Hallo Zusammen
Ich habe mir kleine 2,8" Touch-Displays besorgt und bin am
Testen damit.
Ich habe sowohl UNOs als auch MEGAs.
Das Calibration-Test-Programm startet und läuft auf den UNOs einwandfrei, auf den MEGAs aber nicht.
Es bleibt hell erleuchtet und schaltet nicht in den Text-Mode um!
Das Display soll aber definitiv direkt auf beiden Boards laufen.
Es wird direkt auf die Arduinos gesteckt und da kann ich ja auch nichts falsch machen.
Was mach ich falsch?
Muss ich da noch was umstellen am Programm oder wie?
anbei das Programm:
*This program can be used to calibrate the touchscreen of the display modules.
*Instructions will be given on the display.
*This demo was made for LCD modules with 8bit or 16bit data port.
*This program requires the the LCDKIWI library.
* File : TouchScreen_Calibr.ino
* Hardware Environment: Arduino UNO&Mega2560
* Build Environment : Arduino
*Set the pins to the correct ones for your development shield or breakout board.
*This demo use the BREAKOUT BOARD only and use these 8bit data lines to the LCD,
*pin usage as follow:
* LCD_CS LCD_CD LCD_WR LCD_RD LCD_RST SD_SS SD_DI SD_DO SD_SCK
* Arduino Uno A3 A2 A1 A0 A4 10 11 12 13
*Arduino Mega2560 A3 A2 A1 A0 A4 10 11 12 13
* LCD_D0 LCD_D1 LCD_D2 LCD_D3 LCD_D4 LCD_D5 LCD_D6 LCD_D7
* Arduino Uno 8 9 2 3 4 5 6 7
*Arduino Mega2560 8 9 2 3 4 5 6 7
*Remember to set the pins to suit your display module!
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, QD electronic SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
#include <TouchScreen.h> //touch library
#include <LCDWIKI_GUI.h> //Core graphics library
#include <LCDWIKI_KBV.h> //Hardware-specific library
#define TOUCH_ORIENTATION 0
#define TITLE "TouchScreen.h Calibration"
//if the IC model is known or the modules is unreadable,you can use this constructed function
///LCDWIKI_KBV my_lcd(NV3029C,A3,A2,A1,A0,A4); //model,cs,cd,wr,rd,reset
//if the IC model is not known and the modules is readable,you can use this constructed function
LCDWIKI_KBV my_lcd(240,320,A3,A2,A1,A0,A4);//width,height,cs,cd,wr,rd,reset
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define YP A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 9 // can be a digital pin
#define XP 8 // can be a digital pin
TouchScreen mytouch(XP, YP, XM, YM, 300);
TSPoint tp; //Touchscreen_due branch uses Point
void show_string(uint8_t *str,int16_t x,int16_t y,uint8_t csize,uint16_t fc, uint16_t bc,boolean mode)
my_lcd.Set_Text_Mode(mode);
my_lcd.Set_Text_Size(csize);
my_lcd.Set_Text_colour(fc);
my_lcd.Set_Text_Back_colour(bc);
my_lcd.Print_String(str,x,y);
void Read_Resistive(void)
tp = mytouch.getPoint();
pinMode(YP, OUTPUT); //restore shared pins
pinMode(XM, OUTPUT);
digitalWrite(YP, HIGH); //because TFT control pins
digitalWrite(XM, HIGH);
bool is_pressed(void)
bool state;
Read_Resistive();
state = (tp.z > 20 && tp.z < 1000);
return state;
void showpoint(void)
Serial.print("\r\nx="); Serial.print(tp.x);
Serial.print(" y="); Serial.print(tp.y);
Serial.print(" z="); Serial.print(tp.z);
uint32_t cx, cy;
uint32_t rx[8], ry[8];
int32_t clx, crx, cty, cby;
float px, py;
int dispx, dispy, text_y_center, swapxy;
uint32_t calx, caly, cals;
char buf[13];
Serial.println(TITLE);
digitalWrite(A0, HIGH);
pinMode(A0, OUTPUT);
my_lcd.Init_LCD();
my_lcd.Set_Rotation(TOUCH_ORIENTATION);
my_lcd.Fill_Screen(BLACK);
