salve a tutti,
sono un "principiante" smanettone con arduino e stavo cercando un modo alternativo per tenere sotto controllo la temperatura di stampa all'interno della enclosure della stampante 3D.
per farla breve:
ho un ambiente che voglio tenere a temperatura e umidità controllata in quanto stampo materiali difficili quali policarbonato, abs e prossimamente mi spingerei al PEI.
la camera è coibentata ed ho inserito un riscaldatore ceramico controllato da relay.
quello che non riesco a fare col codice arduino è di realizzare un semplice menù per settare i vari setpoint.
in primis un SETPOINT per la temperatura letta da una NTC posizionata sul riscaldatore che mi faccia stare in stato di ON il relay fino a max 70° e poi vada in stato di OFF con un threshold di 15° (70° spenge, 55° riaccende)
la temperatura della camera di stampa vorrei mi facesse da secondo controllo ovvero, quando raggiungo la temperatura impostata (ho da creare SETPOINT DHT22), stacca il relay del riscaldatore fino a quando non cala di nuovo con un threshold di 5°.
per adesso sono riuscito solo ad inserire "qualche scritta" sul display quali temperature ed umidità.
chiedo umilmente aiuto e ringrazio chiunque in anticipo
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#include <ezButton.h>
#define CLK_PIN 4 // encoder pin
#define DT_PIN 5 // encoder pin
#define SW_PIN 6 // button pin
#define DIRECTION_CW 0 // encoder direction
#define DIRECTION_CCW 1 // encoder direction
const int DHT_PIN = 2; // dht sensor 1
const int DHT2_PIN = 8; // dht sensor 2
const int DHTTYPE = DHT22; // sensor type
const int RELAY_PIN = 9; // relay pin
const int NTC_PIN = A0; // ntc pin
#define PIN_NEO_PIXEL 3 // Arduino pin that connects to NeoPixel
#define NUM_PIXELS 22 // The number of LEDs (pixels) on NeoPixel
Adafruit_NeoPixel NeoPixel(NUM_PIXELS, PIN_NEO_PIXEL, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAY_INTERVAL 10 // 250ms pause between each pixel
// Instantiate the objects for the components
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
DHT dht2(DHT2_PIN, DHTTYPE);
ezButton button(SW_PIN); // button object
bool relayState = false;
// Set up components
lcd.init();
lcd.backlight();
dht.begin();
dht2.begin();
NeoPixel.begin();
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
// Read sensor values
float temp = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();
float temp2 = dht2.readTemperature();
// turn pixels to purple one by one with delay between each pixel
for (int pixel = 0; pixel < NUM_PIXELS; pixel++)
// for each pixel
NeoPixel.setPixelColor(pixel, NeoPixel.Color(255, 0, 255)); // it only takes effect if pixels.show() is called
NeoPixel.show(); // send the updated pixel colors to the NeoPixel hardware.
delay(DELAY_INTERVAL); // pause between each pixel
// Print readings to LCD
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("chamber:");
lcd.print(temp2);
lcd.print("C");
lcd.print((char)223); // Print degree symbol
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
lcd.print((char)223); // Stampa '°'
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(humidity);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("NTC:");
lcd.print("C");
