die anderen Werte will ich von INT32 zu float convertieren. Was könntet ihr mir empfehlen?
Verstehe ich es richtig die minimale Größe angeben?
Etwas unbedingt in einem String zu senden ist ein anderer Grund für sprintf(). Es gibt ein paar Libraries die das benötigen (z.B VirtualWire). Rein mit Serial ist es überflüssig.
Float kannst du auf dem AVR standardmäßig nicht mit printf() bearbeiten.
Ansonsten kommt es darauf an was du genau hast. Wenn z.B. 20.5 als 205 dargestellt ist musst du einfach durch 10.0 dividieren
Serenifly:
Ich hatte den Eindruck, dass er feste Positionen seiner Inhalte in der Zeichenkette haben will.
Deshalb habe ich die maximale Länge angegeben, damit es keine Verschiebungen gibt und jeder Bestandteil jeweils bis zu dieser Länge aufgefüllt wird.
Tommy56:
Ja, aber das ist trotzdem nicht die maximale Länge. Wenn der formatierte String größer als angegeben ist wird er nicht abgeschnitten. Man muss den Wert halt groß genug wählen damit das nicht passiert
Tommy56:
Gruß Tommy
Ja genau es sollen feste Positionen sein, doch ob der Wert dreistellig oder vierstellig ist bzw. vorzeichenbehaftet oder nicht, dass kann ich nicht wissen, deshalb hatte ich die Maximalgröße angegeben und es funktioniert nicht irgendwie kommen immer Zusatzzahlen hinten dazu. Eine Verstädnisfrage, in snprintf bestimme ich das Ausgabeformat und ich habe folgendes : "%d,%ld, %ld, %ld, %6ld "-->Werden die Kommas mitgezählt als plathalter in dem Array report bzw. muss ich diese dazurechnen. ich hatte z.B als max.Länge 6 stellen und habe dies folgendemaßen festgelegt gehabt, %d,%6ld, %6ld, %6ld, %6ld, doch da die Zhalen vierstellig oder dreistellig sind hatte ich immer Leerzeichen vor den Zahlen. Mache ich da etwas falsch?
Das ist ja das Ziel, dass die Zahl linksbündig mit Leerzeichen aufgefüllt werden, damit sich die Positionen nicht ändern.
Wie groß die einzelnen Werte maximal werden, solltest Du schon wissen. Es sind ja Deine Zahlen.
%6ld bedeutet dass die Zahl rechtsbündig auf 6 Zeichen Breite formatiert wird. Wenn die Zahl kleiner ist wird mit Leerzeichen aufgefüllt. Also 111 wird zu " 111"
Wenn du im Format-String zusätzlich Leerzeichen angibst kommen die noch extra dazu
d.h. wenn ich für meine beiden zahlen 6 stellen reserviere, hätte ich 12 + 1mal das komma = 13 stellen richtig verstanden?
EIne andere Frage ist, da diese in Char umgewandelt wird hätte ja jedes Zeichen 1 Byte größe oder ? ->
123456, 777589 = 13 Byte groß oder?
Stimmt in deinem Fall mit dem Leerzeichen sind es 15.
Danke sehr für eure Erklärung. Der Grund warum ich euch frage ist, da ich diesen String via Bluetooth senden will und in BLE ist das DataPackage max 20Byte . Ich habe die Daten extra auf mehrere Charachteristics aufgesplittet gehabt, doch der Central Node kann sich nicht gleichzeigt von mehreren Characteristics die erhalten, zumindestens habe ich es nicht hinbekommen. Kennt ihr da eventuell einen Ausweg?
Wir kennen Deienen Central Node nicht. Brauchst Du wirklich 6 Nachkommastellen oder sind die nur Zierrat? Nach dem Komma (zur elektronischen Weiterverarbeitung wäre ein . besser) sollte kein Leerzeichen kommen, wenn es eine Fließkommazahl darstellen soll.
Irgendwie komme ich bei Dir mit float und nichtfloat nicht klar.
Hi Tommy56, nein ich brauche keine 6 Nachkommastellen ich bräuchte 2 Nachkommastellen bei den Sensorwerten und bei der ID muss das nur eine Ganzzahl sein.
D.h. ID(Integer),Mag(float),Sensorx(float),Sensory(float),Sensorz(float). Die Werte müssten mit einem Komma getrennt werden
%.2f ist zwei Nachkommastellen
%6.2f ist Mindestbreite von 6 Zeichen und zwei Nachkommastellen
Und auf größeren Prozessoren geht auch %f (auf den AVRs auch, ist aber deaktiviert um Speicher zu sparen). Teste es erst mal ohne die Sensoren mit festen Werten.
