[solucionado]Problema modulo nrf2401
Muy buenas tengo un problema con estos módulos ,mi finalidad es conectar 3 arduinos(un mega y dos Uno ) mediante los modulos de RF , los dos arduinos Uno enviaran datos de sensores y el arduino mega los almacenara .
Tengo 3 nrf2401 conectados , uno a cada arduino,el caso es que en una comunicación bidireccional no tengo problema , ya sea mega <-> Uno Uno<->Uno ... Bien el problema me viene al realizar la comunicación de los 3 .
Mi código esta planteado de la siguiente manera , declaro los canales de comunicación , en un principio todos escuchan , cuando Mega quiere los datos se posiciona en modo escritura llama a canal 1 o 2 , cuando este acepta ,automáticamente cambia a escucha y el nodo seleccionado cambia a trasmitir
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT.h>
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
struct N_DHT22 {
  float T_amb;
  float HR_amb;
}DHT_N;
struct N_DHT24 {
  float T_amb;
  float HR_amb;
}DHT_24;
const uint64_t  Emisor[2] ={ 0xE8E8F0F0E1LL ,  0xE8E8F0F0E8LL }; //donde escribe
const uint64_t  Receptor[2] ={ 0x38E8F0F0E1LL ,0x38E8F0F0E8LL }; //donde escuchamos
//CONFIGURACIÓN NR24L01
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Pines de conexion de radio
/****** SETUP ******/
  Serial.println("Nrf24L01 Nodo Maestro ");
  Wire.begin();
  radio.begin();
  //repetimos el envio en caso de error
 radio.setRetries(15,15);
  int i;//usada para bucle
  for ( i=1;i<=2;i++){
    radio.openReadingPipe(i,Receptor[i-1]);
  //Se abre canal de comunicación
  //los nodos comienzan escuchando
  radio.startListening();
}//--(end setup )---
   delay(2000);//tiempo para esperar emisor trasmita
   int i;
   for(i=1;i<=2;i++)
      {Serial.print("Comienza trasmisión con Nodo  .......");
       Serial.println(i);
       despertar_n(i);//despierta a los nodos , solo a uno
       radio.startListening();//cambia a escuchar MEGA
       delay(2000);
       leer_n(i);//lee datos de los nodos
//Nodo_i cambia de receptor a trasmisor
void despertar_n(int nodo)
   //deja de escuchar para comenzar a trasmitir
   radio.stopListening();
   radio.openWritingPipe(Emisor[nodo-1]);
   bool ok=false;
   do{
     ok=radio.write( &nodo, sizeof(nodo) );
     //enviamos "nodo", contiene numero de nodo , para que el receptor
     // pueda saber si le toca su turno
     if(ok)
        Serial.print("aviso enviado correctamente a nodo :");
        Serial.println(nodo);
        Serial.print("aviso NO enviado correctamente a nodo :");
        delay(100);
   }while(!ok);
void leer_n(int nodo)
   while( radio.available()!=1 )
      Serial.println(" nada qe leer en el canal");
      delay(20);  // Para dar tiempo al emisor
   if(nodo==1)
      radio.read(&DHT_N, sizeof(struct N_DHT22) );
    radio.read(&DHT_24, sizeof(struct N_DHT24) );
Codigo de arduino Uno 1
//elimino definiciones**
#define NODO   1
// estructura para datos de dht22
struct N_DHT22 {
  float T_amb;
  float HR_amb;
  }DHT_N;
const uint64_t  Emisor[2] ={ 0x38E8F0F0E1LL ,0x38E8F0F0E8LL }; //donde escuchamos
const uint64_t Receptor[2] ={ 0xE8E8F0F0E1LL ,0x38E8F0F0E8LL }; //donde escribe
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()   /****** SETUP ******/
  radio.begin();//inicializacion comunicacion radio
  dht.begin(); // inicialización del sensor dht22
  radio.openWritingPipe(Emisor[NODO-1]);
  radio.openReadingPipe(NODO,Receptor[NODO-1]);//el escucha por este canal
void loop()   /****** LOOP******/
   radio.startListening();//cada ciclo vuelve a escuchar
   Serial.println("Vamos a escuchar..");
   escuchar();
   leer_datos();
   Enviar_datos();
void escuchar()
{   int aviso;
    bool done=false;
    while( radio.available()!=1 ) {
         delay(20);
    while( !done) {
         done=radio.read(&aviso, sizeof(aviso) );
    if(aviso==NODO) {
         return;  }
           else { escuchar();  }
    //si la petición no es la esperada,, seguira escuchando...
