Sonnen Verfolgung 2 Achsen
Hallo, ich bin neu beim Programmieren und möchte gerne ein Programm erstellen mit 2 Beweglichen Achsen für die Sonne verfolgung. Habe nach Vorlage gearbeitet! Das Problem ist jetzt ich muss ja 2x die Differenz ausrechnen. 1x zwischen dem LDR links-rechts und 1x zwischen dem LDR oben-unten. bekomme aktuell eine Fehlermeldung, da ich nich weiß wie ich diese unterschiedlich diffieren/bennen kann. Hier das Programm:
// Servo-Library einbinden
#include
// Servo-Objekt horizontal erzeugen, Motor rechts-links
Servo horizontal;
// Startwinkel für den Servo horizontal (Bereich 0-179 Grad)
int servoh = 90;
// Servo-Objekt vertikal erzeugen, Motor oben-unten
Servo vertikal;
// Startwinkel für den Servo vertikal (Bereich 0-90 Grad)
int servov = 45;
 // Serielle Schnittstelle initialisieren
 // Pin 5 PWM als Ausgabe-Pin
 pinMode(5, OUTPUT);
 // Pin 5 PWM ist Steuerpin für den Servo horizontal, Motor rechts-links
 horizontal.attach(5);
 horizontal.write(servoh);
 delay(20);
 // Pin 6 PWM als Ausgabe-Pin
 pinMode(6, OUTPUT);
 // Pin 6 PWM ist Steuerpin für den Servo vertikal, Motor oben-unten, Startwinkel setzen und warte Zeit
 vertikal.attach(6);
 vertikal.write(servov);
 delay(20);
 // Helligkeit der 2 lichtempfindlichen Widerstände für horizontal auslesen (Rechts)
 int rightEye = analogRead(0);
 // Faktor 1.0 anpassen, wenn die Widerstände sehr unterschiedlich sind (Links)
 int leftEye = analogRead(1) * 1.0;
 // Differenz horizontal ausrechnen
 int diff = (rightEye - leftEye);
 // Wenn rechts deutlich heller als links -> 2 Grad nach rechts drehen
 if (diff > 20) {
   servoh = servoh + 2;
 // Wenn links deutlich heller als rechts -> 2 Grad nach links drehen
 if (diff < -20) {
   servoh = servoh - 2;
 // Servo horizontal max. bis 179 Grad drehen
 if (servoh > 179) {
   servoh = 179;
 // Servo horizontal min. bis 0 Grad drehen
 if (servoh < 0) {
   servoh = 0;
 // Grad an den Servo horizontal schicken
 // Warte Zeit bis der Servo horizontal gefahren ist
 delay(100);
 // Helligkeit der 2 lichtempfindlichen Widerstände für vertikal auslesen (Oben)
 int aboveEye = analogRead(2);
 // Faktor 1.0 anpassen, wenn die Widerstände sehr unterschiedlich sind (Unten)
 int belowEye = analogRead(3) * 1.0;
 // Differenz vertikal ausrechnen
 int diff = (aboveEye - belowEye);
 // Wenn oben deutlich heller als unten -> 2 Grad nach oben drehen
 if (diff > 20) {
   servov = servov + 2;
 // Wenn unten deutlich heller als oben -> 2 Grad nach unten drehen
 if (diff < -20) {
   servov = servov - 2;
 // Servo vertikal max. bis 90 Grad drehen
 if (servov > 90) {
   servov = 90;
 // Servo vertikal min. bis 0 Grad drehen
 if (servov < 0) {
   servov = 0;
 // Die beiden Helligkeitswerte zu Testzwecken an den PC übertragen
 Serial.println(String(rightEye) + "-" + String(leftEye));
 Serial.println(String(aboveEye) + "-" + String(belowEye));
 // Kurze Wartezeit, dann nächste Messung.
 // Sollte es beim Testen der Einstellungen zu chaotisch werden,
 // diesen Wert einfach auf 50 oder 100 erhöhen und damit den Vorgang verlangsamen
 delay(20);
PS.: Die Zeiten werden natürlich noch angepasst, ist erstmal zum testen!
Und wo ist die Fehlermeldung? (Bitte die auch in Codetags)
Gruß Tommy
(deleted)
Was soll der Sch... mit Strings um 2 Zahlen mit einem Strich in der Mitte auszugeben?
Serial.print(rightEye);
Serial.print(" - ");
Serial.println(leftEye);
macht das viel besser.
