Ошибка при загрузке на плату Esp32-S3
FQBN: esp32:esp32:esp32s3
использование платы 'esp32s3' из платформы в каталоге: C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0
Использование ядра 'esp32' из платформы в каталоге: C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0
cmd /c if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\partitions.csv" COPY /y "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\partitions.csv" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\partitions.csv" if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3\partitions.csv" COPY "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3\partitions.csv" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\partitions.csv" COPY "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\tools\partitions\default.csv" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\partitions.csv"
cmd /c IF EXIST "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\bootloader.bin" ( COPY /y "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\bootloader.bin" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\Blink.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( IF EXIST "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3\bootloader.bin" ( COPY "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3\bootloader.bin" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\Blink.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.0.0\esptool.exe" --chip esp32s3 elf2image --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB -o "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\Blink.ino.bootloader.bin" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3\bin\bootloader_qio_80m.elf" ) )
esptool v5.0.0
Creating ESP32S3 image...
Merged 2 ELF sections.
Successfully created ESP32S3 image.
cmd /c if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\build_opt.h" COPY /y "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink\build_opt.h" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\build_opt.h"
cmd /c if not exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\build_opt.h" type nul > "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\build_opt.h"
cmd /c type nul > "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/file_opts"
cmd /c COPY /y "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3\sdkconfig" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sdkconfig"
�����஢��� 䠩���: 1.
Обнаружение используемых библиотек...
C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++ -c @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32S3_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32S3_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32s3" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32s3:UploadSpeed=921600,USBMode=hwcdc,CDCOnBoot=default,MSCOnBoot=default,DFUOnBoot=default,UploadMode=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,PSRAM=disabled,LoopCore=1,EventsCore=1,EraseFlash=none,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=default" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_MSC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_DFU_ON_BOOT=0 @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/defines -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink -iprefix C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/include/ @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/includes -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi/include -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\cores\esp32 -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3 @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/build_opt.h @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/file_opts C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sketch\Blink.ino.cpp -o nul
Создание прототипов функций...
C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++ -c @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32S3_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32S3_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32s3" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32s3:UploadSpeed=921600,USBMode=hwcdc,CDCOnBoot=default,MSCOnBoot=default,DFUOnBoot=default,UploadMode=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,PSRAM=disabled,LoopCore=1,EventsCore=1,EraseFlash=none,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=default" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_MSC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_DFU_ON_BOOT=0 @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/defines -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink -iprefix C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/include/ @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/includes -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi/include -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\cores\esp32 -IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3 @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/build_opt.h @C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/file_opts C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sketch\Blink.ino.cpp -o C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\4027240105\sketch_merged.cpp
C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\4027240105\sketch_merged.cpp
Компиляция скетча...
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++" -MMD -c "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/cpp_flags" -w -Os -Werror=return-type -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32S3_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32S3_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32s3"" -DARDUINO_PARTITION_default "-DARDUINO_HOST_OS="windows"" "-DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32s3:UploadSpeed=921600,USBMode=hwcdc,CDCOnBoot=default,MSCOnBoot=default,DFUOnBoot=default,UploadMode=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,PSRAM=disabled,LoopCore=1,EventsCore=1,EraseFlash=none,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=default"" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_MSC_ON_BOOT=0 -DARDUINO_USB_DFU_ON_BOOT=0 "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/defines" "-IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink" -iprefix "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/include/" "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/includes" "-IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi/include" "-IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\cores\esp32" "-IC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\variants\esp32s3" "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/build_opt.h" "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/file_opts" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Компиляция библиотек...
Компиляция ядра...
cmd /c echo -DARDUINO_CORE_BUILD > "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/file_opts"
Использование предварительно скомпилированного ядра: C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\cores\65cfbc0b370b7ca926aedfb824d15fd7\core.a
Связывается все вместе...
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++" "-Wl,--Map=C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.map" "-LC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/lib" "-LC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/ld" "-LC:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/qio_qspi" -Wl,--wrap=esp_panic_handler "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/ld_flags" "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/ld_scripts" -Wl,--start-group "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\cores\65cfbc0b370b7ca926aedfb824d15fd7\core.a" "@C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3/flags/ld_libs" -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.elf"
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.0.0/esptool.exe" --chip esp32s3 elf2image --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB --elf-sha256-offset 0xb0 -o "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.bin" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.elf"
esptool v5.0.0
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\tools\gen_esp32part.exe" -q "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/partitions.csv" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.partitions.bin"
cmd /c if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\libraries\Insights" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0\tools\gen_insights_package.exe" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C" Blink.ino "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025823-8184-1fxbse7.wqjzj\Blink"
cmd /c if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\libraries\ESP_SR" if exist "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3\esp_sr\srmodels.bin" COPY /y "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32s3\esp_sr\srmodels.bin" "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C\srmodels.bin"
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.0.0/esptool.exe" --chip esp32s3 merge-bin -o "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.merged.bin" --pad-to-size 4MB --flash-mode keep --flash-freq keep --flash-size keep 0x0 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.bootloader.bin" 0x8000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.partitions.bin" 0xe000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x10000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.bin"
esptool v5.0.0
Wrote 0x400000 bytes to file 'C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.merged.bin', ready to flash to offset 0x0.
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32s3-elf-size" -A "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.elf"
Скетч использует 315567 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 20568 байт (6%) динамической памяти, оставляя 307112 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
"C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.0.0/esptool.exe" --chip esp32s3 --port "COM5" --baud 921600 --before default-reset --after hard-reset write-flash -z --flash-mode keep --flash-freq keep --flash-size keep 0x0 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.bootloader.bin" 0x8000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.partitions.bin" 0xe000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.0/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x10000 "C:\Users\Ovtsen\AppData\Local\arduino\sketches\00FCD650C294405DB405B0DEECEFD87C/Blink.ino.bin"
esptool v5.0.0
Serial port COM5:
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32-S3: Invalid head of packet (0x00): Possible serial noise or corruption.
For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool latest documentation
Не удалась загрузка: ошибка при загрузке: exit status 2