void leer_datos(){
     DHT_N.HR_amb= dht.readHumidity();
     DHT_N.T_amb= dht.readTemperature();
     if (isnan(DHT_N.HR_amb) || isnan(DHT_N.T_amb)) {
        Serial.println("FALLO DE LECTURA");
         leer_datos();//cambio con respecto anterior version
         //return;
     return;
void Enviar_datos(){
  bool ok=false;
  while(ok!=1){
      ok=radio.write( &DHT_N, sizeof( struct N_DHT22) );}
      //si se envia correctamente nos devuelve un 1 sino un 0
     if(ok){
              Serial.println("ENVIADO.correctamente..");
              Serial.print("HR: ");
              Serial.print(DHT_N.HR_amb);
              Serial.print(" %\t");
              Serial.print("Temperatura: ");
              Serial.print(DHT_N.T_amb);
              Serial.println(" *C ");
      else{
              Serial.print(" No se pudo enviar  ");
en el nodo 1 , tengo el sensor DHT22 , por eso esa función de mas
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2     //PIN DE DATOS SENSOR
#define DHTTYPE DHT22  // MODELO A UTILIZAR
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
#define NODO   2//defino que es el nodo 2
struct N_DHT22 {
  float T_amb=25.30;
  float HR_amb=55.30;
  }DHT_N;
//de momento estos valores fijos , puesto no tengo más sensores los debo de comprar
const uint64_t Receptor[2] ={ 0xE8E8F0F0E1LL ,0xE8E8F0F0E8LL }; //donde escribe
   //ESPERA PARA CALIBRACION
   escuchar();
   delay(2000);
   Enviar_datos();
void escuchar()
{   int aviso;
    bool done=false;
   Serial.println(radio.available());
         delay(100);
    while( !done) {
    if(aviso==NODO) {
                 return;  }
   bool ok=false;
   while(ok!=1){
       delay(20);
   if(ok)
      Serial.print("ENVIADO a maestro ..nodo 2");
En este nodo creo una estructura igual , para siimular que tengo el sensor .
El problema resulta en la comunicación como siempre ... El primer nodo no tiene ningún problema en cambio con el segundo nodo a veces lo despierta , y consigue entrar a la función de enviar datos .
El caso es que si funciona bien toda la comunicación con el nodo 1 porque no con el nodo 2 ,pues no esta nunca 2 trasmitiendo a la vez , o eso creo .
Creo que esta todo bien , llevo muchas horas perdidas en esto , sino no hubiese posteado nada .
No se si el fallo esta en el MEGA o en el nodo 2 ... si sirve de algo los tengo los 3 juntos ,alimentando los arduinos por USB .
Por ejemplo la siguiente captura , no llega a enviarse el mensaje de despertar nodo2
captura de arduino mega
imagen
Pero lo curioso es que ,lo mismo a las 2 h vuelvo y esta vez si pasa el mensaje lo despierta pero el nodo 2 no contesta .
Si alguien quiere mis códigos o algunos códigos sencillos no dude en pedirlos :wink: ,saludos.
Por favor, edita tu mensaje y pega la imagen como se pide en las normas del foro. Las mismas las puedes encontrar arriba de todo de este mismo subforo.
Gracias de antemano!
