Spannung messen ca. 12V
Bist du sicher, daß das wirklich "lcd.printIn("Spannung:");" heißt?
Nicht daß das eher println heißen soll?
Der Unterschied ist: ein kleines L oder ein großes i.
Und ich weiß nicht, ob printf wirklich geht... bei Serial.printf gibts z.B. immer Fehler und ich bau mir da lieber einen String mit sprintf zusammen.
Der Einfachheit halber könntest du auch die "String" library mit reinnehmen.
Als Tutorial dient die "Referenz". Da gibts auch für manches Code-Beispiele. Unter "Datentypen" findest du auch das String-Objekt. Zu beachten ist nur, daß die Syntax für Objekte ein bißchen anders aussieht als du es bisher gewohnt bist.
Hi Ulli,
laut der LCD4Bit_mod Demo steht da wirklich PrintIn.
Ich habe aber jetzt das LCD so umgelötet das ich es mit der Normalen LiquidCrystal Library betreiben kann.
Jetzt klappt "fast" alles so wie ich das möchte.
Gruß Fini
was mir eben bei einem Test auf gefallen ist wundert mich jetzt etwas.
Per USB zeigen Arduino und Mess gerät die richtigen werte an!
Wenn ich den Arduino per 9V Block betreibe stimmen die Werte nicht über ein.
Messgeät: 12,92V
Arduino: 11,85V
Warum stimmen die Werte im Batterie betrieb nicht?
Gruß Fini
Hast Du die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet?
Die braucht viel Strom und darum kollabiert die Versorgungsspannung.
Miß mal die 5V bei Batteriebetrieb.
Grüße Uwe
Hi Uwe,
ja das die Hintergrundbeleuchtung ist an. Ich hab mal die 5V gemessen 4,98V mit Hintergundbeleuchtung 4,99V ohne. Im USB betrieb zeigt das Messgerät 4,57V mit Hintergundbeleuchtung und 4,67V ohne. :frowning: :~
Gruß Fini
Das sind fast 0,5V und damit 10% Fehler.
Abhilfe sehe ich entweder die interne 1,1 V Referenz zu nehmen und den Spannungsteiler für die Batteriespannung zu ändern. Oder eine externe Referenzspannung und auch den Spannungsteiler an die Referenzspannung anzugleichen. also einfacher die 1,1V zu nehmen.
Diese Fehler fällt nicht auf wenn man zB mit einem Potentiometer einen Spannungsteiler oder einen PTC oder NTC oder LDR oder einen sonstigen Sensor nimmt, der ( mit einem 2. Widerstand) einen Spannungsteiler zwischen 5V und Masse bildet.
Grüße Uwe
Mal sehen ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ich muss also einen Spannungsteiler basteln der aus den 12V aus der Batterie 1,1V macht?
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hab brauch ich einen 136kOhm und einen 11kOhm Widerstand. Stimmt das?
Gruß Fini
Sagen wir aus 14,7V - 1,1V macht.
Ja die Widerstandswerte stimmen; Du kannst aber auch ein 20 Gang Trimmpotentiometer nehmen und solange drehen bis laut Multimeter das Teilungsverhältnis stimmt.
Grüße Uwe
ich hab mir jetzt mal die Widerstände besorgt. Wie mach ich das jetzt mit der 1,1V internen Referenz des Arduino?
Da muss ich doch bestimmt den Code und auch die Schaltung ändern. Nur wie? Bitte um Hilfe
Gruß Fini
einfach: analogReference(INTERNAL1V1); im setup()
Grüße Uwe
HI Uwe,
vielen dank für die Hilfe.
Jetzt mit den Entsprechenden Widerständen zeigt das LCD im USB und im Batterie betrieb die gleichen Werte.
Ich würde jetzt gerne mal aus messen was das Abgreifen der 12V zur Messung an Strom zieht. Dazu Müsste ich doch nur das Messgerät in die Messleitung einsetzen oder?
Gruß Fini
Dazu eigentlich nur das Amperemeter in Reihe zur Schaltung anschließen. Es dürften ja trotz alledem nur ein paar mA werden, also nichts was die Batterie mal eben über Nach leernuckelt. :wink:
wäre ja auch nur aus reiner Neugier oder ob ich zu doof war/bin das zu messen.
Wenn ich mein Multimeter auf 200µA einstellen und es mit schwarz ans Plus der Batterie und mir rot mit der Messschaltung verbinde zeigt mein Multimeter 000 an.
Daher wollte ich noch mal nach fragen.
Aber danke für deine Antwort.
Gruß Fini
fini-71:
Der Strom der für die Messung gebraucht wird wird hauptsächlich vom Spannungsteiler den Du verwendest bestimmt. Der analoge Eingang ist hochohmiger.
Wenn Du 136kOhm und 11kOhm hast sind das bei 14,7V und 147kOhm dann 0,1mA bei voller Battreie bis ca 0,07mA bei leerer Batterie.
Ampermeter: rot an Pluspol Batterie, schwarz an Spannungsteiler.
Grüße Uwe
uwefed:
Ok hab das so jetzt mal gemacht im Display des Multimeters auf 200µA gestelle wird nix angezeigt.
Gruß Fini
Was mißt Du als Batteriespannung während Du den Strom mißt?
HI bezüglich der Spannungsüberwachung habe ich auch eine frage und zwar möchte ich folgendes realsieren:
Betreibe mein Arduino Leonardo mit einer 9V batterie und ich möchte gleichzeitig die Batteriespannung überwachen, sodass wenn die Spannungen einen Bestimmten Wert erreicht zb 1V soll er eine Warnung über eine Rote LED ausgeben.
Ich habe einen 9V batterieclip mit 2 drähte(Vin(rot) und GND(schwarz) und ich weiß dass ich einen SPannungsteiler brauche damit ich von 9V auf 5V runterregeln(Referenzspannung Analog-pin 0) kann die frage ist stimmt meine Verschaltung so und sind die gewählten Widerstände richtig? siehe Anhang als Bild.
Könnt ihr mir bitte falls das falsch ist eine skizze hochziehen bitte?
das ist so falsch.
Du mußt von 9V+ auf Vin und 9V- auf GND.
Zusätzlich:
9V+  ------- R4,7k -----+----- R4,7k---------GND
                       A0
Also 2 Widerstände in Reihe von 9V+ auf GND und von der Mitte der Widerstände auf A0
ist doch in meiner Zeichnung so oder täusche ich mich?
Problem ist ich hab doch so ein 9v batterieclip wo 2 drähte rausgehen(VIn+GND) , sorry verstehe es nicht wie das gemeint ist, kannst du es mir vllt erneut erklären?
Bzw wie soll ich diesen spannungssteiler anbringen an dem Batterieclip?
Ah stimmt das jetzt: hatte den spannungsteiler auf der leitung zu VIn stimmt es jetzt?