Die Servo-Bibliothek kann auf jeden Pin den Servo ansteuern. Es müssen keine PWM Pins sein. Außerdem müssen diese Pins auch nicht mit pinMode initialisiert werden. Das macht die Bibliothek. Also lösche pinMode();
Die Fehlermeldung möchte ich auch gerne sehen. Ich kann sie nämlich nicht erraten.
Grüße Uwe
int diff = ...
Vermutlich meckert der Compiler beim zweiten Mal, dass diff schon definiert ist.
Entweder du definierst eine zweite Variable, mit anderem Namen, oder du verwendest die bereits definierte nochmal.
Danke für eure Antworten!
michael_x: Vermutlich meckert der Compiler beim zweiten Mal, dass diff schon definiert ist.
Genau das ist es!
exit status 1 redeclaration of 'int diff'
Wäre dieser Code besser geeignet?
#include  // Servo-Library einbinden
Servo horizontal; // Horizontale Servo
int servoh = 90; // Horizontale Servo stehen
Servo vertikal; // Vertikale Servo
int servov = 90; // Vertikale Servo stehen
// LDR Stiftverbindungen
// Name = analogpin;
int ldrlt = 0; // LDR oben links
int ldrrt = 1; // LDR ober rechts
int ldrld = 2; // LDR unten links
int ldrrd = 3; // LDR unten recht
Leere setup ()
  Serial.begin (9600);
  // Servoanschlüsse
  // Name.attacht (Pin);
  horizontal.attach (9);
  vertical.attach (10);
Leere Schleife ()
  int lt = analogRead (ldrlt); // oben links
  int rt = analogRead (ldrrt); // oben rechts
  int ld = analogRead (ldrld); // unten links
  int rd = analogRead (ldrrd); // unten rigt
  int dtime = analogRead (4) / 20; // Lesen Potentiometer
  int tol = analogRead (5) / 4;
  int avt = (LT + RT) / 2; // Mittelwert top
  int avd = (ld + rd) / 2; // Mittelwert nach unten
  int avl = (lt + ld) / 2; // Mittelwert links
  int avr = (RT + rd) / 2; // Mittelwert rechts
  int DVERT = avt - avd; // Überprüfen Sie die diffirence zwischen oben und unten
  int dhoriz = avl - avr; // überprüfen Sie die diffirence zwischen links und rechts
  if (-1 * tol > DVERT || DVERT > tol) // überprüfen, ob die diffirence im Toleranz anderes ändern vertikalen Winkel
    if (avt > avd)
      servov = ++ servov;
      if (servov > 180)
        servov = 180;
    else if (avt < avd)
      servov = --servov;
      if (servov < 0)
        servov = 0;
    vertical.write (servov);
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) // überprüfen, ob die diffirence im Toleranz anderes ändern horizontalen Winkel
    if (avl > avr)
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0)
        servoh = 0;
    else if (avl < avr)
      servoh = ++ servoh;
      if (servoh > 180)
        servoh = 180;
    else if (avl == avr)
      // gar nichts
    horizontal.write (servoh);
  Verzögerung (DTIME);
// Die 4 Helligkeitswerte zu Testzwecken an den PC übertragen
Serial.print(ldrlt); // LDR oben links
Serial.println(ldrrt); // LDR oben rechts
Serial.println(ldrld); // LDR unten links
Serial.println(ldrrd); // LDR unten rechts
Quelle: https://www.clickoslo.com/arduino-solar-tracker.html
Bin kein Programmierer, lese mich ein und möchte es mit eurer Hilfe verwenden!
Da hast Du Dir bei C&P ein böses Zeichen eingefangen. Öffne den Text mal in einem Editor, bei dem Du zwischen UTF8 und ASCII/ANSI umschalten kannst (z.B. Notepad++). Dann müsstest Du beim Umschalten ein komisches Zeichen sehen, dass Du löschen solltest.
Gruß Tommy
Habe es versucht, aber leider ist dort kein komisches Zeichen...
