Hallo Zusammen
Ich baue ein Futterspender für Pferfutter. Es gibt 2 DC motoren welche mit einer H_Brigde gesteuert werden. Die DC Motoren treiben 2 förder schnecken an welche einmal Pellets und einemal müsli Fördern. Anschliesend fällt beides in eine röhre und kann ein stock tiefer aufgefangen werden.
Zu meinem Problem.
Ich möchte gerne einen Manuel modus. So das wen ich dort bin kann ich einen button betätigen solange laufen dan die motoren am besten pro motor ein button ich habe ja drei wie im Program zu erkennen. Ich glaube das ist keine große aufgabe ich bekomme ea leider trotzdem nicht hin. Das aktuelle program habe ich mit hilfe von videos und websiten gemacht.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(32,16,2);
int menu = 1;
//Deklarieren Fülstand Muesli
int trigger_muesli= A0; //Trigger-Pin des Ultraschallsensors an Pin7 des Arduino-Boards
int echo_muesli=2; // Echo-Pim des Ultraschallsensors an Pin6 des Arduino-Boards
long dauer_muesli=0; // Das Wort dauer ist jetzt eine Variable, unter der die Zeit
//gespeichert wird, die eine Schallwelle bis zur Reflektion und zurück benötigt.
//Startwert ist hier 0.
long entfernung_muesli=0; // Das Wort „entfernung“ ist jetzt die variable, unter der
//die berechnete Entfernung gespeichert wird. Info: Anstelle von „int“ steht
//hier vor den beiden Variablen „long“. Das hat den Vorteil, dass eine größere
//Zahl gespeichert werden kann. Nachteil: Die Variable benötigt mehr Platz im
//Speicher.
int muesliprozent = 0;
//Deklarieren Fülstand Pellets
int trigger_pellets=6; //Trigger-Pin des Ultraschallsensors an Pin7 des Arduino-Boards
int echo_pellets=13; // Echo-Pim des Ultraschallsensors an Pin6 des Arduino-Boards
long dauer_pellets=0; // Das Wort dauer ist jetzt eine Variable, unter der die Zeit
long entfernung_pellets=0; // Das Wort „entfernung“ ist jetzt die variable, unter der
//Speicher.
int pelletsprozent = 0;
//Deklarieren Button
int hoch = 12;
int runter = 11;
int select = 10;
// Deklarieren Motoren
// Motor Müsli connections
int enA = 9;
int in1 = 8;
int in2 = 7;
// Motor Pelets connections
int enB = 3;
int in3 = 5;
int in4 = 4;
// Initialisieren Füllstand
Serial.begin (9600); //Serielle kommunikation starten, damit man sich später die Werte am serial monitor ansehen kann.
pinMode(trigger_muesli, OUTPUT); // Trigger-Pin ist ein Ausgang
pinMode(echo_muesli, INPUT); // Echo-Pin ist ein Eingang
pinMode(trigger_pellets, OUTPUT); // Trigger-Pin ist ein Ausgang
pinMode(echo_pellets, INPUT); // Echo-Pin ist ein Eingang
// Initialisieren LCD display
lcd.begin(16,2);
lcd.init();
lcd.backlight();
// Initialisieren Button
pinMode(hoch, INPUT_PULLUP);
pinMode(runter, INPUT_PULLUP);
pinMode(select, INPUT_PULLUP);
updateMenu();
//Initialisieren Motoren
// Output deklaration
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
// Alle Motoren aus
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, LOW);
// Geschwindigkeit motoren deklarieren
analogWrite(enA, 5);
analogWrite(enB, 5);
// Erstes mal Füllstands abfragen
fuelstand();
void fuelstand()
// Füllstand Messen Müsli
digitalWrite(trigger_muesli, LOW); //Hier nimmt man die Spannung für kurze Zeit vom Trigger-Pin, damit man später beim senden des Trigger-Signals ein rauschfreies Signal hat.
delay(5); //Dauer: 5 Millisekunden
digitalWrite(trigger_muesli, HIGH); //Jetzt sendet man eine Ultraschallwelle los.
delay(10); //Dieser „Ton“ erklingt für 10 Millisekunden.
digitalWrite(trigger_muesli, LOW);//Dann wird der „Ton“ abgeschaltet.
dauer_muesli = pulseIn(echo_muesli, HIGH); //Mit dem Befehl „pulseIn“ zählt der Mikrokontroller die Zeit in Mikrosekunden, bis der Schall zum Ultraschallsensor zurückkehrt.
entfernung_muesli = (dauer_muesli/2) * 0.03432; //Nun berechnet man die Entfernung in Zentimetern. Man teilt zunächst die Zeit durch zwei (Weil man ja nur eine Strecke berechnen möchte und nicht die Strecke hin- und zurück). Den Wert multipliziert man mit der Schallgeschwindigkeit in der Einheit Zentimeter/Mikrosekunde und erhält dann den Wert in Zentimetern.
