Zunächst mein Sketch:
Ja dies ist eine leerer Sketch und trotzdem geht es nicht.
Ich habe die Fehlerausgabe hier angehängt:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
D:\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\arduino-1.8.5\hardware -hardware C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware D:\ArduinoSketch\hardware -tools D:\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\arduino-1.8.5\libraries -libraries D:\ArduinoSketch\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_build_603930 -warnings=none -build-cache C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_521788 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -verbose C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\untitled1811736454.tmp\sketch_may31a\sketch_may31a.ino
D:\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\arduino-1.8.5\hardware -hardware C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware D:\ArduinoSketch\hardware -tools D:\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\arduino-1.8.5\libraries -libraries D:\ArduinoSketch\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_build_603930 -warnings=none -build-cache C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_521788 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -verbose C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\untitled1811736454.tmp\sketch_may31a\sketch_may31a.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Detecting libraries used...
"C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_build_603930/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DESP8266 "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266" "-IC:\Users\FamHerr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\variants\nodemcu" "C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_build_603930\sketch\sketch_may31a.ino.cpp"
Generating function prototypes...
open C:\Users\FamHerr\AppData\Local\Temp\arduino_build_603930\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Die vorletzte Zeile macht mich ein bisschen stutzig.
Ich habe es versucht hier herauszubekommen via google aber außer Neuinstallation (habe ich gemacht) und vielen nicht hilfreichen Tips zu anderen Sketchen nix (scmheis mal dies oder das raus) herausbekommen, da dies ja ein komplett leerer Sketch ist.
Probiert habe ich es unter der IDE 1.6.5 + 1.6.12 + 1.8.5.
Die 1.8.5 habe ich auch neu installiert und es hat nix gebracht ebenso habe ich die aktuellen Board updates via Boardmanager upgedated aber dies war auch ohne Erfolg probiert habe ich die Configs für der EDP8266 1.8.12 2.4.0 und die aktuelle 2.4.1 überall leider immer diese Fehlermeldung zum kompilieren.
Hat hier evtl einer noch einen Tip für mich.
So ratlos war ich hier bei den Dingern noch nie
Gruß
DerDani
