Buenas a todos, tengo un problema con mi código, en si es muy simple, por el puerto serie envió un dato y enciendo leds o mando una trama CAN.
El problema lo tengo cuando lanzo la trama CAN, ya que la tengo metida dentro de un case y claro si mando el dato, envía la trama una sola vez, por que ya se encuentra con el brake.
Como puedo hacer que la trama la envié hasta que yo quiera o en este caso hasta que reciba el dato:
case 's':
CAN.sleep(); // Apagmos el CAN
He usado switch case porque este es solo el principio del programa y tendra muchos led mas que encender y al menos 10 tramas mas.
Gracias
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
int led1 = 9;
int led2 = 11;
int led3 = 7;
int led4 = 8;
int led5 = 3;
int led6 = 5;
char dato;
// declaramos el pin 10 como CS para el procesador CAN
const int SPI_CS_PIN = 10;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
///////////////// Trama CAN1
unsigned char a[4] = {0x20, 0x09, 0x00, 0x00};
unsigned char b[8] = {0x00, 0x12, 0x00, 0xFF, 0x30, 0x5E, 0x2F, 0x00};
unsigned char c[8] = {0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char d[7] = {0x8A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char e[8] = {0x00, 0x74, 0x32, 0x10, 0x31, 0x20, 0x3D, 0x02};
unsigned char f[8] = {0x3D, 0x00, 0x11, 0x45, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00};
///////////// Trama CAN2
unsigned char M1[8] = {0xC8, 0x28, 0xA8, 0x5A, 0x14, 0x14, 0xA8, 0x85};
unsigned char M2[8] = {0xF1, 0x26, 0x0E, 0x88, 0xF0, 0x2B, 0x60, 0x1C};
unsigned char M3[8] = {0x90, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x54, 0x00};
unsigned char M4[8] = {0x18, 0x26, 0x00, 0x00, 0x20, 0x51, 0x0F, 0x71};
////////////// Trama CAN3
unsigned char R3[8] = {0xCE, 0x03, 0xA5, 0x40, 0x14, 0xA8, 0x56, 0x85};
unsigned char R4[8] = {0x90, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x54, 0x00};
unsigned char R5[8] = {0x18, 0x06, 0xA8, 0x00, 0x20, 0x51, 0x0F, 0x70};
///////////// Trama CAN4
unsigned char C1[8] = {0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x50, 0x00};
unsigned char C2[4] = {0x65, 0x10, 0x1D, 0x01};
unsigned char C3[8] = {0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x50, 0x00};
unsigned char C4[3] = {0x00, 0xFF, 0XFF};
unsigned char C5[8] = {0x08, 0x16, 0x00, 0x00, 0x33, 0x52, 0x02, 0x01};
unsigned char C6[4] = {0x82, 0x00, 0xDD, 0x11};
unsigned char C7[4] = {0x53, 0x94, 0x04, 0x00};
unsigned char C8[4] = {0x18, 0x10, 0x80, 0x83};
unsigned char C9[5] = {0x02, 0x85, 0x54, 0xA0, 0x81};
unsigned char C10[6] = {0x7F, 0xAB, 0x7F, 0xFF, 0x50, 0x07};
unsigned char C11[7] = {0x52, 0x2F, 0x6A, 0x80, 0xFE, 0x02, 0x00};
unsigned char C12[5] = {0x31, 0x31, 0x5E, 0x00, 0x10};
unsigned char C13[8] = {0x1B, 0xED, 0x38, 0x10, 0x31, 0x28, 0x3D, 0x02};
unsigned char C14[5] = {0x22, 0x00, 0x1B, 0xE4, 0x0A};
unsigned char C15[1] = {0x00};
unsigned char C16[7] = {0x00, 0x8F, 0x75, 0xBF, 0xB5, 0xE3, 0x0B};
unsigned char C17[2] = {0x04, 0x01};
unsigned char C18[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00};
unsigned char C19[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x18};
unsigned char C20[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x19};
unsigned char C21[5] = {0xC8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
unsigned char C22[6] = {0x04, 0x63, 0xFF, 0x3C, 0x18, 0x85};
Serial2.begin(115200);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
if (Serial2.available())
dato = Serial2.read();
switch (dato) {
case 'a':
digitalWrite(led1, LOW);
case 'b':
digitalWrite(led1, HIGH);
case 'c':
digitalWrite(led2, LOW);
case 'd':
digitalWrite(led2, HIGH);
case 'e':
digitalWrite(led3, LOW);
case 'f':
digitalWrite(led3, HIGH);
case 'g':
digitalWrite(led4, LOW);
case 'h':
digitalWrite(led4, HIGH);
case 'j':
digitalWrite(led5, LOW);
case 'k':
digitalWrite(led5, HIGH);
case 'l':
digitalWrite(led6, LOW);
case 'm':
digitalWrite(led6, HIGH);
case 'n':
CAN_OK == CAN.begin(CAN_500KBPS);
CAN.sendMsgBuf(0x625, 0, 4, a); // Lanzamos CAN1
CAN.sendMsgBuf(0x60D, 0, 8, b);
CAN.sendMsgBuf(0x35D, 0, 8, c);
CAN.sendMsgBuf(0x551, 0, 7, d);
CAN.sendMsgBuf(0x181, 0, 8, e);
CAN.sendMsgBuf(0x354, 0, 8, f);
case 'o':
CAN.sendMsgBuf(0x350, 0, 8, M1); // Lanzamos CAN2
CAN.sendMsgBuf(0x5DE, 0, 8, M2);
CAN.sendMsgBuf(0x35D, 0, 8, M3);
CAN.sendMsgBuf(0x60D, 0, 8, M4);
case 'p':
CAN_OK == CAN.begin(CAN_500KBPS); // Lanzamos CAN3
CAN.sendMsgBuf(0x350, 0, 8, R3);
CAN.sendMsgBuf(0x35D, 0, 8, R4);
CAN.sendMsgBuf(0x60D, 0, 8, R5);
case 'r':
CAN.sendMsgBuf(0x35D, 0, 8, C1); // Lanzamos CAN4
CAN.sendMsgBuf(0x215, 0, 4, C2);
CAN.sendMsgBuf(0x5C5, 0, 8, C3);
CAN.sendMsgBuf(0x645, 0, 3, C4);
CAN.sendMsgBuf(0x60D, 0, 8, C5);
CAN.sendMsgBuf(0x625, 0, 4, C6);
CAN.sendMsgBuf(0x505, 0, 4, C7);
CAN.sendMsgBuf(0x581, 0, 4, C8);
CAN.sendMsgBuf(0x500, 0, 5, C9);
CAN.sendMsgBuf(0x0C2, 0, 6, C10);
CAN.sendMsgBuf(0x551, 0, 7, C11);
CAN.sendMsgBuf(0x161, 0, 5, C12);
CAN.sendMsgBuf(0x181, 0, 8, C13);
CAN.sendMsgBuf(0x1F9, 0, 5, C14);
CAN.sendMsgBuf(0x5E4, 0, 1, C15);
CAN.sendMsgBuf(0x511, 0, 7, C16);
CAN.sendMsgBuf(0x651, 0, 2, C17);
CAN.sendMsgBuf(0x354, 0, 8, C18);
CAN.sendMsgBuf(0x284, 0, 8, C19);
CAN.sendMsgBuf(0x285, 0, 8, C20);
CAN.sendMsgBuf(0x2A0, 0, 5, C21);
CAN.sendMsgBuf(0x715, 0, 6, C22);
case 's':
