[solved] Icons als Buttons auf Touchscreen
Hallöchen zusammen.
ich habe wieder einmal ein kleines Problem. Ich bin seit Stunden am googeln und finde einfach nix.
Bei meinem WoMo-Monitor möchte ich die Text-Buttons durch Bilder ersetzen. Dafür bräuchte ich eigentlich nur einen "durchsichtigen" Button. Da kommt jetzt aber das Problem. Bei der mcufriends Bibliothek muss ich ja 3 Farben angeben: Rahmen, Hintergrund und Text. Wenn ich Hintergrund und Text aber schwarz mache, dann funktioniert das beim ersten Anzeigen. Wenn ich aber den Screen das 2.Mal anzeige, wird das Icon vom Button überzeichnet, und der Button funktioniert nur noch auf dem Rahmen des Buttons
Benutzt wird ein Arduino Mega und ein 3.5" Display das direkt auf den Arduino aufgesteckt wird.
Der Rest vom Sketch funzt auch, aber dieses Icon will nicht.
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
#include <TouchScreen.h>
#include"pitches.h"
#include"icons.h"
//Uhr
#include <Wire.h> //Wire Bibliothek einbinden
#include <RTClib.h> //Real Time Clock Bibliothek einbinden
//Temp Sensor
#include "DHT.h" //Temp/Feuchtigkeitssensor Bibliothek einbinden
//Uhr definieren
RTC_DS1307 rtc; //Uhr benennen
#define RST_PIN -1 //Reset Pin nicht vorhanden --> also -1
//Temperatursensor definieren
#define DHTPIN 31     //Digital pin connected to the DHT sensor
#define DHTTYPE DHT22   //DHT 22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Sensor benennen
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif12pt7b.h>
#include <FreeDefaultFonts.h>
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
// ALL Touch panels and wiring is DIFFERENT
// copy-paste results from TouchScreen_Calibr_native.ino
//3.5 Calibration
const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; //320x480 ID=0x9486
const int TS_LEFT = 942, TS_RT = 183, TS_TOP = 967, TS_BOT = 187;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
TSPoint p;
Adafruit_GFX_Button on_btn, off_btn, page1_btn, page2_btn, page3_btn, page4_btn, page5_btn, page6_btn;
Adafruit_GFX_Button ok_btn, cncl_btn, plus_btn, minus_btn;
Adafruit_GFX_Button menu_btn, info_btn, back_btn, next_btn;
int pixel_x, pixel_y;     //Touch_getXY() updates global vars
// Button calibration
int margin = 5;
int btnWidth = 100;
int btnHeight = 40;
int btnY = 200;
// Software variable
bool enable_nuit = false;
int parameter = 50, old_parameter = 50;
const int rotar = 1; //Display Rotation
//Uhrzeitvariablen
String Datumget;
String Uhrget;
String Tagnow;
String Wochentag;
String Datumget_alt;
String Uhrget_alt;
String Tagnow_alt;
String Wochentag_alt;
byte ControllerUhr = 0;
//Temperaturvariablen
float h, h_alt, t, t_alt;
//Batterien
float Aufbaubatterie, Bordbatterie;
//Wasserstandvariablen
int Wasserstand;
int Liner = 250;
//Gauge Variablen
#define RED2RED 0
#define GREEN2GREEN 1
#define BLUE2BLUE 2
#define BLUE2RED 3
#define GREEN2RED 4
#define RED2GREEN 5
uint32_t runTime = -99999;       // time for next update
//Ein paar Farben definieren
#define BLACK   0x0000
#define GREY    0x5555
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define DARKGREEN   0x05C0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define GOLD    0xDDC0
#define WHITE   0xFFFF
#define DARKGREY 0x10A2
enum pageId {
  MENU,
  INFO,
  BATTERIE,
  WATER,
  INFO1,
  ALARM,
  REALALARM,
  SOLAR,
  SOLAR1,
  SOLAR2,
  WETTER
unsigned int currentPage = MENU, oldPage = -1;
//Tonausgabe
int tonPin = 45;
//Solarvariablen
float SolarAmps, SolarAmps2, SolarVolts, BatAmps, BatVolts;
