Transfert de valeurs numériques vers arduino uno par bluetooth
Bonjour,
Je dispose du montage et du programme suivants que j'ai obtenu lors d'un sujet précédent qui permettent de faire tourner à l'aide d'un module bluetooth hc-05, un moteur pas à pas tant que l'on reste appuyé sur le bouton virtuel d'une application crée sur MIT app inventor:
#include "AccelStepper.h"
char Incoming_value = 0;
const char boutonNemaIng1 = 3;
boolean mpap1Running = false;
const bool boutonPinEtatOn = LOW;
const char mpapDirPin = 4;     // Pour driver MPAP pin pas
const char mpapStepPin = 5;     // Pour driver MPAP pin direction
AccelStepper MPAP1(1, mpapStepPin, mpapDirPin);
int mpapNombreDePasAtourner = 200;
  MPAP1.setMaxSpeed(400);
  MPAP1.setAcceleration(500);
  pinMode(boutonNemaIng1, INPUT_PULLUP);
  MPAP1.setPinsInverted(false, false, true);
  MPAP1.enableOutputs();     // Activer les signaux du MPAP
  if (Serial.available() > 0)
    Incoming_value = Serial.read();
    Serial.print(Incoming_value);
    Serial.print("\n");
    if (Incoming_value == '0')
      MPAP1.stop();
      MPAP1.setCurrentPosition(0);
    if (Incoming_value == '1')
      mpap1Running = true;
  if (mpap1Running)
    MPAP1.run();
    MPAP1.move(mpapNombreDePasAtourner);
J'aspire à faire évoluer ce système en ajoutant dans l'application un slider qui varie entre 0 et 100, puis faire en sorte que lorsque l'on appuie sur le bouton, le moteur tourne automatiquement du même nombre que celui sur lequel le slider est arrêter.
Le slider à bien été ajouté avec à coté de lui sa valeur entre 0 et 100 affichée lorsqu'il varie mais ma difficulté consiste à transférer cette valeur à l'arduino au travers de l'hc-05. Quelqu'un aurait-il une idée de comment faire ?
Cordialement
Vous avez deux communications possibles maintenant, la valeur du slider et celle du bouton
Il faudrait par exemple émettre une lettre juste avant la valeur et décoder cela côté arduino pour savoir quoi en faire
Envoyez s23 suivi d’un passage à la ligne pour dire que le slider prend la valeur 23
Envoyez b1 suivi d’un passage à la ligne pour dire que le bouton est appuyé et b0 suivi d’un passage à la ligne quand il est relâché
Si vous voulez comprendre comment bien écouter le port série (ou gérer un flux asynchrone genre keypad) vous pouvez jeter un oeil à mon petit tuto sur le sujet
Bonjour
Il te faut un block comme ceci:
qui t'envoie T22 pour 22 tours.
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir
Je présume que je vais devoir utiliser une condition du genre:
int nombreTotalDePas = mpapNombreDePasAtourner * thumbPosition;
if (mpap1Running)
    MPAP1.run();
    MPAP1.move(nombreTotalDePas);
j'ai bien parcouru tout le tuto mais je n'ai toujours pas compris comment remplacer la variable "thumbPosition" par sa valeur dans l'arduino afin que lorsque ce dernier lise "1", il mémorise ensuite la lettre suivi de la valeur et d'un passage à la ligne puis met le moteur en route. Y aurait-il une instruction spéciale pour ce faire ?
Cordialement
Bonjour enash
Il faut, d'abord, "étoffer" ce que tu envoies depuis App Inventor, soit:
B0 et B1 pour les boutons.
Le slider envoie T15 (par exemple 15 tours)
Ainsi on sait qui envoie une valeur Bouton ou Tours.
Tu sépares le B de 1 ou 0 et tu sait si c'est un ordre start ou stop.
Tu sépares T de 15 et tu mets 15 dans une variable mpapNombreDeToursAtourner et tu lances le moteur par un MPAP1.move(mpapNombreDePasAtourner * mpapNombreDeToursAtourner);
Si tu veux un exemple, c'est volontiers.
Cordialement
jpbbricole
Autre option c’est envoyer un seul caractère pour le bouton, par exemple A (appui) et R (relâche) et envoyer un nombre avec \n pour les tours.
