Sugerencias para mejorar estabilidad en lecturas de potenciómetros
Buenas estoy llevando a cabo un proyecto de una mesa de mezclas para dj por midi utilizando un arduino Mega, 10 potenciometros rotatorios (para controles de ganancia, etc) 3 potenciometros deslizantes (volumen de cada canal y crossfader) y 16 botones. No utilizo multiplexores cada potenciometro va a cada pin analogico del mega. los (+) y los (-) de todos los potes estan en paralelo y conectados a las respectivas GND y 5v del arduino, el problema es la establidad de la lectura, si hago una "vista" con OX MIDI hace millones de lecturas aunque no este moviendo nada es decir tengo mucho ruido, el codigo en el que baso mi proyecto es el de notes and volts, flasheo el mega con el Flip para poder utilizarlo directamente como dispositivo MIDI. Mi pregunta concreta luego de este preambulo es como podria hacer para mejorar las lecturas, mediante hardware (quiza con condensadores) o mediante codigo ( que es donde necesitaria una ayuda), estare posteando el codigo el pie de este mensaje.
Agrego que no estoy usando un protoboard para las conexiones, uso una placa universal con cables soldados y pines que se pueden insertar al arduino como si de un shield se tratara.
#include <MIDI.h>
#include "Controller.h"
  MIDI CONTROLLER
  by Notes and Volts
  www.notesandvolts.com
  Version 1.2 **Arduino UNO ONLY!**
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
//***SET THE NUMBER OF CONTROLS USED**************************
//---How many buttons are connected directly to pins?---------
byte NUMBER_BUTTONS = 16;
//---How many potentiometers are connected directly to pins?--
byte NUMBER_POTS = 10;
//---How many buttons are connected to a multiplexer?---------
byte NUMBER_MUX_BUTTONS = 0;
//---How many potentiometers are connected to a multiplexer?--
byte NUMBER_MUX_POTS = 0;
//***ANY MULTIPLEXERS? (74HC4067)************************************
//MUX address pins must be connected to Arduino UNO pins 2,3,4,5
//A0 = PIN2, A1 = PIN3, A2 = PIN4, A3 = PIN5
//Mux NAME (OUTPUT PIN, , How Many Mux Pins?(8 or 16) , Is It Analog?);
//Mux M1(10, 16, false); //Digital multiplexer on Arduino pin 10
//Mux M2(A5, 8, true); //Analog multiplexer on Arduino analog pin A0
//***DEFINE DIRECTLY CONNECTED POTENTIOMETERS************************
//Pot (Pin Number, Command, CC Control, Channel Number)
//**Command parameter is for future use**
Pot PO1(A0, 0, 1, 1);
Pot PO2(A1, 0, 2, 1);
Pot PO3(A2, 0, 3, 1);
Pot PO4(A3, 0, 4, 1);
Pot PO5(A4, 0, 5, 1);
Pot PO6(A5, 0, 6, 1);
Pot PO7(A6, 0, 7, 1);
Pot PO8(A7, 0, 8, 1);
Pot PO9(A8, 0, 9, 1);
Pot P10(A9, 0, 10, 1);
//Add pots used to array below like this->  Pot *POTS[] {&PO1, &PO2, &PO3, &PO4, &PO5, &PO6};
Pot *POTS[] {&PO1, &PO2, &PO3, &PO4, &PO5, &PO6, &PO7, &PO8, &PO9, &P10};
//***DEFINE DIRECTLY CONNECTED BUTTONS*******************************
//Button (Pin Number, Command, Note Number, Channel, Debounce Time)
//** Command parameter 0=NOTE  1=CC  2=Toggle CC **
Button BU1(2, 0, 60, 1, 5 );
Button BU2(3, 0, 61, 1, 5 );
Button BU3(4, 0, 62, 1, 5 );