int SolarWatts;
void setup(void)
  //init TFTTouch
  uint16_t ID = tft.readID();
  Serial.print("TFT ID = 0x");
  Serial.println(ID, HEX);
  Serial.println(F("Calibrate for your Touch Panel"));
  if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486;  //for 3.5" TFT LCD Shield , 0x9341 for 2.8" TFT LCD Shield
  tft.begin(ID);
  tft.setRotation(rotar); //0-PORTRAIT 1-PAYSAGE 2-REVERSE PORTRAIT 3-REVERSE PAYSAGE
  //tft.setFont(&FreeSmallFont);
  /*if (!SD.begin(SD_CS)) {
    Serial.println(F("initialization failed!"));
    return;
  currentPage = MENU; // Indicates that we are at Home Screen
  Serial.println("Home Page");
  //Uhr
#ifndef ESP8266 //Wenn ein ESP8266 angeschlossen ist
  while (!Serial); // auf den Seriellen Port warten. Dieser wird für natives USB benötigt
#endif
  if (! rtc.begin()) { //Wenn rtc.begin fehlschlägt
    Serial.println("Konnte die RTC nicht starten"); //Ausgabe auf den seriellen Monitor
    Serial.flush(); //Seriellen Monitor leeren
    abort(); //abbrechen
  delay(1000); //1 Sekunde warten
  if (! rtc.isrunning()) { //Wenn RTC nicht läuft
    Serial.println("RTC läuft nicht, also müssen wir die Zeit einstellen");
    //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); //Daten von Systemzeit holen
    // rtc.adjust(DateTime(2023, 6, 23, 18, 7, 30)); //Datum und Uhrzeit manuell eingeben (ohne anführende Nullen
  // Wenn nur Zeit/Datum eingestellt werden muss
  getUhrzeit();
  // Temperatursensor
  dht.begin(); //DHT Sensor starten
  //Wire starten
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
  //Wasserstand holen
  getWasser();
  pinMode(tonPin, OUTPUT);
//Ende Setup
bool down ;
void loop(void) {
  switch (currentPage) {
    case MENU: //Menu page
      if (currentPage != oldPage)   drawMenuScreen();
      page1_btn.press(down && page1_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      page2_btn.press(down && page2_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      page3_btn.press(down && page3_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      page4_btn.press(down && page4_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      page5_btn.press(down && page5_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      page6_btn.press(down && page6_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      if (page1_btn.justReleased())
        page1_btn.drawButton();
      if (page2_btn.justReleased())
        page2_btn.drawButton();
      if (page3_btn.justReleased())
        page3_btn.drawButton();
      if (page4_btn.justReleased())
        page4_btn.drawButton();
      if (page5_btn.justReleased())
        page5_btn.drawButton();
      if (page6_btn.justReleased())
        page6_btn.drawButton();
      if (page1_btn.justPressed()) {
        page1_btn.drawButton(true);
        currentPage = INFO;
      if (page2_btn.justPressed()) {
        page2_btn.drawButton(true);
        currentPage = BATTERIE;
      if (page3_btn.justPressed()) {
        page3_btn.drawButton(true);
        currentPage = WATER;
      if (page4_btn.justPressed()) {
        page4_btn.drawButton(true);
        currentPage = WETTER;
      if (page5_btn.justPressed()) {
        page5_btn.drawButton(true);
        currentPage = SOLAR;
      if (page6_btn.justPressed()) {
        page6_btn.drawButton(true);
        currentPage = ALARM;
    case WATER: //Wasserstand
      if (currentPage != oldPage)   drawWaterScreen();
      menu_btn.press(down && menu_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      if (menu_btn.justReleased())
