SOS moduli 433MHz - Non si accende led L di arduino Nano collegato al receiver
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il modulo receiver della comunicazione 433Mhz: il monitor seriale non visualizza nulla, invece doveva visualizzare un numero trasmesso dal trasmitter, e nell'arduino nano collegato il led L non lampeggia come in quello del transmitter.
Ho seguito precisamente i passi del seguente tutorial, anche con gli stessi pin (sempre il D2).
Per comodità però vi allego lo stesso entrambi i codici che ho caricato due 2 Arduino Nano.
Per verificare che il problema non fosse Arduino l'ho cambiato ma nulla da fare.
Codice Transmitter (dove il led L lampeggia correttamente)
    PIN  DESCRIPTION      ARDUINO PIN
    1    GND              GND
    2    VCC (3.5-12V)    VCC
    3    TX DATA          D2
    #include <VirtualWire.h>
    const int TX_DIO_Pin = 2;
      pinMode(13, OUTPUT);
      initialize_transmitter();
    /* Main program */
      int counter;
      for(counter=0; counter<100; counter++) {
        digitalWrite(13, HIGH);
        transmit_integer(counter);
        digitalWrite(13, LOW);
        delay(200);
    /* DO NO EDIT BELOW */
    void initialize_transmitter() {
      /* Initialises the DIO pin used to send data to the Tx module */
      vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
      /* Set the transmit logic level (LOW = transmit for this version of module)*/
      vw_set_ptt_inverted(true);
      /* Transmit at 2000 bits per second */
      vw_setup(2000);    // Bits per sec
    void transmit_integer(unsigned int Data) {
      /* The transmit buffer that will hold the data to be
         transmitted. */
      byte TxBuffer[2];
      /* ...and store it as high and low bytes in the transmit
         buffer */
      TxBuffer[0] = Data >> 8;
      TxBuffer[1] = Data;
      /* Send the data (2 bytes) */
      vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
      /* Wait until the data has been sent */
      vw_wait_tx();
Codice Receiver
1    GND              GND
2    RX DATA          D2
3    RX DATA          N/A
4    VCC (5V)         VCC
const int RX_DIO_Pin = 2;
int received;
    initialize_receiver();
/* Main program */
  received = receive_integer();
  if(received != -1) Serial.println(received);
/* DO NOT EDIT BELOW */
void initialize_receiver() {
  /* Initialises the DIO pin used to receive data from the Rx module */
  vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin);
  /* Receive at 2000 bits per second */
  vw_setup(2000);
  /* Enable the receiver */
  vw_rx_start();
int receive_integer() {
 /* Set the receive buffer size to 2 bytes */
  uint8_t Buffer_Size = 2;
  /* Holds the recived data */
  unsigned int Data;
  /* The receive buffer */
  uint8_t RxBuffer[Buffer_Size];
  /* Has a message been received? */
  if (vw_get_message(RxBuffer, &Buffer_Size)) // Non-blocking
      /* Store the received high and low byte data */
      Data = RxBuffer[0] << 8 | RxBuffer[1];
      return Data;
  return -1;
Thiago
Se stai usando i moduli che usano in quel filmato, ovvero quei moduletti RF da mezzo dollaro che fanno letteralmete schifo (se ne è parlato decine di volte qui sul forum), la cosa NON mi meraviglia affatto ... in tanti anni ne avrò visto funzionare una media di uno su 50 ... ::slight_smile:
Usate cose affidabili, non quella "monnezza" !!!
Guglielmo
Guglielmo
grazie per il suggerimento onesto, alcuni li consigliano per la grande distanza di comunicazione, ma a me serve al massimo 3 metri. A questo punto cerco un'alternativa.
Hai già alternative da consigliarmi? non mi importa tanto il costo ma che funzionino e non si rompino facilmente.
Ad esempio i moduli nrf24l01p?
Guarda, ti do il link di una ditta Italiana che produce ottimi moduli di vario tipo operani su varie bande di frequenza e con varie portate ... vedi QUI
Guglielmo
Grazie Guglielmo e Brunello, ho ordinato i due moduli consigliati nel video.
Thiago
