I want to use the NTC thermistor as a temperature sensor, for that I followed this guide:
the following problem occurs:
the NTC resistance value is displayed as temperature, the decimal point is not correct but it is the temperature. If I touch my NTC, the resistance value or the temperature changes primarily. The temperature value even goes down and becomes negative.
What am I doing wrong? Code was only copied.
I still add pictures of the measurement and construction;
Du bist hier im deutschen Forum!
Bilder schaut sich auch keiner an wenn es um Code geht - den Du hier auch nicht zeigst, ebensowenig wie DEINEN Aufbau.
Ich tippe auf NTC und R vertauscht.
Entweder du bekommst den B-Wert deines NTC Widerstands raus (Datenblatt), oder du beschränkst dich erstmal darauf, aus dem gemessenen Rohwert das Verhältnis der beiden Widerstände zu bestimmen, daraus den aktuellen Widerstand des NTC, und dann in einer Tabelle nachsehen, ob der plausibel ist.
