Ich Plane ein Projekt und bin ganz neu in dieser Ära.
Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären.
Ich möchte von einer Fernsteuerung aus 6 Servos ansteuern an 6 unterschiedlichen Orten.
Die Servos sollen eine Stellkraft von mind.20kg haben.
Das ganze sollte so simpel wie möglich gestaltet werden und wenn möglich alles Wasserdicht oder Wasserfest.
Das heißt ich brauche eine Fernbedienung, 6 Servos, 6 Empfänger und 6 Akkus.
Die Fernbedienung über Funk nicht Kabelgebunden.
Am besten man wählt Kanal 1 und dreht an einen Rad oder Hebel wie bei einer Rc Fernbedienung und es bewegt sich Servo 1 und dann Kanal 2 und der geht auf Servo 2 usw.
Was brauche ich dafür bzw wer kann mir da was zusammenstellen. Ich hab einer Modellbaufirma geschrieben aber die konnten mir nicht wirklich weiterhelfen.
Besser ist es, wenn du dein Projekt genauer beschreibst, dann kann man dir zielgerichtet genauere Infos geben.
Also keinen technischen Schnickschnack, sondern was du damit erreichen möchtest.
Sender: ESP32 - der spannt ein Netz auf, auf das die Empfänger horchen. Steuerung entweder über Taschencomputer/Webseite oder kleines Display und Dreh-/Drück-Encoder; Übertragung an die Empfänger z.B. üder UDP.
Akkus: Schwer zu sagen, hängt von der erforderlichen Laufzeit ab. 2S oder 3S sollten funktionieren; einen Lipo-Finder gibt es hier. Für jeden Rechner je ein Step-Down auf 3.3V und 6V für das Servo (oder einmal 5V bei reduzierter Leistung der Servos und Anschluß der ESPs über die USB-Buchse).
Eine schöne Übersicht über die ESP-Varianten findet sich beim Dronebot-Workshop.
Wenns unbedingt ESPs sein müssen:
Je nach tatsächlicher Lage der Geräte dann könnte ich mir auch vorstellen,
die ESPs via ESP Now zu verbinden,
evtl. ein Mesh bauen (also eine Verteillogik, dass ein Node empfangene Nachrichten weiter reichen kann, dann wird das sehr stabil).
Dazu gibt es fertige Libraries oder kann man auch selber machen (meine Variante ist zwar nicht online, aber ich kanns bei interesse veröffentlichen).
Wenns keine ESPs sein müssen:
Warum nicht Funkfernbedienung / Empfänger von der Stange?
Für die Umsetzung wäre noch interessant, wie das Zusammenwirken mit den Fernbedienungselemente angedacht ist.
Kennst Du die jeweilige Servoposition, wenn Du einen anderen Kanal wählst oder benötigst Du dann jeweils eine aktuelle Rückmeldung, wo dieser Servo gerade steht?
Das Letztere erfordert einen Rückkanal.
Wenn es nur zwei Zustände gibt (z.B. Auf/Zu oder Links/Rechts) kann man darauf ggf verzichten.
ESP NOW bietet einfache Möglichkeiten zur Vernetzung, ein von einem der ESPs aufgespanntes WLAN hat den Charme, dass man das Ganze über eine Webseite von einem Smartphone, Tablet oder Notebook aus steuern kann.
Ist das Freiland bereits durch ein heimisches WLAN abgedeckt, könnte auch das genutzt werden...
Genau....es ist einfach mal wichtig, dass sich @superman9990 hier mal zu den Informationen äußert. Anders ist da immer nur ein ehlendes Ratespiel und da gibt es im TV genug von.
Und leider können wir die Gedanken eines "Superman" nicht lesen.
Ich dachte da eher an Funk. Wlan ist keines verfügbar oder nicht abgedeckt.
Stellt euch einfach vor man stellt 4 Mistkübel auf in abstand von jeweils 5m. Und ich stehe 20m entfernt. Die servos sind unter den Deckeln verbaut und sind dafur zuständig die Mistkübel zu öffnen. Die Servos brauchen keine Rückmeldung nocho sonst was geben. ich möchte einfach nur auf den knopf drücken oder den Hebel betätigen und der server soll sich bewegen und den deckel aufdrücken. wennd er deckel offen ist und stehen bleibt und ich den hebel loslasse soll der servo wieder in seine Ausgangsposition zurückkehren. Deshalb hab ich da eher an RC Modelautos gedacht. 4-6 gleiche empfänger mit 6 Kanäle und auf jeden Kanal hängt ein servo. somit sollte man sie ja mit dem jeweiligen kanal ansteuern können. Und wasserfest sollte es so gut wie möglich sein. Die Servos gibts ja Wasserfest und den rest akku und empfänger könnte man ja in wasserdichten elektroinstallationsboxen verbauen.
es muss nicht wirklich komplex sein ganz easy und einfach ohne programmieren usw.
Ja und warum machst du das nicht mit einer Funkfernsteuerung für Modellautos, Schiffe oder Flugzeuge. Da gibt es alles fertig und du musst nix programmieren.
Wie eben beschrieben. Also wo ist da dein Problem ?
Ich kenne mich mit der RC Materie so nicht aus, ich reime mir das nur zusammen wie ich mir denke wie es funktionieren sollte.
Es reicht ja wenn ich einen Sender habe der 4-6 Kanäle steuern kann und ich zwischen den Kanälen durchschalte. Es muss nichts synchron funktionieren.
Bei einer Rc Fernbedienung ist ja Kanal 1 fürs Gas zuständig und Kanal 2 für die Lenkung das wären ja schon mal 2 servos die ich gut steuern kann, aber wenn ich dann Kanal 3 einschalte das sind ja meistens nur Schalter ein aus. aber mit was steuere ich dann den servo an. ist dann der Hebel fürs Gas geben Kanal 3? und Kanal 4 der für die Lenkung? Da weiss ich nicht weiter. Deshalb wäre eine fernbedienung wo 4-6 so Kipphebel drauf währen und jeder für einen Kanal zuständig die beste Lösung aber keine ahnung ob man sowas bauen kann oder ob es das fertig gibt.
Hast Du einen Modellbauclub für ferngesteuerte Schiffs-, Flug- oder Automodelle in Deiner Nähe? Da kann man Dir Deine Fragen nicht nur beantworten, sondern auch gleich zeigen, wie es gehen könnte. Eventuell hat auch jemand unbenutzte Hardware, die er Dir verkaufen kann. Vermutlich ist dieser Weg anschaulicher, als wenn wir Dir lange und langweilige Prosa schreiben
Es gibt auch Sender, mit mehreren Proprtional-Kanälen - beim Flugmodell z.B. Höhe, Seite, Quer, Gas.
Dann basteln wir doch mal weiter am Lastenheft.
Bisher bekannt ist (wenn ich keine wesentliche Information in den bisherigen 17 Beiträgen übersehen habe):
6 voneinander getrennte Orte, an denen eine Aktion mittels Modellbau-Servo stattfinden soll
Stellkraft muss mindestens 20kg betragen
Jede Station soll witterungsgeschützt sein
Steuerung durch einen zentralen Sender an einem siebten Ort, ca. 50m entfernt
