Ошибка при компилировании и загрузке
FQBN: esp32:esp32:esp32s3
использование платы 'esp32s3' из платформы в каталоге: C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0
Использование ядра 'esp32' из платформы в каталоге: C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0
cmd /c if exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\partitions.csv" COPY /y "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\partitions.csv" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\partitions.csv" if exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.3.0\\variants\\esp32s3\\partitions.csv" COPY "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.3.0\\variants\\esp32s3\\partitions.csv" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\partitions.csv" COPY "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.3.0\\tools\\partitions\\default.csv" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\partitions.csv"
�����஢��� 䠩���:         1.
cmd /c IF EXIST "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\bootloader.bin" ( COPY /y "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\bootloader.bin" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\Blink.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( IF EXIST "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.3.0\\variants\\esp32s3\\bootloader.bin" ( COPY "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.3.0\\variants\\esp32s3\\bootloader.bin" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\Blink.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esptool_py\\5.0.0\\esptool.exe" --chip esp32s3 elf2image --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB -o "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\Blink.ino.bootloader.bin" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\\esp32s3\\bin\\bootloader_qio_80m.elf" ) )
esptool v5.0.0
Creating ESP32S3 image...
Merged 2 ELF sections.
Successfully created ESP32S3 image.
cmd /c if exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\build_opt.h" COPY /y "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\\Blink\\build_opt.h" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\build_opt.h"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\build_opt.h" type nul > "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\build_opt.h"
cmd /c type nul > "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290/file_opts"
cmd /c COPY /y "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\\esp32s3\\sdkconfig" "C:\\Users\\Странник\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\25C26158058762E377A7178881112290\\sdkconfig"
�����஢��� 䠩���:         1.
Обнаружение используемых библиотек...
C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++ -c @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32S3_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32S3_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32s3" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32s3:UploadSpeed=921600,USBMode=hwcdc,CDCOnBoot=default,MSCOnBoot=default,DFUOnBoot=default,UploadMode=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,PSRAM=disabled,LoopCore=1,EventsCore=1,EraseFlash=none,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=default" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_MSC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_DFU_ON_BOOT=0 @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/defines -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\Blink -iprefix C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/include/ @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/includes -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi/include -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\cores\esp32 -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3 @C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290/build_opt.h @C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290/file_opts C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290\sketch\Blink.ino.cpp -o nul
Ошибка при обнаружении библиотек, включенных C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290\sketch\Blink.ino.cpp
Создание прототипов функций...
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left != right)`
  left: `0`,
 right: `0`: Failed to get path name. Error code: 3', main.rs:65:9
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++ -c @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32S3_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32S3_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32s3" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32s3:UploadSpeed=921600,USBMode=hwcdc,CDCOnBoot=default,MSCOnBoot=default,DFUOnBoot=default,UploadMode=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,PSRAM=disabled,LoopCore=1,EventsCore=1,EraseFlash=none,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=default" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_MSC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_DFU_ON_BOOT=0 @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/defines -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025818-8328-1l5sxi4.liz4\Blink -iprefix C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/include/ @C:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/includes -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi/include -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\cores\esp32 -IC:\Users\Странник\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3 @C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290/build_opt.h @C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290/file_opts C:\Users\Странник\AppData\Local\arduino\sketches\25C26158058762E377A7178881112290\sketch\Blink.ino.cpp -o C:\Users\Странник\AppData\Local\Temp\336086452\sketch_merged.cpp
exit status 101
Compilation error: exit status 101
не используйте имя пользователя с кириллицей или с пробелами.
Вот объяснение:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/11163#issuecomment-3069388509
Возможное решение здесь:
