Toujours pas pigé comment marchent ces foutus pointeurs et chaines
Bonjour
je pose le contexte : j'ai une fonction Text()
void Text(const char str[]) {
  for (byte i = 0; i < strlen(str); i++) {
    Car(str[i]);
qui fonctionne ! je fais Text("Essai"); ça roule ...
je veux coller "Essai" en mémoire pour m'en resservir
je fais:
const char Menu_001[] PROGMEM = "Essai";
const char Menu_002[] PROGMEM = "Menu2";
const char *const Menu_List[] PROGMEM = {Menu_001,Menu_001};
Question: Comment je peux afficher mon texte par la fonction Text() ? tous mes essais échouent lamentablement par un défilement continu de toutes les lettres possible et imaginables.... sur a cause de la longueur de la chaine ??
je sais que la solution est surement évidente j'ai essayé le
const __FlashStringHelper *
le
pgm_read_word(&Menu_List[index]) en combinaisons aussi bien que seuls ... pareil
dans le meilleur des cas
Text(pgm_read_word(&Menu_List[0])); affiche rien ....
merci de votre aide.
Voir là
Exemple ici :
https://bitbucket.org/henri_bachetti/alarm-system/src/master/arduino/alarm-system/lcd-display.cpp
Voir la fonction printStatus() :
lcd.print(strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(messages[state]))));
vous ne pouvez pas car la fonction Text() attend un (pointeur sur la première case d'un) tableau en SRAM alors que si vous avez utilisé PROGMEM correctement le tableau est en FLASH
on ne peut pas différencier au run time (à cause de l'architecture dite Harvard) si un pointeur est en mémoire flash ou en mémoire SRAM. la classe Print "triche" en introduisant un nouveau type __FlashStringHelper avec F() ce qui permet au compilateur de savoir quelle version appeler
Si vous savez où se trouve le stockage, le parcours mémoire n'est pas effectué de la même façon, voici un exemple :
const char enFlash[] PROGMEM = "texte en FLASH";
const char enSRAM[] = "texte en SRAM";
void imprimeSRAM(const char * message) {
  while(*message) {
    Serial.write(*message++);
void imprimeFlash(const char * message) {
  while(pgm_read_byte(message)) {
    Serial.write(pgm_read_byte(message++));
  imprimeFlash(enFlash);  Serial.println();
  imprimeSRAM(enSRAM);    Serial.println();
void loop() {}
la console vous dira:
texte en FLASH
texte en SRAM
Thats all folks
Ok merci
Je suis resté bloqué a l'organisation z80 6809 en fait je me suis jamais posé la question ....
j'ai donc réécris la fonction en
void TextFlash(const char * message) {
     Car(pgm_read_byte(message++));
TextFlash(Menu_List[0]);
et la ça marche
merci
j'ai lu
ça va ouvre des horizons
merci
bravo ! :slight_smile:
Merci
en fait quand on a compris ça coule de source .. (de code source... :laughing:)
LOL - Au moins cette recherche ne vous a pas enlevé le sens de l'humour :slight_smile:
On attrape pas de maux a jouer avec ...
Encore merci.
