Buongiorno a tutti,
Vi scrivo perchè sto cercando di adattare uno sketch di Andrea Lombardo che mi è sembrato molto bello con una termocoppia max6675, sotto riporto lo sketch con le mie modifiche.
Il problema che riscontro sono 2 l'interrupt non funziona per impostare la temperatura e ho problemi con la temperatura minima e massima che non riesco a impostarla sopra i 10 gradi.
Spero in un vostro aiuto perchè la mia conoscenza di programmazione è base pensavo di riuscire ma non trovo proprio l'errore cono giorni che lo cerco.
Grazie mille
Termostato con Arduino e sensore DS18B20
Autore : Andrea Lombardo
Web : http://www.lombardoandrea.com
Post : https://wp.me/p27dYH-RX
// Inclusione librerie
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Bounce2.h>
#include <AverageThermocouple.h>
#include <MAX6675_Thermocouple.h>
#include <SmoothThermocouple.h>
#include <Thermocouple.h>
#include <EEPROM.h>
#include <avr/wdt.h> //Whatchdog di sicurezza
// Definizione costanti
#define EEPROM_ADDRESS 0 // Indirizzo di memoria dove leggere e scrivere la temperatura impostata
#define REFRESH_RATE 5 // Ogni quanti secondi ripetere la lettura della temperatura
#define MIN_TEMP 80 // Temperatura minima impostabile
#define MAX_TEMP 1000 // Temperatura massima impostabile
#define SCREEN_WIDTH 128 // Larghezza display in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // Altezza display in pixels
#define DEBOUNCE_DELAY 15 // Delay per il debounce del bottone sull'encoder
Info sulle dimensioni dei caratteri da utilizzare per il corretto
posizionamento degli elementi sul display
Maggiori info qui:
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-gfx-graphics-library.pdf
#define CHAR_SPACE 6
#define CHAR_HEIGHT 8
#define SM_FONT_SIZE 1
#define MD_FONT_SIZE 2
#define LG_FONT_SIZE 5
Per mostrare lo stato ON/OFF del relay sul display ho deciso di ricreare la grafica
di un'interruttore simile a quelli che si trovano nelle impostazioni dei nostri cellulari.
Ho definito delle costanti per faicilitarmi l'operazione di disegno e posizionamento
#define TOGGLE_WIDTH 38 // Larghezza switch
#define TOGGLE_HEIGHT 20 // Altezza switch
#define PADDING 10 // Margine dai bordi del display
#define TOGGLE_RADIUS 5 // Arrotondamento rettangolo dello switch
#define TOGGLE_CIRCLE_RADIUS 7 // Raggio del pallino interno allo switch
// Definizione costanti pin
#define PIN_ENCODER_CLK 2 // Pin clk dell'encoder
#define PIN_ENCODER_DT 4 // Pin dt dell'encoder
#define PIN_ENCODER_SW 5 // Pin switch presente sull'encoder
#define PIN_RELAY 6 // Pin di comando per il relé
#define SCK_PIN 9
#define CS_PIN 8
#define SO_PIN 7
// Variabili di appoggio
long lastTempReadMills; // Appoggio ultima volta che è stata fatta una lettura
int sensorTemp; // Parte intera della temperatura restituita dal sensore
int setTemperature; // Temperatura desiderata
int prevClk; // Gestione movimenti dell'encoder
bool error; // Se il sistema è in errore (determinato dal sensore di temperatura)
bool relayStatus; // Status del relè
bool modEdit; // Quando true siamo in modalità modifica
// Istanze librerie
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
Bounce btnMode = Bounce();
MAX6675_Thermocouple thermocouple(SCK_PIN, CS_PIN, SO_PIN);
Comanda il relè
void controlRelay() {
// Se il sistema è in errore stacca a prescindere il relè ed esci dalla funzione
if (error) {
relayStatus = false;
digitalWrite(PIN_RELAY, relayStatus);
return;
if (sensorTemp < setTemperature) {
relayStatus = true;
// Aggiorna valore sul pin del relè sol se non sono in modalità impostazione
if (!modEdit) {
Interpreta i movimenti dell'encoder.
