Ich bin daran eine aufgabe mit einem Arduino Uno zu lösen.
Ich habe eine CNC Maschine gekauft mit defekter Steuerung. Die Steuerung ist bereits entsorgt und nun muss Ersatz her. Die Maschine selbst wird über einen PC mit EMC2 gesteuert. Für die Steuerung von einigen Zusatzfunktionen möchte ich ein Arduino Uno hernehmen.
Da muss ich bspw einige Endschalter abfragen, ein paar Magnetventile und Spulen ansteuern und einen Asynchronmotor (400V Drehstrom ein und ausschalten)
Die Leistungstreiber sollen mit Triacs und Optomos bzw Fets und Freilaufdioden etc realisiert werden.
Soweit so gut.
Ich hab mit dem Uno schon ein paar Abende rumgespielt. das Funzt soweit schon einigermassen.
Für mein Projekt suche ich nun ein Konstrukt für mein neues Programm.
Ich habe mir vorgestellt dass ich einen Timer interrupt habe der Zyklisch einige Funktionen aufruft. So dass ich bswp alle 20ms (ist das realistisch?) jede Funktion aufrufe und diese wieder verlasse wenn sie abgearbeitet ist. delays etc möchte ich so realisieren dass wenn z.b eine funktion das 50te mal aufgerufen wurde, dann weiss ich jetzt ist eine sekunde um.
Schau dir mal das Blink Beispiel aus dem Tutorialbereich an welches man hier als Muster nehmen kann.
Die Variable interval definiert die Intervallzeit.
Code angepasst:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// Variables will change:
// will store last time LED was updated
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
// Eingänge und Ausgänge setzen
// dieser Code wird bei jedem Loop ausgeführt
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// save the last time you blinked the LED
// Anweisungen, welche jeweils pro Intervall ausgeführt werden
#include <MsTimer2.h>
void task1() {
static boolean output = HIGH; //Variables declared as static will only be created and initialized the first time a function is called.
digitalWrite(13, output);
output = !output;
void task2() {
digitalWrite(01, output);
output = !output;
void task3() {
digitalWrite(02, output);
output = !output;
void task4() {
digitalWrite(00, output);
output = !output;
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(00, OUTPUT);
pinMode(01, OUTPUT);
pinMode(02, OUTPUT);
MsTimer2::set(20, ms_task); // 20ms period
MsTimer2::start();
void ms_task() {
task1();
task2();
task3();
task4();
über diese Timerfunktion handhabe ich solche Sachen auch, aber ich möchte es, wenn ich mal Zeit habe, nicht mit einen internen Timer, sondern ein RTC-Modul realisieren, da diese Methode viel genauer ist.
Falls du unterschiedlichen Timerfunktionen haben willst, könntest du dies mit Laufvariablen handhaben, die hochzählen, per if-Anweisung abfragen und dann wieder zurücksetzen.
Codeabschnitte kannst du über das Icon: # umsetzen.
@trilobyte
Dein Lösungsansatz ist in diesem Fall definitiv sicherer. Die Problematik eines Überlaufs ist bei einer Maschinensteuerung nicht wirklich optimal.
Ein weiterer Lösungsansatz wäre ein externer Timer, welcher jeweils einen externen Interrupt auslöst. Dieser Interrupt wird über die Anweisung attachInterrupt() abgefragt. Bei Empfang eines Interrupt wird dann die Ausführung deiner verschiedenen Tasks angestossen.