Button BU4(5, 0, 63, 1, 5 );
Button BU5(6, 0, 64, 1, 5 );
Button BU6(7, 0, 65, 1, 5 );
Button BU7(22, 1, 66, 1, 5 );
Button BU8(24, 2, 67, 1, 5 );
Button BU9(26, 0, 67, 1, 5 );
Button BU10(28, 0, 68, 1, 5 );
Button BU11(30, 0, 69, 1, 5 );
Button BU12(32, 0, 70, 1, 5 );
Button BU13(34, 0, 68, 1, 5 );
Button BU14(36, 0, 69, 1, 5 );
Button BU15(38, 0, 70, 1, 5 );
Button BU16(40, 0, 71, 1, 5 );
//Add buttons used to array below like this->  Button *BUTTONS[] {&BU1, &BU2, &BU3, &BU4, &BU5, &BU6, &BU7, &BU8};
Button *BUTTONS[] {&BU1, &BU2, &BU3, &BU4, &BU5, &BU6, &BU7, &BU8, &BU9, &BU10, &BU11, &BU12, &BU13, &BU14, &BU15, &BU16};
//***DEFINE BUTTONS CONNECTED TO MULTIPLEXER*************************
//Button::Button(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte value, byte channel, byte debounce)
//Button MBU1(M1, 0, 0, 70, 1, 5);
//Button MBU2(M1, 1, 1, 71, 1, 5);
//Button MBU3(M1, 2, 2, 72, 1, 5);
//Button MBU4(M1, 3, 0, 73, 1, 5);
//Button MBU5(M1, 4, 0, 74, 1, 5);
//Button MBU6(M1, 5, 0, 75, 1, 5);
//Button MBU7(M1, 6, 0, 76, 1, 5);
//Button MBU8(M1, 7, 0, 77, 1, 5);
//Button MBU9(M1, 8, 0, 78, 1, 5);
//Button MBU10(M1, 9, 0, 79, 1, 5);
//Button MBU11(M1, 10, 0, 80, 1, 5);
//Button MBU12(M1, 11, 0, 81, 1, 5);
//Button MBU13(M1, 12, 0, 82, 1, 5);
//Button MBU14(M1, 13, 0, 83, 1, 5);
//Button MBU15(M1, 14, 0, 84, 1, 5);
//Button MBU16(M1, 15, 0, 85, 1, 5);
////Add multiplexed buttons used to array below like this->  Button *MUXBUTTONS[] {&MBU1, &MBU2, &MBU3, &MBU4, &MBU5, &MBU6.....};
Button *MUXBUTTONS[] {};
//***DEFINE POTENTIOMETERS CONNECTED TO MULTIPLEXER*******************
//Pot::Pot(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte control, byte channel)
//Pot MPO1(M2, 0, 0, 1, 1);
//Pot MPO2(M2, 1, 0, 7, 1);
//Pot MPO3(M2, 2, 0, 50, 1);
//Pot MPO4(M2, 3, 0, 55, 2);
//Pot MPO5(M2, 4, 0, 50, 1);
//Pot MPO6(M2, 5, 0, 55, 2);
//Pot MPO7(M2, 6, 0, 50, 1);
//Pot MPO8(M2, 7, 0, 55, 2);
//Pot MPO9(M2, 8, 0, 50, 1);
//Pot MPO10(M2, 9, 0, 55, 2);
//Pot MPO11(M2, 10, 0, 50, 1);
//Pot MPO12(M2, 11, 0, 55, 2);
//Pot MPO13(M2, 12, 0, 50, 1);
//Pot MPO14(M2, 13, 0, 55, 2);
//Pot MPO15(M2, 14, 0, 50, 1);
//Pot MPO16(M2, 15, 0, 55, 2);
//Add multiplexed pots used to array below like this->  Pot *MUXPOTS[] {&MPO1, &MPO2, &MPO3, &MPO4, &MPO5, &MPO6.....};
Pot *MUXPOTS[] {};
  Serial.begin(31250);
  if (NUMBER_BUTTONS != 0) updateButtons();
  if (NUMBER_POTS != 0) updatePots();
  if (NUMBER_MUX_BUTTONS != 0) updateMuxButtons();
  if (NUMBER_MUX_POTS != 0) updateMuxPots();
void updateButtons() {
  // Cycle through Button array
  for (int i = 0; i < NUMBER_BUTTONS; i = i + 1) {
    byte message = BUTTONS[i]->getValue();
    //  Button is pressed
    if (message == 0) {
      switch (BUTTONS[i]->Bcommand) {
        case 0: //Note
          MIDI.sendNoteOn(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
        case 1: //CC
          MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
        case 2: //Toggle
          if (BUTTONS[i]->Btoggle == 0) {
            BUTTONS[i]->Btoggle = 1;
          else if (BUTTONS[i]->Btoggle == 1) {
            MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
            BUTTONS[i]->Btoggle = 0;
    //  Button is not pressed
    if (message == 1) {
        case 0:
          MIDI.sendNoteOff(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
        case 1:
void updateMuxButtons() {
  // Cycle through Mux Button array
  for (int i = 0; i < NUMBER_MUX_BUTTONS; i = i + 1) {
    MUXBUTTONS[i]->muxUpdate();
    byte message = MUXBUTTONS[i]->getValue();
    if (message == 0) {
      switch (MUXBUTTONS[i]->Bcommand) {
        case 0: //Note
          MIDI.sendNoteOn(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 127, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
        case 1: //CC
          MIDI.sendControlChange(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 127, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
        case 2: //Toggle
          if (MUXBUTTONS[i]->Btoggle == 0) {
            MUXBUTTONS[i]->Btoggle = 1;
          else if (MUXBUTTONS[i]->Btoggle == 1) {
            MIDI.sendControlChange(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 0, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
            MUXBUTTONS[i]->Btoggle = 0;
    if (message == 1) {
        case 0:
          MIDI.sendNoteOff(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 0, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
        case 1:
void updatePots() {
  for (int i = 0; i < NUMBER_POTS; i = i + 1) {
    byte potmessage = POTS[i]->getValue();
    if (potmessage != 255) MIDI.sendControlChange(POTS[i]->Pcontrol, potmessage, POTS[i]->Pchannel);
void updateMuxPots() {
  for (int i = 0; i < NUMBER_MUX_POTS; i = i + 1) {
    MUXPOTS[i]->muxUpdate();
    byte potmessage = MUXPOTS[i]->getValue();
    if (potmessage != 255) MIDI.sendControlChange(MUXPOTS[i]->Pcontrol, potmessage, MUXPOTS[i]->Pchannel);
Yo lo primero que haría es comprobar ese montón de datos a qué variabilidad se debe. Vamos, cuánto "rizado" tiene la señal de entrada en los pines analógicos. Puedes empezar con una sola entrada tomando lecturas y luego vas ampliando al resto de entradas a ver si es similar en todas.
Si no lo hiciste, poné capacitores de 0.1uF (100nF) entre los extremos de los potenciómetros.
De hecho asi comence un potenciómetro a la vez, y al principio todo correcto. luego del 4to, preso de mi impaciencia, agregué los siguientes 9 pots de una vez y me ocurrio lo que comento. me temo que tal vez deba desoldar todo y comenzar nuevamente esta vez de a uno a la vez.
Te referís a los pines de v+ y gnd de cada pot, o entre la salida que va a los pines analogicos del mega y gnd (o 5v) ?
como dato curioso un efecto que observe es que si toco la el cable de alimentacion de los 5v que va del arduino a todos los potes y botones la avalancha de datos "falsos" en el OX desaparece. pero como al tocar algun boton o las perillas el ruido vuelve, es como si mi cuerpo absorbiese ese ruido pero al tocar otro pin vuelvo a introducirlo al circuito
V+ y GND son los extremos (en tu caso), el otro pin (el que conectas al ADC) es el cursor.
