Sporadische Wifi-Einwahl ohne Code zu blockieren
RP2040 mit WifiNina: Ich bräuchte für ein Projekt die Möglichkeit mich nicht im Setup sondern sporadisch im Code ins Wifi einzuwählen. Quasi: Wenn Wifi irgendwann vorhanden, dann Einwahl. Der Einwahlcode dürfte aber meinen Code nicht blockieren. Geht das?:thinking:
Dieser Funktionsaufruf ist nicht blockierend
int status = WiFi.begin(ssid, pass);
Sie können ein blockierendes while darum schreiben und auf einen Status WL_CONNECTED warten oder einfach mit etwas anderem weitermachen.
schauen Sie das Beispiel an
➜ block:
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network:
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
das geht imho auch zweistufig und nicht blockierend unter verzicht auf delay
  • Du hast irgend einen Event der Wifi Benötigt: wenn der Event auftritt forderst du wifi an
  • Wenn der Event aufgetreten ist und wifi vorhanden ist löst du was aus.
pseudo:
if (importantEvent == true) notify = true; //flag setzen dass was zu tun ist
if (notify) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    bool result = sendData();  // Funktion kann zurückliefern obs ok war
	if (result == OK)
	  notify = false;               // flag löschen
	  nokCounter++;           // oder irgend eine andere Fehlerbehandlung
    reconnectWifi();              // im prinzip die zeilen die du heute im setup() für wifi hast
Ich nutze auf meinem ESP32 eine Funktion, die ich im setup und bei Bedarf in loop aufrufe, beispielsweise beim Synchronisieren mit einem NTP-Server alle zehn Minuten.
void routerVerbindung()
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    WiFi.begin(STA_SSID, STA_PASSWORD);
      WiFi.setAutoReconnect(true);
      WiFi.persistent(false);  // true = default, bei reboot werden ssid+pass in den Flash geschrieben, killt den freien Speicher!
Eine bestehende Verbindung bleibt erhalten, sonst gibt es eine neue.
Hallo,
Du könntest das übliche delay() und die while schleife durch eine Konstrukt aus millis () ind if ersezten .
sowas in der Art ungetestet
Wificonnect() {
  static uint32_t altzeit = 0;
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    if (millis() - altzeit > 500) {
      altzeit = millis();
      WiFi.persistent(false);   // daten nicht in EEprom
      WiFi.begin(ssid, password);
der Funktion könnte man einen Rückgabewert verpassen mit dem man den Status von ```
WL_CONNECTED nach aussen geben kann damit man weiß ob verbunden ist.
Heinz
Erst mal: Danke!:hugs:
Werde ich mal alles durchtesten....:+1:
