test tm1637
ciao, ho preso un classico display tm1637 ma non riesco a farlo accendere
ho provato con i sketch di esempio delle librerie:
TM1637Display.h
SevenSegmentTM1637.h
TM1637.h
ma non ne vuole sapere. si accende solo il led pwr nel retro, quindi presumo che funzioni.... ma i numeri non si accendono.
cè qualche altra libreria che posso provare o un modo per capire se funziona o no?
grazie :slight_smile:
Hai provato col codice di esempio fornito con la libreria?
Con quale Arduino stai provando?
Puoi descrivere i collegamenti che hai fatto al display? Come lo alimenti?
ciao!
sto utilizzando arduino uno (tarocco) ma funziona perchè lo uso come scheda prototipi.
i collegamenti sono diretti.
gnd -gnd
5v - 5v
clk - pin 2
dio - pin 3
esatto, sto provando i codici esempio delle tre librerie ma niente :frowning:
Hai un link al TM che hai comprato ?
Cercando in rete ho visto un modello che richiede un collegamento strano (non lo avevo mai visto prima).
NON dico che devi fare come nella foto, solo che il tuo TM potrebbe essere "particolare"
Perché dici che è strano?
A me sembra corretto, ma forse il modulo ha già le resistenze di pull-up integrate e quindi quelle che si vedono nell'immagine sono ridondanti.
No @cotestant, al link dello shop dice che ti vendono insieme le 2 resistenze (elenco oggetti nel pacchetto). E' la prima volta che vedo un TM1637 con necessarie due R di pullup
External 4.7K pull up resistors on the CLK and DIO are required for most applications and are included with the module.
eccomi. il link di acquisto è uno di questi due... con le tempistiche di aliexpress non so quale mi era arrivato prima :grinning:
uno mi ha funzionanto subito, mentre questo mi fa dannare
https://it.aliexpress.com/item/4000441051726.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dclh6hV
https://it.aliexpress.com/item/32866425287.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4daRiTsE
a vedere il retro ci sono gli stessi componenti che ci sono nella foto del link di @nid69ita. messi in posizioni diverse ma sono sempre 8 rettangolini :slight_smile:
se ci provo ad aggiungere le resistenze posso creare problemi?
edit: provato con le resistenze ma il risultato non cambia :frowning:
Allora quelli di RobotDyn devono far pace con il proprio cervello perché sempre allo stesso link più in basso c'è lo schema elettrico e sono riportate due resistenze di pull-up da 10K... :o :o
Boh, sarà che hanno prezzi bassissimi, ma confesso di essere prevenuto ma a me comprare su sti siti cinesi come Aliexpress Wish e schifezze varie ha sempre dato fastidio, sia perché ci vuole un secolo per avere gli oggetti sia perchè poi in caso di problemi è una seccatura, e la bassa qualità significa anche questo. Per dire, se il display è guasto o comunque difettoso, hai perso 2 giorni di tempo per cercare di capirlo, e poi che fai, lo rimandi indietro? Ne compri un altro sempre dallo stesso venditore?
In genere preferisco pagare un po' di più ma da venditori italiani (facciamo campare pure loro..) o almeno europei, e non solo avere quello che voglio in tempi "umani" ma anche poterli contattare direttamente senza dover fare prima un cosro di cinese.... :wink:
Vabbè ho detto la mia da vecchio "orso". :smiley:
Contento te contenti tutti, lascia che ti dica che la percentuale di guasti dalla Cina e tra il 2 e il 5% mentre il risparmio rispetto ai venditori italiani è tra il 50 e il 500% , ma come hai detto tu bisogna che ci sia sempre qualcuno che li faccia vivere questi venditori italiani
Bah, io sono convinto che tutte queste schedine sono sempre le stesse. Fatte in Cina e rimarchiate dai rivenditori.
Per il fatto dell'assistenza ti dò ragione.. Ma sta proprio lì la differenza di prezzo.
Se con i soldi di una ne compro 3 o 4 mi sta anche bene buttarne via una :sweat_smile:
se invece volessi usare uno schermo che si vede anche senza retroilluminazione tipo quello allegato in foto cosa devo cercare?
rieccomi... ho preso un altro display e funziona.
però mi si presenta un altro problema :confused:
in questo momento ho il wemos con attaccato il display e un buzzer passivo.
abbassando la luminosità del display, il buzzer comincia a fare un ronzio da disturbo.
cè qualcosa da metterci per evitare questo disturbo??
buzzer passivo: D1 , GND
display: 3.3v , GND , D5 , D6
