Stepper Motor, Heater, Potentiometer, LCD, too much?
The circuit I created controls a motor and a heater.
Here's my problem;
The loop stops until the engine completes one lap.
And whe the engine completes one lap, it stops for a very, very short period of time and then turns again, and this happens continuously.
How to make the rotation of the motor smooth?
I'm a beginner in Arduino. I would be very glad if there is understanding and a simple explanation :slight_smile:
Program;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Thermistor.h>
#include <NTC_Thermistor.h>
#include <SmoothThermistor.h>
#include <Stepper.h>
// Motor kontrolü için pin tanımlamaları
const int motorPins[] = {6, 7, 8, 9}; // IN1, IN2, IN3, IN4 pinleri
const int stepsPerRevolution = 200;    // Motorun bir devirde attığı adım sayısı
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, motorPins[0], motorPins[1], motorPins[2], motorPins[3]);
// Potansiyometre ve motor hızı için pin tanımlamaları
const int potPin = A1; // Motor Hız Kontrol Potu
int potValue = 0;      // Potansiyometre değeri
int motorSpeed = 0;    // Motor hızı
// LCD bağlantıları
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Termistör için pin tanımlamaları
#define SENSOR_PIN             A0
#define REFERENCE_RESISTANCE   8000
#define NOMINAL_RESISTANCE     100000
#define NOMINAL_TEMPERATURE    25
#define B_VALUE                3950
#define SMOOTHING_FACTOR 5
Thermistor* thermistor = NULL;
const int role = 10;   // Rölenin bağlandığı pin
const float lowerThreshold = 209;  // Alt sıcaklık eşiği
const float upperThreshold = 210;  // Üst sıcaklık eşiği
  // LCD'yi başlat
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(role, OUTPUT);
  // Termistörü başlat
  Thermistor* originThermistor = new NTC_Thermistor(
    SENSOR_PIN,
    REFERENCE_RESISTANCE,
    NOMINAL_RESISTANCE,
    NOMINAL_TEMPERATURE,
    B_VALUE
  thermistor = new SmoothThermistor(originThermistor, SMOOTHING_FACTOR);
 // Potansiyometre değerini oku
  potValue = analogRead(potPin);
  // Potansiyometre değerini motor hızına map'le
  motorSpeed = map(potValue, 0, 1023, 80, 370);
  // Motor hızını ayarla
  myStepper.setSpeed(motorSpeed);
  // Motoru bir devirde döndür
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
   // Sıcaklık ölçümü
  const double celsius = thermistor->readCelsius();
  const double kelvin = thermistor->readKelvin();
  const double fahrenheit = thermistor->readFahrenheit();
  if (celsius < lowerThreshold)
    digitalWrite(role, HIGH);  // Röleyi aç (ısıtıcıyı çalıştır)
   else if (celsius > upperThreshold)
    digitalWrite(role, LOW);   // Röleyi kapat (ısıtıcıyı durdur)
  // Motor hızını LCD ekranın 2. satırında göster
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("MotorHizi:");
  lcd.print(motorSpeed);
  lcd.print("RPM  ");
  // LCD ekranın 1. satırına sıcaklık bilgisini yazdır
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sicaklik:");
  lcd.print(celsius);
  lcd.print(" C, ");
I can't answer your question, but see a significant slowing because of this code.
Print the constant data ONLY ONCE in the setup() function.
Print the other variables ONLY if they change in value.
Perhaps the above changes will speed up your loop() function.
Thank you, I'll try.
But in the loop there is only motor value, temperature value and printing on the LCD.
There's nothing else in the loop except for the variables.
I think this;
If I write the stepper motor loop with while, what will it end like?
The stepper library uses a blocking call .step() to move the motor and only returns after the movement has finished. Then, your code goes on to calculate the temperature, etc.
Use the AccelStepper library which allows you to takes steps while other things are happening.
There is also the MobaTools library that lots of people like (I have not used it) that allows the same asynchronous steps
Thank you, I will try it as soon as possible.
I think this explanation explains why the lcd refresh depends on the motor speed.
I check the motor speed with a potentiometer. In the program I have given below, only when I delete the "lcd.print" commands, the pot works. When there is an LCD program, the motor rotates at the initial speed and the pot does not change the motor speed. Can you help?