        menu_btn.drawButton();
      if (menu_btn.justPressed())
        menu_btn.drawButton(true);
        currentPage = MENU;
    case SOLAR: //Solar 160W
      if (currentPage != oldPage)   drawSolarScreen();
      next_btn.press(down && next_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      if (next_btn.justReleased())
        next_btn.drawButton();
      if (menu_btn.justPressed()) {
        currentPage = MENU;
      if (next_btn.justPressed()) {
        next_btn.drawButton(true);
        currentPage = SOLAR1;
    case SOLAR1: //Solar 200 W
      if (currentPage != oldPage)   drawSolar1Screen();
        currentPage = MENU;
        currentPage = SOLAR2;
    case SOLAR2: //Batterie
      if (currentPage != oldPage)   drawSolar2Screen();
        currentPage = MENU;
    case ALARM: //Wasserstand
      if (currentPage != oldPage)   drawAlarmScreen();
      info_btn.press(down && info_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
        currentPage = MENU;
    case WETTER:
      if (currentPage != oldPage) drawWetterScreen();
      static uint32_t sekundenloop;
      getUhrzeit();
      updateUhrzeit();
      getTemperatur();
        currentPage = MENU;
    case INFO:
      if (currentPage != oldPage) drawInfoScreen();
      if (Touch_getXY()) {
        currentPage = MENU;
    case BATTERIE:
      if (currentPage != oldPage)   drawBatterieScreen();
        currentPage = MENU;
    case REALALARM: //Alarmanlage
      if (currentPage != oldPage)   drawRealAlarmScreen();
      //  draw0Gauge(tft.width() / 2, tft.height() / 2, 75);
        currentPage = MENU;
  if (oldPage == currentPage) {
    down = Touch_getXY();
    down = false;
    SCREENS DEFINTION
void drawMenuScreen() {
  tft.fillScreen(BLACK);
  tft.setTextColor(GREEN);
  // Title
  showmsgXY(20, 30, 1, &FreeSerif12pt7b, "WoMo-Monitor", GREEN);
  tft.setTextSize(2);
  tft.drawLine(0, 34, tft.width() * 0.6, 34, DARKGREEN); // Draws the red line
  tft.setTextColor(WHITE, BLACK);//((255, 255, 255), (0,0,0));
  tft.setCursor(0, 80);
  tft.setTextColor(GREEN, BLACK);//((255, 255, 255), (0,0,0));
  // Button
  tft.drawRGBBitmap(448 - 16, 10, INFOICON, 32, 32);
  tft.setFont(NULL);
  page3_btn.initButton(&tft, (tft.width() / 2) - (btnWidth) - (margin / 2), 130, 2 * btnWidth, btnHeight, WHITE, GREEN, BLACK, "Wasser", 2);
  page1_btn.initButton(&tft, 448, 26, 32, 32, WHITE, BLACK, BLACK, "", 2);
  page2_btn.initButton(&tft, (tft.width() / 2) - (btnWidth) - (margin / 2), (130 + btnHeight + margin), 2 * btnWidth, btnHeight, WHITE, GREEN, BLACK, "Batterie", 2);
  page4_btn.initButton(&tft, (tft.width() / 2) + (btnWidth) + (margin / 2), (130 + btnHeight + margin), 2 * btnWidth, btnHeight, WHITE, GREEN, BLACK, "Wetter", 2);
  page5_btn.initButton(&tft, (tft.width() / 2) - (btnWidth) - (margin / 2), (130 + btnHeight * 2) + margin * 2, 2 * btnWidth, btnHeight, WHITE, GREEN, BLACK, "Solar", 2);
  page6_btn.initButton(&tft, (tft.width() / 2) + (btnWidth) + (margin / 2), (130 + btnHeight * 2) + margin * 2, 2 * btnWidth, btnHeight, WHITE, GREEN, BLACK, "Alarm", 2);
  page1_btn.drawButton(false);
  page2_btn.drawButton(false);
  page3_btn.drawButton(false);
  page4_btn.drawButton(false);
  page5_btn.drawButton(false);
  page6_btn.drawButton(false);
  //Button frame
  tft.drawRoundRect(3, tft.height() / 2. - (1.5 * btnHeight + 2 * margin), tft.width() - 3, 4 * btnHeight + 5 * margin, 10, GREEN);
  oldPage = currentPage;
void drawRealAlarmScreen()