Ha effetto solo se siamo in modalità impostazione
void checkEncoder() {
if (!modEdit)
return;
int currClk = digitalRead(PIN_ENCODER_CLK);
int currDt = digitalRead(PIN_ENCODER_DT);
if (currClk != prevClk) {
if (currDt == currClk) {
setTemperature--;
setTemperature++;
prevClk = currClk;
if (setTemperature > MAX_TEMP) {
setTemperature = MIN_TEMP;
} else if (setTemperature < MIN_TEMP) {
setTemperature = MAX_TEMP;
"Ascolta" i cambiamenti dello switch per passare dalla modalità normale alla
void checkSwitch() {
btnMode.update();
if (btnMode.fell()) {
modEdit = !modEdit;
Se stiamo uscendo dalla modalità impostazione
salviamo il valore sulla eeprom
if (!modEdit) {
// Il metodo .update aggiorna il valore solo se diverso da quello
// registrato in precedenza
EEPROM.update(EEPROM_ADDRESS, setTemperature);
Esegue la lettura della temperatura ogni REFRESH_RATE secondi e solo se non
siamo in modalità impostazione.
void readTemp() {
if ((millis() - lastTempReadMills >= (REFRESH_RATE * 1000)) && (!modEdit)) {
// Richiedo lettura al sensore
sensorTemp = thermocouple.readCelsius();
Nell'attesa che avvenga la lettura e la conversione,
creo un ulteriore controllo per eivtare che a causa di qualche problema
con il sensore, il codice rimanga nel loop in attesa di un valore
unsigned long timeout = millis();
// Aggiorna lastTempReadMills per tenere traccia dell'ultima lettura
lastTempReadMills = millis();
Stampa sul display un messaggio durante la fase di setup.
void printInitScreen() {
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(MD_FONT_SIZE);
display.setCursor(0, SCREEN_HEIGHT / 2 - ((MD_FONT_SIZE * CHAR_HEIGHT) / 2));
display.print("Avvio...");
display.display();
Stampa la parte superiore del display.
Il contenuto cambierà in base allo stato della variabile modEdit.
void drawHeader() {
display.fillRect(0, 0, SCREEN_WIDTH, 16, WHITE);
display.setTextColor(BLACK, WHITE);
display.setTextSize(SM_FONT_SIZE);
display.setCursor(0, 4);
// Se sono in modalità impostazione
if (modEdit) {
display.print("Imposta temperatura");
// Altrimenti stampo riepilogo temperatura impostata
display.print("Temp. impostata");
String tempToDisplay = "";
// Se il valore è inferiore a 10 aggiungo lo zero iniziale per avere
// sempre una cifra a due caratteri
if (setTemperature < 10) {
tempToDisplay = "0";
tempToDisplay.concat(setTemperature);
tempToDisplay = "";
display.setCursor(SCREEN_WIDTH - ((SM_FONT_SIZE * CHAR_SPACE) * 2), 4);
display.print(tempToDisplay);
Disegna il pallino dei gradi
void drawPallinoGradi() {
unsigned int pallinoPositionX = ((LG_FONT_SIZE * CHAR_SPACE) * 2) + 5;
display.drawCircle(pallinoPositionX, SCREEN_HEIGHT / 3, 5, WHITE);
display.fillCircle(pallinoPositionX, SCREEN_HEIGHT / 3, 5, WHITE);
display.drawCircle(pallinoPositionX, SCREEN_HEIGHT / 3, 3, BLACK);
display.fillCircle(pallinoPositionX, SCREEN_HEIGHT / 3, 3, BLACK);
Stampa i gradi rilevati dal sensore
void drawTemp() {
display.setTextSize(LG_FONT_SIZE);
display.setCursor(0, SCREEN_HEIGHT / 3);
if (sensorTemp < 10) {
tempToDisplay.concat(sensorTemp);
} else if (sensorTemp > 99) {
// Se il valore dovesse superare le due cifre, rimpicciolisco il carattere
tempToDisplay = " ";
tempToDisplay = "";
// Disegna pallino dei gradi
drawPallinoGradi();
Stampa i gradi da settare quando si è in modalità impostazione
void drawEditTemp() {
// una cifra a due caratteri
} else if (setTemperature > 99) {
tempToDisplay = "";
drawPallinoGradi();
Disegna l'interruttore.
Riempimento e posizione cambiano in base al parametro "on".
void drawToggleSwitch(bool on) {
int toggleX = (SCREEN_WIDTH - TOGGLE_WIDTH - PADDING);
int toggleY = (SCREEN_HEIGHT - TOGGLE_HEIGHT - PADDING);
if (on) {
display.setCursor( toggleX + ((CHAR_SPACE * MD_FONT_SIZE) / 2) + (TOGGLE_RADIUS / 2), toggleY - (CHAR_HEIGHT * MD_FONT_SIZE));
display.print("ON");
display.fillRoundRect(toggleX, toggleY, TOGGLE_WIDTH, TOGGLE_HEIGHT, TOGGLE_RADIUS, WHITE);
display.fillCircle((toggleX + TOGGLE_WIDTH) - (TOGGLE_CIRCLE_RADIUS + 2), toggleY + (TOGGLE_HEIGHT / 2), TOGGLE_CIRCLE_RADIUS, BLACK);
display.setCursor(toggleX + (TOGGLE_RADIUS / 2), toggleY - (CHAR_HEIGHT * MD_FONT_SIZE));
display.print("OFF");
display.drawRoundRect(toggleX, toggleY, TOGGLE_WIDTH, TOGGLE_HEIGHT, TOGGLE_RADIUS, WHITE);
display.fillCircle(toggleX + TOGGLE_CIRCLE_RADIUS + 2, toggleY + (TOGGLE_HEIGHT / 2), TOGGLE_CIRCLE_RADIUS, WHITE);
Disegna un'icona da mostrare quando siamo in modalità impostazione.
