Hallo Liebes Forum,
Ich habe Aktuell das Problem das ich auf meinem 4" TFT SPI Display mit ILI9488 Driver das "grad °" Zeichen nicht darstellen kann. Bei der Temperatur anzeige wird nur das "C" gezeigt. Ich habe es mit dem unicode "u00B0C" als auch mit dem Symbol direkt probiert, funktioniert nicht. Gibt es dafür eine bestimmte Lib zum nutzen bestimmter Symbole und Sonderzeichen ?
Das ist mein Aktueller Code der auf dem ESP32 soweit läuft:
BLACK: 0x0000 → BLUE: 0x001F → GREEN: 0x07E0 → CYAN: 0x07FF
RED: 0xF800 → MAGENTA: 0xF81F → YELLOW: 0xFFE0 → WHITE: 0xFFFF
ORANGE: 0xFDA0 → GREENYELLOW: 0xB7E0 → PINK: 0xFE19 →
GOLD: 0xFEA0 → SILVER: 0xC618 → SKYBLUE: 0x867D → VIOLET: 0x915C
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12Serial(26, 27); // RX an Pin 26, TX an Pin 27
#define DHTPIN 25
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc; // SDA → GPIO21 // SCL → GPIO22
DateTime lastDateTime; // Variable zur Speicherung des letzten Datums und der letzten Uhrzeit
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // G23>MOSI // G18>SCK // G4>RESET // G2>DC // G32>CS // G15>Led
const int buttonPin = 12;
const int ledPin = 15;
bool buttonState = LOW;
bool lastButtonState = LOW;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long ledStartTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;
const unsigned long ledDuration = 30000;
float lastTemp = 0; // Variable, um den letzten angezeigten Temperaturwert zu speichern
float lastHumidity = 0; // Variable, um den letzten angezeigten Luftfeuchtigkeitswert zu speichern
float outTemp = 0; // OUT Temperaturwert
float outHumidity = 0; // OUT Luftfeuchtigkeitswert
//Serial.begin(9600);
HC12Serial.begin(4800);
Wire.begin(SDA, SCL);
dht.begin();
rtc.begin();
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
tft.init();
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(TFT_GOLD);
tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.setFreeFont(&FreeSansBold12pt7b); // FreeSerifBold12pt7b // FreeSansBoldOblique12pt7b // FreeSansBold12pt7b
tft.drawString("OUT Temp:", 9, 115);
tft.drawString("IN Temp:", 9, 215);
tft.drawString("OUT Humidity:", 245, 115);
tft.drawString("IN Humidity:", 245, 215);
int x = 0; int width = 480; int height = 320; int y1 = 0;
drawRectWithWidth(x, y1, width, height, TFT_WHITE, 6); // Zeichne das erste Rechteck
x = 0; width = 480; height = 106; int y2 = 106;
drawRectWithWidth(x, y2, width, height, TFT_WHITE, 6); // Zeichne das zweite Rechteck
x = 0; width = 240; height = 320; int y3 = 106;
drawRectWithWidth(x, y3, width, height, TFT_WHITE, 6); // Zeichne das dritte Rechteck
//Serial.println("initialize finished");
void drawRectWithWidth(int x, int y, int width, int height, uint16_t color, int lineWidth)
for (int i = 0; i < lineWidth; i++)
tft.drawFastHLine(x, y + i, width, color);
tft.drawFastHLine(x, y + height - i - 1, width, color);
tft.drawFastVLine(x + i, y, height, color);
tft.drawFastVLine(x + width - i - 1, y, height, color);
if (HC12Serial.available())
String receivedData = HC12Serial.readString();
teileDaten(receivedData);
readAndPrintSensorData();
int reading = digitalRead(buttonPin);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
if (millis() - lastDebounceTime > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == LOW) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
ledStartTime = millis();
if (digitalRead(ledPin) == HIGH && millis() - ledStartTime >= ledDuration) {
digitalWrite(ledPin, LOW);
lastButtonState = reading;
readAndPrintRTC();
void teileDaten(String daten)
char *daten2 = new char[daten.length() + 1];
strcpy(daten2, daten.c_str());
char *Part0 = strtok(daten2, ",");
char *Part1 = strtok(NULL, ",");
atof(Part0); // OUT Temperaturwert aktualisieren
atof(Part1); // OUT Luftfeuchtigkeitswert aktualisieren
tft.fillRect(90, 160, 138, 40, TFT_GREEN);
tft.setFreeFont(&FreeSansBold24pt7b);
tft.drawString(String(Part0) + " \u00B0C", 90, 160); // Hier die neuen Koordinaten anpassen
tft.fillRect(334, 160, 133, 40, TFT_GREEN);
tft.drawString(String(Part1) + " %", 334, 160); // Hier die neuen Koordinaten anpassen
//Serial.print("OUT: ");
//Serial.print(Part0);
//Serial.println(" °C");
//Serial.print(Part1);
//Serial.println(" %RH");
void readAndPrintSensorData() {
float Temperatur = dht.readTemperature();
float Luftfeuchtigkeit = dht.readHumidity();
tft.fillRect(90, 270, 138, 40, TFT_GREEN);
tft.drawString(String(Temperatur, 1) + " \u00B0C", 90, 270); // Hier die neuen Koordinaten anpassen
lastTemp = Temperatur;
tft.fillRect(334, 270, 133, 40, TFT_GREEN);
tft.drawString(String((int)Luftfeuchtigkeit) + " %", 334, 270); // Hier die neuen Koordinaten anpassen
lastHumidity = Luftfeuchtigkeit;
//Serial.print("IN: ");
//Serial.print(Temperatur, 1);
//Serial.print((int)Luftfeuchtigkeit);
//Serial.println(" ");
void readAndPrintRTC()
DateTime now = rtc.now();
char datumAnzeige[15];
sprintf(datumAnzeige, "%.1d.%.02d.%.2d", now.day(), now.month(), now.year());
// Überprüfen, ob sich das Datum geändert hat
if (now.day() != lastDateTime.day() || now.month() != lastDateTime.month() || now.year() != lastDateTime.year())
tft.fillRect(35, 35, 235, 40, TFT_GOLD);
tft.drawString(String(datumAnzeige), 35, 35);
// Überprüfen, ob sich die Uhrzeit geändert hat
if (now.hour() != lastDateTime.hour() || now.minute() != lastDateTime.minute())
// Vorherigen Text löschen
tft.fillRect(325, 35, 120, 40, TFT_GOLD);
// Hier werden die RTC-Daten auf der seriellen Schnittstelle angezeigt
String minuteString = String(now.minute(), DEC);
if (now.minute() < 10)
minuteString = "0" + minuteString;
tft.drawString(String(now.hour(), DEC) + ":" + minuteString, 325, 35);
//Serial.print(now.hour(), DEC);
//Serial.print(":");
//Serial.println(minuteString);
lastDateTime = now; // Aktuelle Zeit und Datum als letzten bekannten Wert speichern
Die Anzeige:
Vielen dank für eure unterstützung ![]()
EDIT:
Die RTC wurde ersetzt und läuft auch 1A, das layout der Platine wurde komplett überarbeitet und ist jetzt Maßstabsgetreu
