Hi! I am from Polish and sorry for my English. ![]()
I wrote a program that works fine on Arduino Uno. I want to move this project to Digispark Attiny85 but it doesn't work properly. Can you tell me why? Is any command not supported by Attiny85?
Thank you for your help
// 3950 THERMISTOR EXAMPLE.
// Written by Miguel Angel Califa Urquiza
// Released under an MIT license.
// Depends on the following Arduino libraries:
// - Arduino thermistor library: https://github.com/miguel5612/Arduino-ThermistorLibrary
#include <thermistor.h>
thermistor therm1(1, 0); // P2 - Analog Pin which is connected to the 3950 temperature sensor, and 0 represents TEMP_SENSOR_0 (see configuration.h for more information).
byte tempThermistor = 0; // Temperatura odczytana z termistora (byte - przechowuje liczby od 0 do 255, zajmuje 1 bajt pami臋ci)
byte potentiometrTempValue = 0; // ustawiona temperatura w艂膮czenia wentylatora
byte potentiometrDeltaTempValue = 0; // ustawiona r贸偶nica temperatur
byte tempMaxFan = 0; // suma temperatury za艂膮czenia i delty temperatury (temperatura przy kt贸rej jest 100% mocy)
bool fanOn = false; // okre艣la czy wentylator jest w艂膮czony
unsigned long zapamietanyCzasPomiaruTemp = 0;
#define tempMin 10 // Zakres min ustawiania temperatur potencjometrem (nie mniej ni偶 2)
#define tempMax 60 // Zakres max ustawiania temperatur potencjometrem
#define deltaTempMin 10 // Zakres min ustawiania temperatur potencjometrem (nie mo偶e by膰 r贸wna 0)
#define deltaTempMax 60 // Zakres max ustawiania temperatur potencjometrem
#define PWMmin 200 // warto艣膰 PWM minimalna z kt贸r膮 uruchamiany jest wentylator
#define PWMmax 0 // warto艣膰 PWM maksymalna do kt贸rej dochodzi po przekroszeniu temperaury delta
#define PWMFanPin 1 // P1 - Wyj艣cie na sterowanie wentylatorem
#define potentiometrTempPin 3 // P3 - Potencjometr temperatury w艂膮czenia wentylatora
#define potentiometrDeltaTempPin 2 // P4 - Potencjometr r贸偶nicy temperatury pomi臋dzy w艂膮czeniem wentylatora na jego minimalne obroty, a jego prac膮 na 100%
pinMode(PWMFanPin, OUTPUT); // ustaw Pin jako wyj艣cie
digitalWrite(PWMFanPin, HIGH); // wy艂膮cz wentylator
if (millis() - zapamietanyCzasPomiaruTemp >= 5000UL) {
zapamietanyCzasPomiaruTemp = millis();
tempThermistor = therm1.analog2temp(); // Odczytaj temperatur臋 i zapisz do zmiennej
// odczyt z potencjometr贸w i konwersja na tempeartur臋
potentiometrTempValue = map(analogRead(potentiometrTempPin), 0, 1023, tempMin, tempMax);
potentiometrDeltaTempValue = map(analogRead(potentiometrDeltaTempPin), 0, 1023, deltaTempMin, deltaTempMax);
tempMaxFan = potentiometrTempValue + potentiometrDeltaTempValue; // suma temperatury za艂膮czenia i delty temperatury (temperatura przy kt贸rej jest 100% mocy)
if (tempThermistor < potentiometrTempValue) { // je艣li temperatura czujnika jest mniejsza od nastawionej temperatury za艂膮czenia
if (tempThermistor <= potentiometrTempValue - 2) { // je艣li temperatura czujnika jest mniejsza o 2 stopnie od nastawionej temperatury za艂膮czenia to wy艂膮cz wentylator
fanOn = false;
else if (fanOn == true) { // je艣li temperatura czujnika jest mniejsza ni偶 temp ustawiona, ale nie mniejsza od temperatury histerezy to podtrzymaj wentylator z min obrotami
analogWrite(PWMFanPin, PWMmin);
if (tempThermistor >= potentiometrTempValue && tempThermistor <= tempMaxFan) { // zakres temperatur w kt贸rych regulowana jest warto艣膰 PWM
analogWrite(PWMFanPin, map(tempThermistor, potentiometrTempValue, tempMaxFan, PWMmin, PWMmax)); // napisac jak ma si臋 za艂膮cza膰
fanOn = true;
if (tempThermistor > tempMaxFan) {
if (tempThermistor <= 150) {
else {