muesliprozent = (-0.325*entfernung_muesli)+101;
if (entfernung_muesli >= 500 || entfernung_muesli <= 0) //Wenn die gemessene Entfernung über 500cm oder unter 0cm liegt,…
Serial.println("Kein Messwert Muesli"); //dann soll der serial monitor ausgeben „Kein Messwert“, weil Messwerte in diesen Bereichen falsch oder ungenau sind.
else // Ansonsten…
Serial.print(entfernung_muesli); //…soll der Wert der Entfernung an den serial monitor hier ausgegeben werden.
Serial.println(" cm Muesli"); // Hinter dem Wert der Entfernung soll auch am Serial Monitor die Einheit "cm" angegeben werden.
delay(1000); //Das delay von einer Sekunde sorgt in ca. jeder neuen Sekunde für einen neuen Messwert.
// Füllstand Pellets
digitalWrite(trigger_pellets, LOW); //Hier nimmt man die Spannung für kurze Zeit vom Trigger-Pin, damit man später beim senden des Trigger-Signals ein rauschfreies Signal hat.
digitalWrite(trigger_pellets, HIGH); //Jetzt sendet man eine Ultraschallwelle los.
digitalWrite(trigger_pellets, LOW);//Dann wird der „Ton“ abgeschaltet.
dauer_pellets = pulseIn(echo_pellets, HIGH); //Mit dem Befehl „pulseIn“ zählt der Mikrokontroller die Zeit in Mikrosekunden, bis der Schall zum Ultraschallsensor zurückkehrt.
entfernung_pellets = (dauer_pellets/2) * 0.03432; //Nun berechnet man die Entfernung in Zentimetern. Man teilt zunächst die Zeit durch zwei (Weil man ja nur eine Strecke berechnen möchte und nicht die Strecke hin- und zurück). Den Wert multipliziert man mit der Schallgeschwindigkeit in der Einheit Zentimeter/Mikrosekunde und erhält dann den Wert in Zentimetern.
pelletsprozent = (-0.325*entfernung_pellets)+101;
if (entfernung_pellets >= 500 || entfernung_pellets <= 0) //Wenn die gemessene Entfernung über 500cm oder unter 0cm liegt,…
Serial.println("Kein Messwert Pellets"); //dann soll der serial monitor ausgeben „Kein Messwert“, weil Messwerte in diesen Bereichen falsch oder ungenau sind.
else // Ansonsten…
Serial.print(entfernung_pellets); //…soll der Wert der Entfernung an den serial monitor hier ausgegeben werden.
Serial.println(" cm Pellets"); // Hinter dem Wert der Entfernung soll auch am Serial Monitor die Einheit "cm" angegeben werden.
// Auswahl buttom Program
if(!digitalRead(runter))
menu++;
updateMenu();
delay(20);
while(!digitalRead(runter));
if(!digitalRead(hoch))
menu--;
updateMenu();
delay(20);
while(!digitalRead(hoch));
if(!digitalRead(select))
ausfueren();
delay(20);
while(!digitalRead(select));
// Programm Menü
void updateMenu()
switch (menu)
case 0:
menu = 1;
case 1:
lcd.clear();
lcd.print(">Alonso Klein");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Alonso Gross");
case 2:
lcd.clear();
lcd.print(" Alonso Klein");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(">Alonso Gross");
case 3:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(">Ellena Klein");
case 4:
lcd.clear();
lcd.print(" Ellena Klein");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(">Ellena Gross");
case 5:
lcd.clear();
lcd.print(" Ellena Gross");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(">Manuell");
case 6:
lcd.clear();
lcd.print(" Manuell");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(">Fuelstand");
case 7:
menu = 1;
// Programm zum ausführen
void ausfueren()
switch (menu)
case 0:
menu = 1;
case 1:
lcd.clear();
lcd.print("Futter wird");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ausgegeben");
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in3, HIGH);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Futter wurde");
lcd.setCursor(0,1);
updateMenu();
fuelstand();
case 2:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
updateMenu();
fuelstand();
case 3:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
updateMenu();
fuelstand();
case 4:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
updateMenu();
fuelstand();
case 5:
// Hier soll solange der "hoch" taster gerückt wird
//die motoren sich drehen und mit einem anderen taster
// zurück zum menü
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.print("ausgabe");
if(digitalRead(runter))
lcd.clear();
case 6:
lcd.clear();
lcd.print("Muesli ");
lcd.print(muesliprozent);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Pellets ");
lcd.print(pelletsprozent);
lcd.print(" %");
updateMenu();
fuelstand();
case 7:
menu = 1;