int ldrrt = 1; // LDR oben rechts
int ldrrd = 3; // LDR unten rechts
Leere setup ()
  // Servoanschlüsse
Leere Schleife ()
  int rd = analogRead (ldrrd); // unten rechts
  int dvert = avt - avd; // Überprüfen der diffirence zwischen oben und unten
  int dhoriz = avl - avr; // Überprüfen der diffirence zwischen links und rechts
  if (-1 * tol > dvert || dvert > tol) // Überprüfen, ob die diffirence im Toleranz, wenn nicht vertikalen Winkel verändern
    if (avt > avd)
      servov = ++ servov;
      if (servov > 180)
        servov = 180;
    else if (avt < avd)
      servov = --servov;
      if (servov < 0)
        servov = 0;
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) // Überprüfen, ob die diffirence im Toleranz, wenn nicht horizontalen Winkel verändern
    if (avl > avr)
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0)
        servoh = 0;
    else if (avl < avr)
      servoh = ++ servoh;
      if (servoh > 180)
        servoh = 180;
      // gar nichts
Und wenn ich die Zeile " Verzögerung (DTIME);" ändere in "Verzoegerung (DTIME);" kommt diese Fehlermeldung:
exit status 1
'Leere' does not name a type
Das ist auch das einzige Symbol, was komisch ist, das "ü" bei Verzögerung!
Habe noch einen Fehler gesehen:
Leere setup ()
  // Servoanschlüsse
Leere Schleife ()
    if (avt > avd)
      servov = ++ servov;
      if (servov > 180)
        servov = 180;
    else if (avt < avd)
      servov = --servov;
      if (servov < 0)
        servov = 0;
    if (avl > avr)
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0)
        servoh = 0;
    else if (avl < avr)
      servoh = ++ servoh;
      if (servoh > 180)
        servoh = 180;
      // gar nichts
Serial.println(String(ldrlt)); // LDR oben links
Serial.println(String(" - "));
Serial.println(String(ldrrt)); // LDR oben rechts
Serial.println(String)(" - ");
Serial.println(String)(ldrld); // LDR unten links
Serial.println(String)(ldrrd); // LDR unten rechts
Hier die Komplette Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Sonnen_Verfolgung:88:7: error: stray '\303' in program
Sonnen_Verfolgung:88:8: error: stray '\266' in program
Sonnen_Verfolgung:16:1: error: 'Leere' does not name a type
 Leere setup ()
Sonnen_Verfolgung:25:1: error: 'Leere' does not name a type
 Leere Schleife ()
 Leere setup ()
 Leere Schleife ()
Sonnen_Verfolgung:92:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:93:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:94:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:95:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:96:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:97:1: error: 'Serial' does not name a type
Sonnen_Verfolgung:98:1: error: 'Serial' does not name a type
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries\Servo
 Nicht benutzt: C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries\Servo-1.1.6
 Nicht benutzt: C:\Program
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
newpv: Habe es versucht, aber leider ist dort kein komisches Zeichen...
Leere setup ()
Leere Schleife ()
hast Du versucht den Sketch per Google translator zu übersetzen? g
Doch das [u]ö[/u].
Gruß Tommy
Tommy56: Doch das [u]ö[/u].
Gruß Tommy
hieß vor google translate bestimmt noch "delay" statt Verzögerung ;)
Danke das war Fehler nr.1, habe jetzt delay drin
Dann ist also noch zusätzlich der Fehler bei Leere setup () & Leere Schleife () habe es jetzt geändert in viod setup & void loop...wir kommen weiter :)
Jetzt sieht es so aus:
void setup ()
  // Servoanschlüsse
void loop ()
    if (avt > avd)
      servov = ++ servov;
      if (servov > 180)
        servov = 180;
    else if (avt < avd)
      servov = --servov;
      if (servov < 0)
        servov = 0;
    if (avl > avr)
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0)
        servoh = 0;
    else if (avl < avr)
      servoh = ++ servoh;
      if (servoh > 180)
        servoh = 180;
      // gar nichts
  delay (DTIME);
Jetzt sind noch Fehler in der Bennenung Neue Fehlerausgabe:
E:\Arduino Projekt Solar\Sonnen_Verfolgung\Sonnen_Verfolgung.ino: In function 'void setup()':
Sonnen_Verfolgung:22:3: error: 'vertical' was not declared in this scope
E:\Arduino Projekt Solar\Sonnen_Verfolgung\Sonnen_Verfolgung.ino:22:3: note: suggested alternative: 'vertikal'
   vertikal
E:\Arduino Projekt Solar\Sonnen_Verfolgung\Sonnen_Verfolgung.ino: In function 'void loop()':
Sonnen_Verfolgung:35:14: error: 'LT' was not declared in this scope
Sonnen_Verfolgung:35:19: error: 'RT' was not declared in this scope
Sonnen_Verfolgung:61:5: error: 'vertical' was not declared in this scope
E:\Arduino Projekt Solar\Sonnen_Verfolgung\Sonnen_Verfolgung.ino:61:5: note: suggested alternative: 'vertikal'
     vertikal
Sonnen_Verfolgung:88:10: error: 'DTIME' was not declared in this scope
   delay (DTIME);
E:\Arduino Projekt Solar\Sonnen_Verfolgung\Sonnen_Verfolgung.ino: At global scope:
exit status 1
was soll Verzögerung sein? wenn, dann delay (auch wenn es nicht schön ist) und
void setup() void loop()
newpv: Wenn ich das ö andere in oe geht es auch noch nicht...
