ciao a tutti, io volevo collegare 2 sonde temperatura su 2pin diversi,
fino a qui ci sono arrivato.
ma oltre non so come correggere il codice
come chiamo il secondo sensore per ottenere il lì valore?
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Il terminale data del sensore è connesso
// alla porta 2 e 3di Arduino
#define ONE_WIRE_BUS_IN 2
#define ONE_WIRE_BUS_OUT 3
// Imposta la comunicazione oneWire per comunicare
// con un dispositivo compatibile
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_IN);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_OUT);
// Passaggio oneWire reference alla Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// Start up the library
sensors.begin();
void loop(void)
sensors.requestTemperatures(); // Invia il comando di lettura delle temperatura
Serial.println("T1 ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.print (" C");
Serial.println("T2 ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); \\come chiamp il secondo sensore
Serial.println (" C");
Perché li vuoi collegare su 2 pin diversi?
grazie della risposta per farlo piu' semplice visto che ho pin liberi mi evito
di cercare il loro indirizzo e anche per un eventuale cambio senza toccare il programma
Prova cosi:
OneWire oneWireA(ONE_WIRE_BUS_IN);
OneWire oneWireB(ONE_WIRE_BUS_OUT);
DallasTemperature sensorsA(&oneWireA);
DallasTemperature sensorsB(&oneWireB);
per stampare cosi va bene il comando?
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1)); \\come chiamp il secondo sensore
ho trovato questo, puo' funzionare ?
#include <LiquidCrystal.h>
const byte PIN_SONDA1 = 2;
const byte PIN_SONDA2 = 3;
const byte PIN_SONDA3 = 4;
OneWire ds1(PIN_SONDA1);
OneWire ds2(PIN_SONDA2);
OneWire ds3(PIN_SONDA3);
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
void setup(void) {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" DS18B20 LCD ");
delay( 3000 );
void loop(void) {
float 1temperature = ds1.read();
float 2temperature = ds2.read();
float 3temperature = ds3.read();
Serial.println(1temperature);
Serial.println(2temperature);
Serial.println(3temperature);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(1temperature);
delay(1000); //just here to slow down the output so it is easier to read
Non funziona quello che ti avevo messo?
Provando puoi risponderti da solo!
Non era più semplice usare la libreria Dallas per leggere le temperature?
ho cercato per la libreria dallas ed ho trovato questo , ora non ho 2 sonde ma domani se mi arrivano lo provo
#define ONE_WIRE_BUS_1 2
#define ONE_WIRE_BUS_2 4
OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
DallasTemperature sensor_inhouse(&oneWire_in);
DallasTemperature sensor_outhouse(&oneWire_out);
void setup(void)
Serial.println("Dallas Temperature Control Library Demo - TwoPin_DS18B20");
sensor_inhouse.begin();
sensor_outhouse.begin();
void loop(void)
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensor_inhouse.requestTemperatures();
sensor_outhouse.requestTemperatures();
Serial.println(" done");
Serial.print("Inhouse: ");
Serial.println(sensor_inhouse.getTempCByIndex(0));
Serial.print("Outhouse: ");
Serial.println(sensor_outhouse.getTempCByIndex(0));
