tacometro , medidor rpm
Hola! soy nueva en esto de la progrmación de arduino, tengo un código que descargué para hacer un tacómetro, el problema es que no es exacto..
Lo voy a utilizar para medir las rpm de un eje, solo estoy utilizando una paleta para la interupción en el sensor de herradura.. pero no me ayuda en nada...
no sé sia gluien podría ayudarme a modificar el código. tal vez tenga que ver con el iempo de muestreo, pues el ejer gira muy lento.
Saludos (dejo el código que estoy usando) Gracias.
int ledPin = 13; // IR LED connected to digital pin 13
volatile byte rpmcount;
unsigned int rpm;
unsigned long timeold;
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
void rpm_fun()
//Each rotation, this interrupt function is run twice, so take that into consideration for
//calculating RPM
//Update count
rpmcount++;
lcd.begin(16, 2); // intialise the LCD
//Interrupt 0 is digital pin 2, so that is where the IR detector is connected
//Triggers on FALLING (change from HIGH to LOW)
attachInterrupt(0, rpm_fun, FALLING);
//Turn on IR LED
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
rpmcount = 0;
rpm = 0;
timeold = 0;
//Update RPM every second
//Don't process interrupts during calculations
detachInterrupt(0);
//Note that this would be 60*1000/(millis() - timeold)rpmcount if the interrupt
//happened once per revolution instead of twice. Other multiples could be used
//for multi-bladed propellers or fans
rpm = 30
1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
timeold = millis();
rpmcount = 0;
//Print out result to lcd
lcd.clear();
lcd.print("RPM=");
lcd.print(rpm);
//Restart the interrupt processing
Serial.print("rpm=");
Serial.println(rpm);
Welcome on the Arduino forum,
Please post your question also in English
And please use code tags [code]...[/code]
