Bonjour, je dois réaliser une station météo connecté avec une Arduino uno, un Shield Ethernet et un capteur BMP280; les valeurs de température, de pression et de hauteur doivent s'afficher sur une page http, en utilisant le Shield comme serveur. Le code permet bien de créer un serveur mais pas d'avoir les valeur du capteur, pourriez vous m'aider svp:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
Adafruit_BMP280 bmp280;
Adafruit_BMP280 bmp;
byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 111);
EthernetServer server(80);
// Open serial communications
Serial.begin(57600);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
if (!bmp280.begin()) {
Serial.println("Ca marche pas dsl!");
while (true)
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
client.println("<br />");
//bmp280 part
client.print("Pressure (Pa): ");
client.println((float)bmp280.readPressure(), 1);
client.println(" hPa");
client.print("Temperature (C): ");
client.println((float)bmp280.readTemperature(), 1);
client.println(" °C");
client.print("Altitude (m): ");
client.println((float)bmp280.readAltitude(121.24), 1);
client.println(" m");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
} else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
delay(100);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("Disconnected\n");