  //Title
  tft.setTextSize(3);
  tft.setCursor(tft.width() / 2. - 9 * 3 * 3, 50);
  tft.print("Du wolltest es so");
  menu_btn.initButton(&tft,  tft.width() / 2. - btnWidth - margin, tft.height() - btnHeight / 2., btnWidth, btnHeight, WHITE, GREY, BLACK, "MENU", 2);
  menu_btn.drawButton(false);
  tone(tonPin, NOTE_B4, 125);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_A4, 125);
  delay(250);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_FS4, 125);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_D4, 125);
  delay(250);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_B3, 500);
  delay(500); //1
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500);//2
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_CS5, 125);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_D5, 125);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_C5, 125);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_G4, 125);
  delay(250);
  tone(tonPin, NOTE_B4, 500);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500); //1
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500);//2
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
void drawBatterieScreen()
  //Title
  showmsgXY(20, 30, 1, &FreeSerif12pt7b, "Ladezustand Batterien", CYAN);
  tft.drawLine(0, 34, tft.width() * 0.6, 34, CYAN); // Draws the red line
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getAufbaubatterie();
  getBordbatterie();
  int radius = 70;
  showmsgXY(48, 70, 1, &FreeSerif12pt7b, "Aufbaubatterie", CYAN);
  tft.setCursor(80, 167);
  tft.print(Aufbaubatterie / 100);
  showmsgXY(140, 167, 1, &FreeSerif12pt7b, " V", CYAN);
  ringMeter(Aufbaubatterie, 1180, 1480, 120 - radius, 160 - radius, radius, RED2GREEN);
  //Bordbatterie
  showmsgXY(298, 70, 1, &FreeSerif12pt7b, "Bordbatterie", CYAN);
  tft.setCursor(320, 167);
  tft.print(Bordbatterie / 100);
  showmsgXY(380, 167, 1, &FreeSerif12pt7b, " V", CYAN);
  radius = 70;
  ringMeter(Bordbatterie, 1200, 1400, 360 - radius, 160 - radius, radius, RED2GREEN);
  tft.setFont(NULL);
void drawSolarScreen()//Solar gesamt
  //Title
  showmsgXY(20, 30, 1, &FreeSerif12pt7b, "Solarleistung gesamt", CYAN);
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getSolarAmps2();
  getSolarWatts();
  int radius = 70;
  //Volts
  tft.setCursor(50, 167);
  tft.print(SolarVolts / 100);
  showmsgXY(110, 167, 1, &FreeSerif12pt7b, " V", CYAN);
  ringMeter(SolarVolts, 1200, 3600, 120 - radius - 30, 160 - radius, radius, RED2GREEN);
  //Amps
  tft.setCursor(200, 167);
  tft.print(SolarAmps / 100 + SolarAmps2 / 100);
  showmsgXY(260, 167, 1, &FreeSerif12pt7b, " A", CYAN);
  ringMeter(SolarAmps, 100, 3000, 240 - radius, 160 - radius, radius, RED2GREEN);
  //Watts
  tft.setCursor(362, 167);
  tft.print(SolarWatts);
  showmsgXY(398, 167, 1, &FreeSerif12pt7b, " W", CYAN);
  ringMeter(SolarWatts, 1, 400, 360 - radius + 30, 160 - radius , radius, RED2GREEN);
  Serial.println("Solar  V,A,W");
  Serial.println(SolarVolts);
  Serial.println(SolarAmps);
  Serial.println(SolarWatts);
  tft.setFont(NULL);
  next_btn.initButton(&tft, tft.width() / 2. + btnWidth + margin, tft.height() - btnHeight / 2., btnWidth, btnHeight, WHITE, GREY, BLACK, "->", 2);
  next_btn.drawButton(false);
void drawSolar1Screen()
  //Title
  showmsgXY(20, 30, 1, &FreeSerif12pt7b, "Solarleistung", CYAN);
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getBatVolts();
  getBatAmps();
  int radius = 35;
  showmsgXY(72, 70, 1, &FreeSerif12pt7b, "Von Solar", CYAN);
  ringMeter(Aufbaubatterie, 1180, 1480, 120 - radius, 160 - radius - 40, radius, RED2GREEN);
  //Bordbatterie
  showmsgXY(298, 70, 1, &FreeSerif12pt7b, "Zur Batterie", CYAN);
  ringMeter(Bordbatterie, 1200, 1400, 360 - radius, 160 - radius - 40, radius, RED2GREEN);
  ringMeter(Aufbaubatterie, 1180, 1480, 120 - radius, 160 + radius , radius, RED2GREEN);
  ringMeter(Aufbaubatterie, 1180, 1480, 360 - radius, 160 + radius , radius, RED2GREEN);
  tft.setFont(NULL);
void drawSolar2Screen()
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getBatVolts();
  getBatAmps();
  int radius = 35;
  //Bordbatterie
  tft.setFont(NULL);
void drawWaterScreen()
  //Title
  showmsgXY(20, 30, 1, &FreeSerif12pt7b, "Frischwasser", CYAN);
  tft.setFont(NULL);
  getWasser();
  int radius = 100;
  ringMeter(Wasserstand, 0, 100, 240 - radius, 160 - radius, radius, RED2GREEN);
  if (Wasserstand > 99)
    tft.setCursor(210, 152);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(Wasserstand);
    tft.print(" %");
    tft.setCursor(222, 152);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
void drawAlarmScreen()
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  getWasser();
  int radius = 100;
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
void drawInfoScreen() {
  tft.fillScreen(BLACK);//(100, 155, 203)
  tft.drawRoundRect(10, 50, tft.width() - 20, tft.height() - 60, 5, GREEN); //tft.fillRect (10, 10, 60, 36);
  tft.setFont(NULL);
  tft.setTextColor(WHITE);
  tft.setCursor(25, 30);
  tft.write("Informationen ");
  tft.write(0x81);
  tft.write("ber das System");
  tft.setCursor(25, 80);
  tft.write("Dieses System wurde in m");
  tft.write(0x81);
  tft.write("hevoller");
  tft.setCursor(25, 105);
  tft.write("Kleinstarbeit und mit viel Zeit");
  tft.setCursor(25, 130);
  tft.write("von Roland zusammengekl");
  tft.write(0x94);
  tft.write("ppelt.");
  tft.setCursor(25, 155);
  tft.write("Bei Fragen gerne melden.");
  tft.setCursor(25, 205);
  tft.write("Tel: +41 79 XXX XX XX");
  tft.setCursor(25, 230);
  tft.write("email: rxxxxxxxxx@gmail.com");
  tft.setCursor(25, 280);
  tft.write("Programmversion: 0.1");
  tft.write(0xE0);
  tft.setFont(NULL);
void drawWetterScreen() {
  tft.setCursor(85, 250);
  tft.write("Bitte etwas l");
  tft.write(0x84);
  tft.write("nger dr");
  tft.write(0x81);
  tft.write("cken");
  tft.setFont(NULL);
    Zusätzliche Funktionen
bool Touch_getXY(void)
  p = ts.getPoint();
  pinMode(YP, OUTPUT);      //restore shared pins
  pinMode(XM, OUTPUT);
  digitalWrite(YP, HIGH);
  digitalWrite(XM, HIGH);
  bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
  if (pressed) {
    if (tft.width() <= tft.height()) { //Portrait
      pixel_x = map(p.x, TS_LEFT, TS_RT, 0, tft.width()); //.kbv makes sense to me
      pixel_y = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.height());
      pixel_x = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.width());
      pixel_y = map(p.x, TS_RT, TS_LEFT, 0, tft.height());
  return pressed;
void getUhrzeit()
  DateTime now = rtc.now(); //Daten auslesen
  char buf1[] = " DDD"; //Wochentag in buf2[] schreiben
  Tagnow = (now.toString(buf1)); //Wochentag als String übergeben an tagnow
  //Überprüfung welcher Wochentag ist, und diesen dann ausgeschrieben an Display senden mit Zeilenumbruch
  if (Tagnow == " Sam") Wochentag = "Samstag";
  else if (Tagnow == " Son") Wochentag = "Sonntag";
  else if (Tagnow == " Mon") Wochentag = "Montag";
  else if (Tagnow == " Die") Wochentag = "Dienstag";
