Solarstromversorgung für Solartracker
Hallo,
als Anfänger stehe ich nach vielen Versuchen und Lösungen nun vor einem Problem bei welchem ich Hilfe benötige:
Ich baue an einem Solar Tracker mit einer Arduino Uno Platine. An dieser hängen die zwei Servos. Das ganze System und der Code funktionieren soweit gut solange das System an einem USB Kabel oder dem 9V 1A Kabel hängen. Ich habe das System aber mit Laderegler (TZ4056) und DC-DC Step up Booster (MT3608) ausgerüstet um vom 18650 Li-Ionen Akku (3,7V 2500mAh) konstanten Strom über Vin mit 7-12V einzuspeisen. Ich habe bereits verschiedene Volt ausprobiert (7V,8V, 9V...) lässt sich alles wunderbar einstellen. Sobald die Servos angesteckt sind schaltet das System aus. Obwohl die Servos ja fertige Steckverbindungen haben und somit ja ein Kurzschluss ausgeschlossen sein sollte.
Ich habe aus früheren Zeiten relativ große HS-300BB Servos recycelt aber auch schon einen Micro Servo getestet mit dem selben Ergebnis das sich der Arduino abschaltet.
Nun ist meine Frustrationstoleranz am Ende und ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben was ich noch ausprobieren könnte oder wo die Ursache liegen könnte.
Liebe Grüße und Frohe Ostern!
Ich vermute, Deine Versorgung bricht zusammen, wenn die Servos los laufen.
Mehr kann man aus den knappen Infos nicht entnehmen. Woraus versorgst Du denn die Servos? Hoffentlich nicht aus dem UNO?
Gruß Tommy
Ups, wie müsste ich die Servos anschließen?
Die Servos brauchen eine eigene Spannung, die nicht aus dem Uno kommt. Der Uno liefert nicht genug Strom, um die Servos zu versorgen. Dabei musst du GND miteinander verbinden.
z.B.
Es kann natürlich auch sein, dass bereits Deine Versorgung über den StepUp zusammen bricht.
Gruß Tommy
Danke Euch allen sehr, ich werde weiter experimentieren.
@Tommy56: Du meinst der StepUp liefert nicht genug Ampere? Die 8Volt welche ich derzeit Messe sollten ja genügen.
@jremington: Im Grunde müsste ich ja an die Power Supply aus der Grafik noch den Strom für den Arduino "abzwacken" können. Ich hätte da noch eine Power Supply Platine "Power Mb V2" Diese hat ja mehrere 5V Ausgänge wäre das ein Lösungsansatz eine Seite für den Arduino mit den Fotozellen die andere für die Servos?
LG
grafik
Merkst Du den Fehler?
Gruß Tommy
"...dass bereits Deine Versorgung über den StepUp zusammen bricht." Warum sollte die über den zusammenbrechen? Was könnte dafür die Ursache sein? Eventuell eine zu geringe Stromstärke bei der gemessenen Spannung von 8V? Die 8Volt genügen ja und sind auch nicht zuviel für den Arduino.
Die Spannung liegt konstant bei 8V so wie ich sie eingestellt habe. Erst wenn die Servos an den Arduino angeschlossen sind schaltet dieser ab.
LG
Dass Du die da nicht anschließen sollst, wurde Dir ja bereits von mehreren Seiten gesagt. Warum machst Du es dann immer noch?
Gruß Tommy
Was verstehst du an unseren Vorschlägen bzw. Hinweisen nicht ?
Dir wurde doch schon geschrieben was du nicht machen sollst.
