Hallo Zusammen
Habe da ein kleines Problem möchte einen Charstring an denn Trennzeichen teilen
Möchte es ohne strtok machen wenn Ich das folgende Listing ausführe bekomme Ich nur den
letzten Teilstring in allen neuen Teilstrings
Ich danke Euch schon mal
char array[] = "Acde;A1;3.B1;90000;";
char* strings[10];
char neustrings[30];
byte indexa = 0;
byte indexb = 0;
for(int ii = 0; ii < strlen(array); ii++)
if(array[ii] > 32 && array[ii] < 132)
if(array[ii] == 59)
neustrings[indexa] = '\0';
strings[indexb] = neustrings;
indexb++;indexa = 0;
neustrings[indexa++] = array[ii];
Serial.println( strings[0]);
Serial.println(strings[1]);
Serial.println( strings[2]);
Tommy56
November 14, 2019, 3:21pm
2
Warum willst Du das ohne strtok machen?
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Hallo Tommy der ESp8266 mag es nicht so sehr wenn Ich den String Teile macht es einen Softreset
wenn mehr Abfragen sind alss der String hat und Ich kann die Strings nach der Serialuebertragung direct
Übernehmen
Gruss juergen
Tommy56
November 14, 2019, 3:35pm
4
Dann machst Du was falsch. Bei mir hat der strtok immer gemacht.
Gruß Tommy
agmue
November 14, 2019, 3:47pm
5
Ein Versuch:
char * strings[10];
byte indexb = 0;
Serial.println(array);
strings[indexb] = strtok (array, ";");
while ((strings[indexb] != NULL) && (indexb < 3))
Serial.print(indexb); Serial.print('\t'); Serial.println(strings[indexb]);
indexb++;
strings[indexb] = strtok (NULL, ";");
for (byte j = 0; j < indexb; j++)
Serial.println( strings[j]);
void loop() {}
Tommy56
November 14, 2019, 3:53pm
6
Mit strtok auf WEMOS D1 mini (IDE 1.8.10 mit ESP8266 Versiopn 2.5.2)
Serial.println("\nStart");
char *ptr;
ptr = strtok(array,";");
while (ptr != NULL) {
Serial.println(ptr);
ptr = strtok(NULL,";");
Serial.println("Ende");
void loop() {}
Ergibt als Ausgabe:
Start
Acde
A1
3.B1
90000
Ende
Gruß Tommy
Meinst du sowas ?
char array[] = "Acde;A1;3.B1;90000;"; // das letzte ; ist optional !
char* strings[10]; // Ergebnis: 4 Teile {"Acde" "A1" "3.B1" "90000"}
int teilen(char* input, char* result[], char sep) {
char* p = input;
if (*p == 0) return 0;
result[0] = p;
while (*p != sep && *p != 0)p++;
if (*p == sep) {
*p++ = 0;
return 1 + teilen(p, result + 1, sep);
else return 1;
int parts = teilen(array, strings, ';');
Serial.print(parts); Serial.println(" Teile: ");
for (auto p:strings)
if (p) Serial.println(p);
else Serial.println (" --- ");
strtok ist besser, da nicht rekursiv !
agmue
November 14, 2019, 7:15pm
8
Zweiter Versuch:
char neustrings[10][30];
byte indexa = 0;
byte indexb = 0;
for (byte ii = 0; ii < strlen(array); ii++)
if (array[ii] > 32)
if (array[ii] == ';')
neustrings[indexa][indexb] = '\0';
indexa++; indexb = 0;
neustrings[indexa][indexb++] = array[ii];
Serial.println( neustrings[0]);
Serial.println( neustrings[1]);
Serial.println( neustrings[2]);
Serial.println( neustrings[3]);
void loop() {}
Tommy56:
Hallo Thommy
Ich benutze 1.6.5 möchte keine andere benutzen muss dann den Code ändern weil
die libraries sich verändert haben kompilieren dauer länger Ich hänge @;@;
dieses dran dann Läuft es
Für Arduino habe Ich die 1.5.7 die libraries werden nicht auf dem System
verteilt und ist schön schnell
Dein Beispiel hatte Ich vorher getestet stürzt ab warum soll Ich über Serial
einen String einlesen ZB 40 Byte den Ich nur für strtok brauche da kann
Ich besser direct in Teilstrings einlesen
Gruss Juergen
char *ptr;
void loop() {}
Ergibt als Ausgabe:
Start
Acde
A1
3.B1
90000
Ende
Gruß Tommy
Tommy56:
char *ptr;
void loop() {}
Ergibt als Ausgabe:
Start
Acde
A1
3.B1
90000
Ende
Gruß Tommy
michael_x:
Meinst du sowas ?
Hallo Michael X
Ich kann den String wieder zusammensetzen wenn Ich will
Ich danke Dir läuft gut
Gruss Juergen
char* p = input;
result[0] = p;
if (*p == sep) {
*p++ = 0;
else return 1;
juergen01:
Zweiter Versuch: ...
Falls Du es noch nicht gemerkt hast: Du antwortest innerhalb der Quote-Tags - das ist suboptimal
Gruß
Gregor
Tommy56
November 15, 2019, 9:00am
13
@TO : Mit 1.6.5 ist es früher auch gelaufen. Ich installiere aber jetzt nicht wieder das Alteisen.
Aber ok, wenn Du meinst - Dein Problem.
Gruß Tommy
Hallo Tommy
Du hattest Recht strtok läuft in der 1.6.5 hatte bei der Umwandlung
Von string to Charstring einen Fehler in der Deklaration
hatte array[] geschrieben ohne Wert habe einen wert in die Klammern eingegeben
nun klappt es
line.toCharArray(array, line.length());
Ich Danke Dir
agmue
November 17, 2019, 8:58am
15
Danke für die Rückmeldung
