Si l'IDE Arduino est ouvert, le moniteur série est bien fermé (l'onglet moniteur série est absent dans la partie basse de la fenêtre de l'IDE).
Oui l´onglet est fermé il est tout noir.
Je ne vois pas.
Les facéties de Windows me dépassent.
Merci. J´admire ta patience et tes compétences.
Bonne fin de semaine:
Merci ![]()
Maintenant que la macro démarre correctement, ce serait bien de fermer Libre Office, de rebooter le PC au cas où une tâche qui occupe le port COM serait restée à tourner en arrière plan.
J´ai suivi ton conseil et rebooté le PC. Rien de changé.
J´ai essayé une autre carte Uno avec le programme "mesure de température avec thermocouple". elle est paramétrée avec COM3 et 115200 Bauds.
L´utilisation de la macro, que ce soit avec Open Office ou Libre Office: se traduit par
l´impossibilite d´ouvrir le port.
A noter que sur la Uno, la led L s´illumine tres vite 3 a 4 fois lorsqu´on clique sur connect.
adafruit-arduino-lesson-1-blink.pdf (1,1 Mo)
Bonjour fdufnews,
Est-ce que tu as pu tester la macro avec Linux Ubuntu?
Merci
Dans le message #8 j'ai indiqué que la macro fonctionnait bien avec LibreOffice sous Ubuntu.
Merci
J'ai un portable sur lequel j'ai conservé une partition Windows pour pouvoir faire la mise à jour des cartes sur mon GPS. Il tourne sous Windows 10 et je viens d'y installer LibreOffice et la macro. J'y ai connecté une carte Arduino avec le soft dont j'ai parlé un peu plus haut. Tout fonctionne correctement, la connexion se fait bien et la courbe se met à jour en temps réel.
Pardonne moi mais de quel soft parles-tu?
Dans le post #8 j'ai dit
J'ai suivi la procédure III.3. Installation et utilisation en utilisant le morceau de code qui est donné dans le chapitre juste avant et tout fonctionne correctement.
http://p.loussouarn.free.fr/arduino/arduino.html#OpenDaqCalc
Un petit code qui calcule un sinus et qui envoie les valeurs à la macro
Bon jusqu´ici j´avais travaillé avec un petit programme qui tournait bien avec une horloge RTC et aussi avec le programme de mesure de température avec thermocouple qui fonctionne bien. Je viens de faire l´essai avec le même soft que toi et le tableur de LibreOffice (dernière version). Je n´arrive toujours pas a ouvrir le port COM4.
Là je sature complètement.
Je crois que je vais chercher une autre solution. je vais équiper une Uno avec un module micro SD et ne traçerai pas mes graphes de température en temps réel. Ce qui m'aurait bien aidé pourtant.
Merci encore pour m'avoir aidé.
complétement hors sujet, tu as essayé d'utiliser Wine ?
Non, par flemme.
Je découvre le sujet un peu tard.
Après quelques recherches j'arrive à me dire qu'un problème Java sur le windows de @aanomade n'est pas à exclure.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais vu rien d'autre n'a pu expliquer le défaut ...........
