telecontrollo attraverso internet
Buongiorno e buone feste.
Ho deciso di avvicinarmi alla domotica iniziando con dei semplici ON/OFF, ho letto qualche topic, in questo forum e mi sono letto la guida al linguaggio HTLM di HTML.it, devo leggermi la guida CSS.
Ho trovato anche qualche sketch che sembra interessante per iniziare.
Devo trovare una ethernet card cosa devo considerare?
Si accettano suggerimenti su tutto.
Allegati gli sketch che sto studiando
Saluti
Stefano
WebServerSwitchingV04_06.ino (28.9 KB)
arduino_with_ethernet_shield.ino (4.5 KB)
stefa24:
Originale Arduino, il controller ethernet non è proprio il componente su cui conviene risparmiare, soprattutto se si è agli inizi, dove è difficile distinguere un errore nello sketch da un problema del modulo. Studiati bene protocollo TCP, UDP ed IP. In aggiunta http.
In aggiunta nella domotica è importante conoscere bene i bus che funzionano in modalità differenziale con buona resistenza ai disturbi.
Ciao
questo concordo
dove posso trovare le informazioni su questi protocolli?
rs485
Originale ethernet arduino ... un po' cara per la scheda che è, però funziona. Anche se ti sconsiglio in generale di usare componenti arduino per fare domotica, poi dipende da cosa vuoi fare. Per come intendo io la domotica forse un processore organico quantico potrebbe avvicinarsi a dare qualche soddisfazione :slight_smile: :), diversamente parliamo di telecontrollo.
ciao
io per adesso mi accontento di fare dei semplici ON/OFF
pablos:
Finalmente qualcuno che ha intuito un significato piu ampio di domotica! :slight_smile:
Concordo domotica è un parolone, telecontrollo si addice di più
Ciao,
se vuoi realizzare delle installazioni (certificazioni a parte) che nel tempo possano durare, puoi considerare delle schede che includono già la parte di I/O (relé ed ingressi isolati) e la parte di comunicazione, una scheda molto usata è la DINo di KMP Electronics ma ne trovi anche altre.
L'approccio web non è dei migliori, a meno di non utilizzare un server esterno che non giri su Arduino, dove hai poca RAM per creare delle interfacce funzionali.
Poi, se il tuo scopo è quello di realizzare delle installazioni in casa, allora probabilmente ti conviene usare dei framework già sviluppati, per evitare di avere tempi troppo lunghi (la sola installazione è già di suo una bella sfida) e puoi guardare a souliss ed openHAB come strumenti di base su cui sviluppare.
ok grazie
mi studio i link.
Come detto dei semplici ON/OFF di poche utenze, più un telecontrollo come suggerito.
La parte hardware non mi proccupa, la parte software la devo studiare.
Qualcosa tipo questa:
Ciao
volevo iniziare questa esperienza con questo modulo
lo consigliate?
stefa24:
Dai una occhiata anche a QUESTI modulini.
Io a suo tempo li avevo presi ma, per mancanza di tempo, non li ho ancora sperimentati.
Ciao
Attilio
Basta postare i link ai carrelli, non lo possiamo visualizzare il tuo carrello.
Non mi ero reso conto che era il carrello
ciao
quale tra questi:
Hai verificato che il W5500 sia retro compatibile con le librerie per il W5100(il controller che monta la scheda Ethernet Arduino originale)?
Ciao
è arrivata la scheda da robot-italy
qui ho le librerie
Avete qualche sketch da provare e studiare?
ho trovato anche questa recente discussione:
ho un problema legato al fatto che ho eliminato la cartella ETHERNET ma quando apro l'IDE continua a vederla, cosa sbaglio?
Inizia col studiare un minimo di IP, TCP e UDP. Una rapida lettura all' HTTP e dopo non dovresti aver necessità di copiare nemmeno mezza riga di codice, ti basterà far riferimento alle reference della libreria.
mi sono letto html.it.
Ma adesso vorrei capire perchè continuo a vedere nell'IDE esempi ETHERNET nonostante abbia eliminato la libreria
stefa24:
html.it parla di linguaggi, i protocolli sono trattati superficialmente. Cerca su Google questi protocolli e studiateli.