dispx = my_lcd.Get_Display_Width();
dispy = my_lcd.Get_Display_Height();
text_y_center = (dispy / 2) - 6;
void drawCrossHair(int x, int y, unsigned int color)
my_lcd.Set_Draw_color(color);
my_lcd.Draw_Rectangle(x - 10, y - 10, x + 10, y + 10);
my_lcd.Draw_Fast_VLine(x, y-5, 11);
my_lcd.Draw_Fast_HLine(x-5, y, 11);
void readCoordinates()
int iter = 5000;
int failcount = 0;
int cnt = 0;
uint32_t tx = 0;
uint32_t ty = 0;
boolean OK = false;
while (OK == false)
my_lcd.Set_Draw_color(0);
my_lcd.Fill_Rectangle(my_lcd.Get_Display_Width()/2-33, text_y_center, my_lcd.Get_Display_Width()/2+33, text_y_center+8);
show_string("* PRESS *",CENTER,text_y_center,1,GREEN, BLACK,1);
while (is_pressed() == false) {}
show_string("* HOLD! *",CENTER,text_y_center,1,RED, BLACK,1);
cnt = 0;
iter = 400;
do
Read_Resistive();
// showpoint(tp);
if (tp.z > 20 && tp.z < 1000)
tx += tp.x;
ty += tp.y;
cnt++;
failcount++;
} while ((cnt < iter) && (failcount < 10000));
if (cnt >= iter)
OK = true;
tx = 0;
ty = 0;
cnt = 0;
if (failcount >= 10000)
fail();
cx = tx / iter;
cy = ty / iter;
void calibrate(int x, int y, int i)
drawCrossHair(x, y,WHITE);
readCoordinates();
show_string("* RELEASE *",CENTER,text_y_center,1,BLUE, BLACK,1);
drawCrossHair(x, y,0x528A);
rx[i] = cx;
ry[i] = cy;
//Serial.print("\r\ncx="); Serial.print(cx);
//Serial.print(" cy="); Serial.print(cy);
while (is_pressed() == true) {}
void waitForTouch()
void toHex(uint32_t num)
buf[0] = '0';
buf[1] = 'x';
buf[10] = 'U';
buf[11] = 'L';
buf[12] = 0;
for (int zz = 9; zz > 1; zz--)
if ((num & 0xF) > 9)
buf[zz] = (num & 0xF) + 55;
buf[zz] = (num & 0xF) + 48;
num = num >> 4;
void startup()
my_lcd.Set_Draw_color(255, 0, 0);
my_lcd.Fill_Rectangle(0, 0, dispx - 1, 13);
my_lcd.Set_Draw_color(255, 255, 255);
my_lcd.Draw_Line(0, 14, dispx - 1, 14);
show_string(TITLE,CENTER,1,1,WHITE, BLACK,1);
my_lcd.Print_String("#define NUMSAMPLES 3 in Library", LEFT, 18);
my_lcd.Print_String("Use a stylus or something", LEFT, 30);
my_lcd.Print_String("similar to touch as close", LEFT, 42);
my_lcd.Print_String("to the center of the", LEFT, 54);
my_lcd.Print_String("highlighted crosshair as", LEFT, 66);
my_lcd.Print_String("possible. Keep as still as", LEFT, 78);
my_lcd.Print_String("possible and keep holding", LEFT, 90);
my_lcd.Print_String("until the highlight is", LEFT, 102);
my_lcd.Print_String("removed. Repeat for all", LEFT, 114);
my_lcd.Print_String("crosshairs in sequence.", LEFT, 126);
my_lcd.Print_String("Touch screen to continue", CENTER, 162);
waitForTouch();
void showNumI(char *msg, uint32_t val, int x, int y)
show_string(msg,x,y,1,MAGENTA, BLACK,1);
my_lcd.Set_Text_colour(GREEN);
my_lcd.Print_Number_Int(val, x+50, y, 0, ' ',10);
void done()
uint16_t TS_LEFT, TS_RT, TS_TOP, TS_BOT, TS_WID, TS_HT, TS_SWAP;
int16_t tmp;
my_lcd.Print_String("To use the new calibration", LEFT, 30);
my_lcd.Print_String("settings you must map the values", LEFT, 42);
my_lcd.Print_String("from Point p = ts.getPoint() e.g. ", LEFT, 54);
my_lcd.Print_String("x = map(p.x, LEFT, RT, 0, lcd.width());", LEFT, 66);
my_lcd.Print_String("y = map(p.y, TOP, BOT, 0, lcd.height());", LEFT, 78);
my_lcd.Print_String("swap p.x and p.y if diff ORIENTATION", LEFT, 90);
//.kbv show human values
TS_LEFT = (calx >> 14) & 0x3FFF;
TS_RT = (calx >> 0) & 0x3FFF;
TS_TOP = (caly >> 14) & 0x3FFF;
TS_BOT = (caly >> 0) & 0x3FFF;
