Touch Keypad
Ciao ragazzi..ho un problemino con lo sketch..in pratica vorrei usare le stesse funzioni della matrice keypad ma con imput touch. Ho impostato correttamente i quadrati numerati come la matrice con la funzione printNumI della libreria UTFT ma come potete vedere,nel update key quando premo la casella con il numero 1 riporta il valore a update key..il problema è che invece di stamparmi 1(una sola volta) me lo stampa ben 4 volte..in effetti visto il ciclo for non è neanche sbagliato..ma questo pezzo di codice è ripreso dal precedente con matrice fisica e non fà questo risultato.
Mi interesserebbe capire come "uppare" i tasti premuti in un array/stringa per poi confrontrarlo con la stringa preimpostata con il codice di accesso per poi ovviamente confrontarle con il consueto if.
Grazie per l'aiuto
void drawButtons() {
  myGLCD.print("PIN:", 70, 10);
  // Draw the upper row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    myGLCD.printNumI(x+1, 27+(x*60), 87);
// Draw the center row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 130, 60+(x*60), 180);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 130, 60+(x*60), 180);
    if (x<4)
      myGLCD.printNumI(x+6, 27+(x*60), 147);
  myGLCD.print("0", 267, 147);
// Draw the lower row of buttons
  myGLCD.setColor(VGA_RED);
  myGLCD.fillRoundRect (10, 190, 150, 240);
  myGLCD.drawRoundRect (10, 190, 150, 240);
  myGLCD.print("Clear", 40, 207);
  myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
  myGLCD.fillRoundRect (160, 190, 300, 240);
  myGLCD.drawRoundRect (160, 190, 300, 240);
  myGLCD.print("Enter", 190, 207);
  myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
void updateKey(int val)
  int i = 0;
  int s = 0;
  int x = 0;
  if(j<4) {
    //stCurrent[stCurrentLen]=val;
   // stCurrent[stCurrentLen+1]='\0';
    //stCurrentLen++;
    myGLCD.setFont(BigFont);
    myGLCD.setBackColor(VGA_WHITE);
    myGLCD.print(pswlenght, 140, 10);
    pswlenght[j]=val;
    j++;
void touchGetKey() {
  if(myTouch.Pressed()) {
    x=myTouch.X();
    y=myTouch.Y();
    if((y>=70) && (y<=120))
      if((x>=10) && (x<=60))
        updateKey('1');
Di quanti tasti stai parlando ? ...
Se ti bastano 12 tasti (oppure 9 tasti ed un cursore a ruota o a slider), c'e' ad esempio il AT42QT2120 della Atmel, che consente di creare tastiere capacitive con pochi componenti extra (e mi sembra che costi sui due euro e mezzo, piu o meno) e comunica in I2C ... :wink:
Etemenanki:
Sono 9 tasti(da 1a 9),lo zero e due tasti ,clear e enter...il fatto è' che voglio usare il touch da 3,2 i tasti li ho creati ma non so come riportare il dato in un array per poi confrontarlo :frowning:
Etemenanki vuole usare il touch pannel del display.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Capito ... pensavo gli servisse una tastiera touch "fisica" a parte, avevo capito male io ...