  else if (Tagnow == " Mit") Wochentag = "Mittwoch";
  else if (Tagnow == " Don") Wochentag = "Donnerstag";
  else if (Tagnow == " Fre") Wochentag = "Freitag";
  //Überprüfung fertig
  char buf2[] = "DD.MM.YYYY";
  Datumget = (now.toString(buf2));
  char buf3[] = "hh:mm:ss";
  Uhrget = (now.toString(buf3)); //Aktuelle Uhrzeit in oledreset schreiben
void updateUhrzeit()
  if (Uhrget != Uhrget_alt or Datumget != Datumget_alt or Tagnow != Tagnow_alt) {
    Serial.println("void UpdateUhrzeit");
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(50, 50);
    tft.print("Heute ist:");
    tft.setCursor(261, 50);
    tft.print(Wochentag);
    Serial.println(Wochentag);
    Serial.println(Tagnow);
    tft.setCursor(261, 75);
    tft.print(Datumget);
    Serial.println(Datumget);
    tft.setCursor(261, 100);
    tft.print(Uhrget);
    Serial.println(Uhrget);
    Uhrget = Uhrget_alt;
    Datumget = Datumget_alt;
    Tagnow = Tagnow_alt;
void getTemperatur()
  // Temperaturmessung dht
  h = dht.readHumidity(); //Feuchtigkeit messen
  t = dht.readTemperature(); //Temperatur in Celsius messen
  if (isnan(h) || isnan(t)) { //testen, ob eine Messung fehlschlug
    Serial.println(F("DHT Sensor konnte nicht messen"));
    return; //zurück
  if (h != h_alt or t != t_alt) {
    Serial.println("void getTemperatur");
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(50, 150);
    tft.print("Temperatur:       ");
    tft.setCursor(261, 150);
    tft.print(t, 1);
    tft.write(0xF7);
    tft.write("C");
    tft.setCursor(50, 175);
    tft.print("Luftfeuchtigkeit: ");
    tft.setCursor(261, 175);
    tft.print(h, 1);
    tft.write("%");
    h = h_alt;
    t = t_alt;
void getWasser()
  randomSeed(millis());
  Wasserstand = random(10, 100);
  Serial.println(Wasserstand);
void getSolarVolts()
  SolarVolts = random(1200, 3600);
void getSolarAmps()
  SolarAmps = random(100, 1500);
void getSolarAmps2()
void getSolarWatts()
  SolarWatts = SolarVolts / 100 * (SolarAmps / 100 + SolarAmps2 / 100);
void getBatVolts()
  BatVolts = random(1200, 1500);
void getBatAmps()
  BatAmps = random(100, 150);
void getAufbaubatterie()
  Aufbaubatterie = random(1180, 1480);
  Serial.println("Aufbaubatterie: " + String(Aufbaubatterie));
void getBordbatterie()
  Bordbatterie = random(1200, 1400);
  Serial.println("Bordbatterie: " + String(Bordbatterie));
void showmsgXY(int x, int y, int sz, const GFXfont * f, const char *msg, char *Farbe)
  int16_t x1, y1;
  uint16_t wid, ht;
  tft.setFont(f);
  tft.setCursor(x, y);
  tft.setTextColor(Farbe);
  tft.setTextSize(sz);
  tft.print(msg);
//Gauge
int ringMeter(int value, int vmin, int vmax, int x, int y, int r, byte scheme)
  // Minimum value of r is about 52 before value text intrudes on ring
  // drawing the text first is an option
  x += r; y += r;   // Calculate coords of centre of ring
  int w = r / 4;    // Width of outer ring is 1/4 of radius
  int angle = 150;  // Half the sweep angle of meter (300 degrees)
  int text_colour = 0; // To hold the text colour
  int v = map(value, vmin, vmax, -angle, angle); // Map the value to an angle v
  byte seg = 5; // Segments are 5 degrees wide = 60 segments for 300 degrees
  byte inc = 10; // Draw segments every 5 degrees, increase to 10 for segmented ring
  // Draw colour blocks every inc degrees
  for (int i = -angle; i < angle; i += inc) {
    // Choose colour from scheme
    int colour = 0;
    switch (scheme) {
      case 0: colour = RED; break; // Fixed colour