(Also the right half of the lcd screen is broken for some reason, it has been working normally for a few days)
#include <AccelStepper.h>
#define stepsPerRevolution 200
// motor sürücü kartının pinlerini tanımla
const int in1 = 6;
const int in2 = 7;
const int in3 = 8;
const int in4 = 9;
// motoru tanımla
AccelStepper motor(AccelStepper::FULL4WIRE, in1, in2, in3, in4);
const int pot = A1; // Motor Hız Kontrol Potu
// LCD bağlantıları
const float lowerThreshold = 207;  // Alt sıcaklık eşiği
const float upperThreshold = 213;  // Üst sıcaklık eşiği
 // motorun maksimum hızını belirle (adım/s)
  motor.setMaxSpeed(1000);
  // motorun başlangıç hızını belirle (adım/s)
  // motorun dönüş yönünü belirle (sabit olarak saat yönü)
  motor.setPinsInverted(false, false, true);
  // LCD'yi başlat
  lcd.begin(16, 2);
    SENSOR_PIN,
    NOMINAL_RESISTANCE,
    B_VALUE
// potansiyometrenin değerini oku (0-1023 arası)
  int potValue = analogRead(pot);
  // potansiyometrenin değerini motor hızına eşle (0-255 arası)
  int motorSpeed = map(potValue, 0, 1023, 20, 370);
  // motor hızını ayarla
  motor.setSpeed(motorSpeed);
  // motoru çalıştır
  motor.runSpeed();
   // Sıcaklık ölçümü
  lcd.print("RPM  ");
  lcd.print(celsius);
  lcd.print(" C, ");
const int in1 = 6;
const int in2 = 7;
const int in3 = 8;
const int in4 = 9;
// motoru tanımla
// LCD bağlantıları
  // LCD'yi başlat
  lcd.begin(16, 2);
    SENSOR_PIN,
    NOMINAL_RESISTANCE,
    B_VALUE
  lcd.print("Sicaklik °C:");
  lcd.print("MotorRPM:");
  int potValue = analogRead(pot);  // potansiyometrenin değerini oku (0-1023 arası)
  motor.runSpeed();
  digitalWrite(role, celsius < lowerThreshold);  // Röleyi aç (ısıtıcıyı çalıştır)
  if ((millis() % 500) == 0) {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(13, 0);
    lcd.print(celsius);
    lcd.print("  ");
    delay(1);
Why create a new thread?
Threads merged.
Sorry, ı am new here
What is the logic in your arrangement, can you explain a little?
yes. read about runSpeed() function and say me what you learned
I know that runspeed gives the motor a one-step rotation command depending on the motorspeed speed.
how often should runspeed be called?
I think it may be enough to call it once.
It is not variable whether the motor rotates or not.
Only setspeed variable. Did I understand correctly? :expressionless:
https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html#aa4a6bdf99f698284faaeb5542b0b7514
runSpeed()
boolean AccelStepper::runSpeed ( )
Poll the motor and step it if a step is due, implementing a constant speed as set by the most recent call to setSpeed(). You must call this as frequently as possible, but at least once per step interval,
Returns
true if the motor was stepped.
References _direction, _stepInterval, DIRECTION_CW, and step().
Referenced by run(), MultiStepper::run(), and runSpeedToPosition().
Can you please tell a little bit more about your stepper and the driver? A link to a datasheet would be fine.
And what Arduino board are you using?
The update of your LCD always takes some time, which may get your stepper to 'stutter' a little bit if you create the step pulses within loop(). The MobaTools lib creates the step pulses via timer IRQ in the background. If needed pulses are even created while the LCD is updated.
Arduino uno r3 (ch340)
Motor Driver l298n;
Motor nema 17 Hs4401;
The Motor Driver has 4 signal inputs and 4 motor pin outputs. I feed it with 12 volts.
Kolaha solved the problem, but I think I can improve it even more. At the moment, the engine heats up very quickly at low revs and starts to misfire.
The max output current of the motor drive is 2 amps, the motor works with 1.5 amps.
I don't know because it's my first time using a stepper motor. Vibration increases at low rpm. Is this normal?
The datasheet you provided contains al lot of different steppers regarding the coil current. The ancient L298 is not a suitable driver for most of them. You may damage driver/and or motor. Only the versions with 0.4A coil current and 30Ohm coil resistance may work - though it's not a good solution.
You need a current controlling driver like the DRV8825 or the TMC 220x drivers.
Thank you, I'm going to try it with a new motor driver. Can it also be an A4988 Driver?