TS_WID = ((cals >> 12) & 0x0FFF) + 1;
TS_HT = ((cals >> 0) & 0x0FFF) + 1;
TS_SWAP = (cals >> 31);
if (TOUCH_ORIENTATION != 0) {
my_lcd.Print_String("Sketch is LANDSCAPE", 0, 126);
my_lcd.Print_Number_Int(TS_WID, 150, 126, 0, ' ',10);
my_lcd.Print_String("x", 174, 126);
my_lcd.Print_Number_Int(TS_HT, 186, 126, 0, ' ',10);
showNumI("LEFT ", TS_LEFT, 0, 138);
showNumI("RT ", TS_RT, 100, 138);
showNumI("TOP ", TS_TOP, 0, 150);
showNumI("BOT ", TS_BOT, 100, 150);
switch (TOUCH_ORIENTATION) {
case 1:
tmp = TS_LEFT, TS_LEFT = TS_TOP, TS_TOP = TS_RT, TS_RT = TS_BOT, TS_BOT = tmp;
tmp = TS_WID, TS_WID = TS_HT, TS_HT = tmp;
my_lcd.Print_String("PORTRAIT CALIBRATION", 0, 174);
my_lcd.Print_Number_Int(TS_WID, 150, 174, 0, ' ',10);
my_lcd.Print_String("x", 174, 174);
my_lcd.Print_Number_Int(TS_HT, 186, 174, 0, ' ',10);
showNumI("LEFT ", TS_LEFT, 0, 186);
showNumI("RT ", TS_RT, 100, 186);
my_lcd.Print_Number_Float(((float)TS_RT - TS_LEFT) / TS_WID, 2, 200, 186, '.', 0, ' ');
showNumI("TOP ", TS_TOP, 0, 198);
showNumI("BOT ", TS_BOT, 100, 198);
my_lcd.Print_Number_Float(((float)TS_BOT - TS_TOP) / TS_HT, 2, 200, 198, '.', 0, ' ');
my_lcd.Print_String("Touch Pin Wiring is ", 0, 222);
my_lcd.Print_String((cals >> 31) ? "SWAPXY" : "PORTRAIT", 170, 222);
void fail()
show_string("Touch Calibration FAILED",CENTER,1,1,WHITE, BLACK,1);
my_lcd.Print_String("Unable to read the position", LEFT, 30);
my_lcd.Print_String("of the press. This is a", LEFT, 42);
my_lcd.Print_String("hardware issue and can", LEFT, 54);
my_lcd.Print_String("not be corrected in", LEFT, 66);
my_lcd.Print_String("software.", LEFT, 78);
my_lcd.Print_String("check XP, XM pins with a multimeter", LEFT, 102);
my_lcd.Print_String("check YP, YM pins with a multimeter", LEFT, 114);
my_lcd.Print_String("should be about 300 ohms", LEFT, 126);
while (true) {};
startup();
drawCrossHair(dispx - 11, 10,0x528A);
drawCrossHair(dispx / 2, 10,0x528A);
drawCrossHair(10, 10,0x528A);
drawCrossHair(dispx - 11, dispy / 2,0x528A);
drawCrossHair(10, dispy / 2,0x528A);
drawCrossHair(dispx - 11, dispy - 11,0x528A);
drawCrossHair(dispx / 2, dispy - 11,0x528A);
drawCrossHair(10, dispy - 11,0x528A);
show_string("***********",CENTER,text_y_center - 12,1,WHITE, BLACK,1);
show_string("***********",CENTER,text_y_center + 12,1,WHITE, BLACK,1);
calibrate(10, 10, 0);
calibrate(10, dispy / 2, 1);
calibrate(10, dispy - 11, 2);
calibrate(dispx / 2, 10, 3);
calibrate(dispx / 2, dispy - 11, 4);
calibrate(dispx - 11, 10, 5);
calibrate(dispx - 11, dispy / 2, 6);
calibrate(dispx - 11, dispy - 11, 7);
cals = (long(dispx - 1) << 12) + (dispy - 1);
if (TOUCH_ORIENTATION == 0) swapxy = rx[2] - rx[0];
else swapxy = ry[2] - ry[0];
swapxy = (swapxy < -500 || swapxy > 500);
if ((TOUCH_ORIENTATION == 0) ^ (swapxy != 0)) {
clx = (rx[0] + rx[1] + rx[2]) / 3;
crx = (rx[5] + rx[6] + rx[7]) / 3;
cty = (ry[0] + ry[3] + ry[5]) / 3;
cby = (ry[2] + ry[4] + ry[7]) / 3;
clx = (ry[0] + ry[1] + ry[2]) / 3;
crx = (ry[5] + ry[6] + ry[7]) / 3;
cty = (rx[0] + rx[3] + rx[5]) / 3;
cby = (rx[2] + rx[4] + rx[7]) / 3;
px = float(crx - clx) / (dispx - 20);
py = float(cby - cty) / (dispy - 20);
// px = 0;
clx -= px * 10;
crx += px * 10;
cty -= py * 10;
cby += py * 10;
calx = (long(clx) << 14) + long(crx);
caly = (long(cty) << 14) + long(cby);
if (swapxy)
cals |= (1L << 31);
done();
while (true) {}
Besten Dank im Voraus und schönes WE