      case 1: colour = GREEN; break; // Fixed colour
      case 2: colour = BLUE; break; // Fixed colour
      case 3: colour = rainbow(map(i, -angle, angle, 0, 127)); break; // Full spectrum blue to red
      case 4: colour = rainbow(map(i, -angle, angle, 63, 127)); break; // Green to red (high temperature etc)
      case 5: colour = rainbow(map(i, -angle, angle, 127, 63)); break; // Red to green (low battery etc)
      default: colour = BLUE; break; // Fixed colour
    // Calculate pair of coordinates for segment start
    float sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
    float sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
    uint16_t x0 = sx * (r - w) + x;
    uint16_t y0 = sy * (r - w) + y;
    uint16_t x1 = sx * r + x;
    uint16_t y1 = sy * r + y;
    // Calculate pair of coordinates for segment end
    float sx2 = cos((i + seg - 90) * 0.0174532925);
    float sy2 = sin((i + seg - 90) * 0.0174532925);
    int x2 = sx2 * (r - w) + x;
    int y2 = sy2 * (r - w) + y;
    int x3 = sx2 * r + x;
    int y3 = sy2 * r + y;
    if (i < v) { // Fill in coloured segments with 2 triangles
      tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, colour);
      tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, colour);
      text_colour = colour; // Save the last colour drawn
    else // Fill in blank segments
      tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, DARKGREY);
      tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, DARKGREY);
// Return a 16 bit rainbow colour
unsigned int rainbow(byte value)
  // Value is expected to be in range 0-127
  // The value is converted to a spectrum colour from 0 = blue through to 127 = red
  byte red = 0; // Red is the top 5 bits of a 16 bit colour value
  byte green = 0;// Green is the middle 6 bits
  byte blue = 0; // Blue is the bottom 5 bits
  byte quadrant = value / 32;
  if (quadrant == 0) {
    blue = 31;
    green = 2 * (value % 32);
    red = 0;
  if (quadrant == 1) {
    blue = 31 - (value % 32);
    green = 63;
    red = 0;
  if (quadrant == 2) {
    blue = 0;
    green = 63;
    red = value % 32;
  if (quadrant == 3) {
    blue = 0;
    green = 63 - 2 * (value % 32);
    red = 31;
  return (red << 11) + (green << 5) + blue;
//Ende Gauge
pitches.h (2,0 KB)
icons.h (9,9 KB)
eigentlich geht es nur um den folgenden Codeabschnitt wo das menu gezeichnet wird.
Ich weiss, der Sketch sieht noch etwas wirr aus, aber aufgeräumt wird später.
  // Title
  tft.setTextSize(2);
  // Button
  tft.setFont(NULL);
  //Button frame
Hat jemand eine Idee?
Kenn die lib nicht, aber muss man da wirklich zwingend einen button zeichnen um dann darauf ein icon zu legen. Oder wäre es nicht völlig ausreichend sich in photoshop etc. Den button fertig zu designen diesen als Grafik hochladen und der Grafik dann einfach ein touchevent mit geben? Am ende wäre das dann auch ein button nur eben nicht in zwei Teilen, sondern fertig als Grafik
Wie das schlussendlich gelöst wird ist im Prinzip egal. Wenn du mir sagen kannst, wie ich dem Icon beibringen kann dass es in seiner Grösse auf Berührung reagiert. Die Buttons werden ja glaube ich von der Adafruit ausgewertet.
Ich muss auch nicht unbedingt die Adafruit lib nehmen, wenn es da eine bessere gibt, die mit meinem TFT (0x9486) kompatibel ist.
Schau Dir mal in der TouchScreen.h die Methoden readTouchX(); und readTouchY(); an. Mit denen kannst Du das bauen.
Gruß Tommy
guter Hinweis. Dann könnte ich das dann in x und y mit einer Funktion mit if abfrage lösen?