Dann ist also noch zusätlich der Fehler bei Leere setup () & Leere Schleife ()
Das ö musst Du aber ändern. Das "Leere setup()" habe ich für einen Witz gehalten. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass jemand sowas wirklich macht.
Gruß Tommy
Bin leider im Programmieren nicht so fit...habe es als Vorlage genommen und möchte es zum laufen bringen!
Denke das bekomme ich mit eurer Hilfe hin! Danke schonmal!
Wenn das unveränderte Nachbauen des Beispiels nicht funktioniert, liegt das daran, dass die Anleitung nicht narrensicher genug ist, oder dass sie Fehler enthält. Oder etwas ähnliches, was man zumindest als "nicht narrensicher genug" interpretieren kann.
Dein Link zu https://www.clickoslo.com/arduino-solar-tracker.html bietet allerdings beides. Schönen Gruß an geobruce für sein Musterbeispiel dafür, dass das Internet sehr interessant aber auch großer Mist ist. (xprobe.net gibt es übrigens nicht mehr.)
Grundregel: Du kannst nur sinnvoll übernehmen, was du soweit verstehst, dass du es selbst besser machen könntest
michael_x:
Narrensicher geht generell nicht: Die Narren sind zu erfinderisch. :wink:
Gruß Tommy
Habe jetzt die Fehler soweit raus!
#include <Servo.h> // Servo-Library einbinden
Servo Horizontal; // Horizontale Servo
int Servohorizontal = 90; // Servohorizontal start Position
Servo Vertikal; // Vertikale Servo
int Servovertikal = 90; // Servovertikal start Position
int LDRol = 0; // LDR oben links
int LDRor = 1; // LDR oben rechts
int LDRul = 2; // LDR unten links
int LDRur = 3; // LDR unten rechts
void setup ()
  // Servoanschlüsse
  Horizontal.attach (9);
  Vertikal.attach (10);
void loop ()
  int OL = analogRead (LDRol); // oben links
  int OR = analogRead (LDRor); // oben rechts
  int UL = analogRead (LDRul); // unten links
  int UR = analogRead (LDRur); // unten rechts
  int avt = (LDRol + LDRor) / 2; // Mittelwert oben
  int avd = (LDRul + LDRur) / 2; // Mittelwert unten
  int avl = (LDRol + LDRul) / 2; // Mittelwert links
  int avr = (LDRor + LDRur) / 2; // Mittelwert rechts
    if (avt > avd)
      Servovertikal = ++ Servovertikal;
      if (Servovertikal > 180)
        Servovertikal = 180;
    else if (avt < avd)
      Servovertikal = --Servovertikal;
      if (Servovertikal < 0)
        Servovertikal = 0;
    Vertikal.write (Servovertikal);
    if (avl > avr)
      Servohorizontal = --Servohorizontal;
      if (Servohorizontal < 0)
        Servohorizontal = 0;
    else if (avl < avr)
      Servohorizontal = ++ Servohorizontal;
      if (Servohorizontal > 180)
        Servohorizontal = 180;
      // gar nichts
    Horizontal.write (Servohorizontal);
  Serial.println(LDRor); // LDR oben links
  Serial.println(LDRor); // LDR oben rechts
  Serial.println(LDRul); // LDR unten links
  Serial.println(LDRur); // LDR unten rechts
  delay (dtime);
Bekomme jetzt beim Hochladen diesen Fehler:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
Der Sketch verwendet 3862 Bytes (11%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 240 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1808 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0a
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0a
Was ist das Falsch? Muss das Programm über USB am Arduino oder über einen USBasp Adapter hochgeladen werden?
Wie du willst. Normalerweise geschieht "Hochladen" direkt über USB. Musst du das passende Board (ein Nano mit altem Bootloader ist kein Uno) und COM-Schnittstelle gewählt haben, und da darf kein anderes Programm (SerialMonitor) gleichzeitig aktiv sein.
Wenn du einen USBasp o.ä. verwenden willst, benutzt du "Hochladen mit Programmer" und überschreibst den Bootloader auf deinem Arduino.
