Buenas, al conectar ESP8266 a arduino Mega por Serial, no me contesta ni cambiando las velocidades ni probando en los distintos pines. Al conectarlo a las pilas de 1.5V (2 pilas generando 3.1-3.2 V) , se genera la red WIFI del ESP8266 para ver que está correctamente encendido.
Gracias por la ayuda de antemano y un saludo a todos!
[SOLUCIÓN]
No es necesario un sketch, yo use el BareMinimum.
Conectar Reset a 3.3V.
Conectar directamente RX-TX al Serial de Arduino Mega (D0-D1).
Seleccionar baud en el monitor serial de 28000, (debería funcionar con 9600, si su módulo esta bien).
Vale lo he hecho funcionar añadiendo 3.3V a Reset. Sin sketch y montandolo directamente en las puertas 0-1. (Serial). Sin divisor de tensión en RX-TX y aunque AT+CIOBAUD? me contesta 9600, el monitor de arduino debe estar a 28800 baud para que funcione.
"Sin divisor de tensión en RX-TX y aunque AT+CIOBAUD? me contesta 9600, el monitor de arduino debe estar a 28800 baud para que funcione."
Traducción para todos los públicos:
1º "Sin divisor de tensión entre RX-TX." -> Conectado DIRECTO
2º "y aunque AT+CIOBAUD? me contesta 9600," -> Al mandar comando AT+CIOBAUD?, es módulo contesta 9600). Mando un comando y el módulo responde, cómo un diálogo entre dos personas, jajajaja
3º "El monitor de arduino debe estar a 28800 baud para que funcione." -> Para que el módulo funcione debe estar mi monitor serial de Arduino (software) a 28000 baud.
"Surbyte, el dice que le funciona aunque deber ser que no se explico bien." Creo que me explique bien, el caso es Surbyte debe estar cansado de leer tanto y ya no entiende una frase con una construcción un poco "complicada" (3º-4º de la ESO te explican las subordinadas y esas cosas, jajaja).
oriaj3
No es necesario que tu monitor serial este a 28800, Si ya colocaste 9600 para el ESP8266, entonces puedes colocar la velocidad que desees para el Monitor Serial, solo que para el arduino y para el monitor serial debe ser la misma.
¿Y por qué has puesto el módulo en los pines 0-1, teniendo un mega, máxime si estás utilizando el monitor Serial?
Igual es por eso que has tenido que hacer cosas raras con el baudrate. Creo que lo lógico sería utilizar otro puerto serie para el dispositivo.
oriaj3:
Lo del divisor no hacia falta explicarlo, solo tome tus palabras y eso se coló.
Lo que me llama la atención es que tu serial este a 28800 y el modulo responda 9600. Sigo sin entenderlo.
Perdón. A uds le parece lógico?
oriaj3:
entonces conectaste:
GND---GND
VCC---3.3V
CHPD---3.3V
RST---3.3V
TX---DX
RX--TX
PORQUE A MI NO ME FUNCIONA NINGUNA COMBINACION, PORFAVOR AYUDA, NO ME CONTESTA NADA