@Tommy56 du bist mein Held. So klappts.
  if (pixel_x < 484 and pixel_y < 42 and pixel_x > 452 and pixel_y > 10)
        currentPage = INFO;
hier noch der ganze Code für die, die es interessiert
MCUFRIEND_kbv tft;
#include"pitches.h"
#include"icons.h"
//Uhr
//Temp Sensor
//Uhr definieren
//3.5 Calibration
TSPoint p;
int margin = 5;
int btnWidth = 100;
int btnHeight = 40;
int btnY = 200;
//Uhrzeitvariablen
String Datumget;
String Uhrget;
String Tagnow;
String Wochentag;
String Uhrget_alt;
String Tagnow_alt;
//Batterien
int Wasserstand;
int Liner = 250;
//Gauge Variablen
#define RED2RED 0
#define BLUE2BLUE 2
#define BLUE2RED 3
#define GREEN2RED 4
#define RED2GREEN 5
#define GREY    0x5555
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
#define GOLD    0xDDC0
enum pageId {
  MENU,
  INFO,
  BATTERIE,
  WATER,
  INFO1,
  ALARM,
  REALALARM,
  SOLAR,
  SOLAR1,
  SOLAR2,
  WETTER
//Tonausgabe
int tonPin = 45;
//Solarvariablen
int SolarWatts;
void setup(void)
  //init TFTTouch
  tft.begin(ID);
    return;
  //Uhr
#endif
  getUhrzeit();
  // Temperatursensor
  //Wire starten
  Wire.begin();
  //Wasserstand holen
  getWasser();
//Ende Setup
bool down ;
void loop(void) {
      //page1_btn.press(down && page1_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
      //   if (page1_btn.justReleased())
      //   page1_btn.drawButton();
        currentPage = INFO;
        currentPage = INFO;
        currentPage = MENU;
        currentPage = MENU;
        currentPage = MENU;
        currentPage = MENU;
        currentPage = MENU;
    case WETTER:
      getUhrzeit();
      updateUhrzeit();
      getTemperatur();
        currentPage = MENU;
    case INFO:
        currentPage = MENU;
    case BATTERIE:
        currentPage = MENU;
        currentPage = MENU;
    down = false;
    SCREENS DEFINTION
  // Title
  tft.setTextSize(2);
  // Button
  tft.setFont(NULL);
  //page1_btn.initButton(&tft, 448, 26, 32, 32, WHITE, BLACK, BLACK, "", 2);
  //page1_btn.drawButton(false);
  //Button frame
  //Title
  tft.setTextSize(3);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500); //1
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500);//2
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500); //1
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(500);//2
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  delay(250);
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getBordbatterie();
  int radius = 70;
  //Bordbatterie
  radius = 70;
  tft.setFont(NULL);
  //Title
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getSolarAmps2();
  getSolarWatts();
  int radius = 70;
  //Volts
  //Amps
  //Watts
  tft.setFont(NULL);
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getBatVolts();
  getBatAmps();
  int radius = 35;
  //Bordbatterie
  tft.setFont(NULL);
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  //Aufbaubatterie
  getSolarVolts();
  getSolarAmps();
  getBatVolts();
  getBatAmps();
  int radius = 35;
  //Bordbatterie
  tft.setFont(NULL);
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  getWasser();
  int radius = 100;
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
  //Title
  tft.setFont(NULL);
  getWasser();
  int radius = 100;
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(" %");
  tft.setFont(NULL);
  tft.write(0x81);
  tft.write(0x81);
  tft.write(0x94);
  tft.write(0xE0);
  tft.setFont(NULL);
  tft.write(0x84);
  tft.write(0x81);
  tft.write("cken");
  tft.setFont(NULL);
  p = ts.getPoint();
  if (pressed) {
//  Serial.println(pixel_x);
//  Serial.println(pixel_y);
  return pressed;
void getUhrzeit()
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(Uhrget);
    return; //zurück
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(t, 1);
    tft.write(0xF7);
    tft.write("C");
    tft.print(h, 1);
    tft.write("%");
    h = h_alt;
    t = t_alt;
void getWasser()
void getSolarAmps()
void getBatVolts()
void getBatAmps()
  int16_t x1, y1;
  uint16_t wid, ht;
  tft.setFont(f);
  tft.print(msg);
//Gauge
    int colour = 0;
    switch (scheme) {
    blue = 31;
    red = 0;
    green = 63;
    red = 0;
    blue = 0;
    green = 63;
    red = value % 32;
    blue = 0;
    red = 31;
//Ende Gauge
die fehlenden Dateien sind im ersten Post.
