Buenas encontré este código en Internet para una PWM con librería PWM.
#include <PWM.h>
int32_t frequency = 10; //Frecuencia en Hertz (HZ)
char dato;
Serial.begin(57600);
InitTimersSafe();
bool success = SetPinFrequencySafe(9, frequency); //Pin de salida
int Duty = 129; //duty 50%
pwmWrite(9, Duty);
if (Serial.available())
dato = Serial.read();
switch (dato) {
case 'a': // Con a aumentamos 10hz la frecuencia
case 'b': // Con b disminuimos 10hz la frecuencia
Lo que me gustaría hacer es, desde el puerto serie enviar un carácter y que valla aumente o disminuya la frecuencia de 10Hz en 10Hz.
Po otra parte esta parte del código no la entiendo, porque pone 129 para tener un Duty del 50%
El valor para duty va de 0 (0%) a 255 (100%), el 50% teóricamente sería 128.
Tal vez, el autor, determinó experimentalmente que 129 es el valor más adecuado.
Para la frec. crea una variable que incrementas o decrementas según la tecla pulsada.
Buenas, hice este código, que probé y funciona, aunque no del todo bien, si por el serial mando el comando algunas veces me suma 20 en vez de 10 igual si mando el comando dos veces me suma 30 en vez de 20.
#include <PWM.h>
int freq = 10; //Frecuencia en Hertz (HZ)
int duty = 128; //duty 50%
char dato;
InitTimersSafe();
switch (dato) {
freq = freq + 10;
freq = freq - 10;
pwmWrite(9, duty);
SetPinFrequencySafe (9, freq);
Lo he colocado asin que es como mejor me ha funcionado.
switch (dato) {
freq = freq + 10;
dato = ' ' ;
freq = freq - 10;
dato = ' ' ;
