Ja muss angepasst werden, wie heißt die vlw?
Die .vlw Datei heißt Arial-Black-45.vlw, muss ich in meinem Arduino Sketch einfach die Schriftart tauschen durch Arial-Black-45 ?
So einfach ist das nicht
schade ich dachte schon, wie machst du das ?
erst die deklarieren
#define AA_FONT_middle "Arial-Black-45"
#include "SPIFFS_Support.h"
in der Loop
tft.loadFont(AA_FONT_middle);
und den alten Font rauskommentieren.
am ende vom
void readAndPrintRTC()
setze
tft.unloadFont();
zur #include "SPIFFS_Support.h" gibt es die Meldung:
SPIFFS_Support.h: No such file or directory
Obwohl ich die lib dafür gerade installiert habe
zur #define AA_FONT_middle "Arial-Black-45" gibt es die Meldung:
missing terminating " character
nimm mall die Core für ESP32 2.0.11, normal sollte die im jedem Core sein
wie meinst du das ?
Hab ich schon
Zudem gibt es noch diese fehlermeldung:
Beigetragene Indexdatei C:\Users\Migel\AppData\Local\Arduino15\arduino-esp32.git wird übersprungen, ein Einlesefehler ist aufgetreten:
com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')
at [Source: (FileInputStream); line: 8, column: 2]
gib mall die vlw als Zip rein werde testen
Kann auch das das Falsch ist:
esp-idf-spiffs-master so heißt der Lib Ordner
wird was dauern muss erstmal ein System mit Display aufbauen, deshalb habe geschrieben "Morgen"
kein Problem eilt nicht, ich warte dan bis morgen
Schonmal vielen dank fürs Testen
Ok, Problem beim Kompilieren gelöst der beiden Libs:
Statt
#include SPIFFS_Support.h:
muss da stehen:
#include "SPIFFS.h"
Jetzt läuft auch
Ohne Kompilierungsfehler
Werde Schriftart tauschen im Sketch und schauen ob die Schriftart auch übernommen wird.
Muss bei jedem neuen Upload des Sketches die .vlw erneut hochgeladen werden ?
kurze frage noch, das mit der Schriftart hat funktioniert, ich wollte eine andere ausprobieren bekomme aber die Fehlermeldung:
SPIFFS_write error(-10001): File system is full.
Wie muss mann da vorgehen ?
Das ist an aber es geht nicht (Erase All Flash) ist bei mir immer auf Enable
EDIT:
Funktioniert Semi gut, wenn sich die Uhrzeit Aktualisiert kehrt die alte Schriftart zurück
Wie groß ist denn das neue File?
Gruß Tommy
