Servus, seit einiger Zeit habe ich immer wieder tmp-Dateien im Sketch Folder.
Sehen z.B. so aus:
"OLed.h257019790059503919.tmp"
Vorangegangen ist dann immer eine Fehlermeldung beim Übersetzen, dass er das File nicht ersetzen konnte.
Keine Ahnung woran das liegt.
Ich fahre die IDE 1.8.5, Windows 10. Und die Dateien liegen auf einem Netzlaufwerk.
Reiner Schuß ins Blaue:
Das sind die Files, Die der Compiler während Seiner Arbeit anlegt, damit man eine Chance hat, die Abbruchbedingungen herauszufinden.
Wenn das Compilieren und Hochladen erfolgreich war, sind diese ganzen Files nicht mehr nötig und werden wohl gelöscht.
in dem tmp-files steht der selbe Inhalt drin, wie im originalen ino/cpp/h-File.
Sieht irgendwie so aus, als ob das normale Sketchfile durch eine Anwendung gesperrt wäre, und die IDE beim Compiliervorgang nicht drüber speichern kann. Und dann deshalb eine tmp anlegt.
Überprüfe den Temp Path.
Der sollte schon lokal sein, nicht im Netzwerk.
In Windows kannst du einen eigenen wählen, wenn dem Arduino der angebotene nicht schmeckt.
Alternativ, kannst du in den Arduino preferences.txt einen, nur für Arduino, einstellen.
Siehe:
# temporary build path, normally this goes into the default
# "temp" folder for that platform (as defined by java)
# but this can be used to set a specific file in case of problems
#build.path=build
Du meinst den temp-Pfad fürs Compilen?
Der liegt schon lokal. Hier die Ausgabe beim Übersetzen:
C:\Users\hk007\AppData\Local\Temp\arduino_cache_557717\core\core_esp8266_esp8266_nodemcuv2_CpuFrequency_80,UploadSpeed_115200,FlashSize_4M3M_45344644f600b2c2db1c2be7e9c774d2.a
Was ich meine ist, dass er immer wieder im Sketchordner tmp-Kopien von den Files ablegt.
Und das passiert immer, wenn die IDE beim Übersetzen sagt, dass er die Datei xxx.h/cpp/ino nicht ersetzen kann.
combie:
Ich glaube, du hast mich nicht verstanden....
Hmm.... das gleiche habe ich mir nach Post#3 auch gedacht.
Du redest doch von dem Pfad, in dem die IDE beim Build-Prozess Dateien ablegt. Dieser liegt bei mir lokal.
Ich rede aber von dem Ordner, in dem der Sketch liegt. Und der ist auf einem Netzlaufwerk.
Sorry... keine Ahnung worauf du raus willst.
Ich denke auch gerne mal über drei Ecken, aber das ist mir zu kryptisch.
Ich sehe in der Ausgabe jetzt nichts hilfreiches:
java.io.IOException: S:\Projekte\Arduino\Arduino-Projekte\ESP8266\Test_2\AnalogIn.h konnte nicht ersetzt werden
at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:928)
at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:344)
at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:2020)
at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:2000)
at processing.app.Editor.handleRun(Editor.java:1718)
at processing.app.Editor.handleRun(Editor.java:1713)
at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:345)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6530)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4522)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