Dimensioni e posizionamento rimangono le stesse dell'icona interruttore
void drawEditIcon() {
display.print("MOD");
display.setCursor(toggleX + 8, toggleY + (CHAR_HEIGHT * SM_FONT_SIZE) - 2);
display.print("TEMP");
Disegna la scritta ERR!
void drawError() {
display.print("ERR!");
Disegna i trattini a fondo display.
I trattini rappresentano la parte decimale della lettura del sensore.
Supponendo un valore di 37,38 gradi il numero dei trattini sarà 4
ovvero la parte decimale .38 arrotondata a 4.
void drawDashes() {
const int N_DASHES = 9; // Numero di trattini massimo per calcolarne la larghezza
const int DASH_GAP = 4; // Spazio tra un trattino e l'altro
const int DASH_H = 3; // Altezza di ogni trattino
const int DASH_Y = SCREEN_HEIGHT - DASH_H; // Posizione Y di ogni trattino (fondo display - l'altezza del trattino)
const int DASH_W = (SCREEN_WIDTH / N_DASHES) - DASH_GAP; // Larghezza di ogni trattino tenendo conto dello spazio tra uno e l'altro
Raggruppa tutte le funzioni che disegnano sul display
void printData() {
// Pulisco buffer del display
drawHeader();
if (error) {
drawError();
if (modEdit) {
drawEditTemp();
drawEditIcon();
drawTemp();
drawToggleSwitch(relayStatus);
drawDashes();
// Mando in stampa i dati sul display
display.display();
// Disabilito Watchdog per riabilitarlo dopo il setup
wdt_disable();
// inizializzo variabili
sensorTemp = 0;
prevClk = 0;
error = false;
modEdit = false;
// Forzerà lettura già al primo ciclo di loop
lastTempReadMills = -(REFRESH_RATE * 1000);
// Leggo il valore della temperatura precedentemente impostata sulla EEPROM
setTemperature = EEPROM.read(EEPROM_ADDRESS);
// Se il valore all'indirizzo EEPROM_ADDRESS è uguale a 255 vuol dire che non
// è mai stato settato
if (setTemperature == 255) {
// Quindi metto il sistema in modalità impostazione e setto momentanemente
// la temperatura al minimo
modEdit = true;
// setto il pin del relé come output
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
// Setto lo status iniziale del relé (spento di default)
// Setto i pin dell'encoder come input e input_pullup per lo switch
pinMode(PIN_ENCODER_CLK, INPUT);
pinMode(PIN_ENCODER_DT, INPUT);
pinMode(PIN_ENCODER_SW, INPUT_PULLUP);
// Eseguo prima lettura del valore del pin Clk dell'encoder
prevClk = digitalRead(PIN_ENCODER_CLK);
Per essere sicuro che vengano intercettati tutti i cambiamenti di stato
dell'encoder sfrutto gli interrupt di Arduino.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENCODER_CLK), checkEncoder, CHANGE);
// Setto switch su istanza debounce
btnMode.attach(PIN_ENCODER_SW);
btnMode.interval(DEBOUNCE_DELAY);
// Provo ad inizializzare il display all'indirizzo 0x3C (il tuo potrebbe
// essere diverso, 0x3D per esempio)
while (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
// Fin quando il display non è pronto rimango nel while
Stampo a video il messaggio iniziale.
Se il messaggio non scompare per lasciare posto al resto dei dati, è sintomo
di qualche problema.
printInitScreen();
Attendi che il sensore sia pronto.
Se il sensore da problemi rimarremo nel loop e il display sarà bloccato
sulla scritta iniziale. Ciò ci farà intuire che qualcosa non va con
l'inizializzazione del sensore
// Abilito il Watchdog.
// Il sistema non potrà rimanere in blocco per più di due secondi
wdt_enable(WDTO_2S);
// Lavora!
// Controlla pressione dello switch sull'encoder
checkSwitch();
// Leggi la temperatura
readTemp();
// Stampa dati sul display
printData();
// Gestisci relé
controlRelay();
// Resetta Watchdog
wdt_reset();