Ça permet de déterminer facilement dans quel mode on doit être et réagir rapidement au bouton (on teste un seul caractère qui arrive et on sait)
La solution b0 b1 et Txxx est plus générique cependant et extensible simplement
Dans tous les cas comme il faut appeler la fonction run() souvent il ne faut pas que l’attente de la commande soit bloquante d’où l’importance de traiter le port série vraiment de façon asynchrone
un exemple:
enum : byte {EN_PAUSE, EN_ROUTE} etat = EN_PAUSE;
void gestionCommande() {
  static long nbTours = 0;
  static bool negatif = false;
  int c = Serial.read();
  if (c != -1) {  // y-a-t'il un caractère en attente ? (-1 si aucun)
    switch (c) {
      case 'A':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_ROUTE;
          Serial.println(F("EN_ROUTE"));
      case 'R':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_PAUSE;
          Serial.println(F("EN_PAUSE"));
      case '-':
        if (nbTours == 0) negatif = true; // on ignore sinon en cours de nombre
      case '0' ... '9':
        nbTours = (nbTours * 10) + (c - '0');
      case '\n':
        // faire quelque chose avec le nombre de tours
        Serial.print(F("action nbTours = "));  Serial.println(negatif ? -nbTours : nbTours);
        nbTours = 0; // on remet à 0 pour la prochaine fois
        negatif = false;
  Serial.begin(115200); Serial.println();
  gestionCommande();
  if (etat == EN_ROUTE) {
    // appeler run pour faire tourner le moteur
si on envoie "123\n" alors ça règle le nombre de tours dès qu'on a reçu le '\n', on peut taper un nombre négatif si on veut (par exemple -234 va être reconnu, le booléen négatif sera vrai)
si on envoie 'A' ou 'R' c'est pris en compte immédiatement
si on envoie un truc un peu incohérent genre A-R123\n ça va faire comme AR123\n mais si on envoie un début de nombre alors les A et R et - sont ignorés A12R34\n va faire A1234\n
la lecture d'un message complet avec marqueur de fin serait alors plus adapté
dans l'absolu si on maitrise le code qui envoie les commandes, il n'y aura pas de cas louche
Bonjour J-M-L
Cette solution est beaucoup souple quand a un ou des ajouts de valeurs à traiter. Personnellement, je pousserai un peu plus loin en utilisant une syntaxe à 2 lettres avec x chiffres suivants.
Ainsi s'il y a 2 boutons, j'utiliserai
B01 Pour Bouton 0 à 1
B20 Pour Bouton 2 à 0
Ou 2 sliders, j'utiliserai
S132 Pour Slider 1 à 32
S0-25 Pour Slider à -25
Etc...
Une application comme MIT App Inventor donne vite envie d'en ajouter toujours plus, c'est si facile, alors il vaut mieux prévoir assez large.
Cordialement
jpbbricole
Et s’il y a 21 boutons :slight_smile:
Peut être pour les boutons avoir B>xxx et B<xxx le < et le > indiquants le relâchement et l’appui et comme ça on n’a pas de confusion entre le Nº du bouton et l’action
Bonjour J-M-L
Mais à ce moment là autant faire ce que j'ai toujours fait, donner un nom explicite à l'objet cliqué ou sélectionné, système qui permet de faciliter le traitement des commandes reçues.
BOUTON_G=0
BOUTON_D=1
TOURS=15
C'est plus simple à faire évoluer, plus explicite et, surtout, plus simple à traiter.
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir,
@J-M-L je me suis demander en parcourant le tuto que signifie le "F" dans "Serial.println(F("YYYYYYY"));". A quoi sert-il de l'ajouter ?
Voici le code par rapport aux explications fournies mais il semblerait qu'il exige des blocs bien particuliers dans MIT app inventor ou que quelque chose m'es échappée:
    switch (c) {
      case 'A':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_ROUTE;
      case 'R':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_PAUSE;
      case '-':
      case '0' ... '9':
      case '\n':
        negatif = false;
  gestionCommande();
  MPAP1.run();
@jpbbricole Si je comprend bien le principe, il faut que le programme attende en permanence si un B (pour bouton) arrive tout en lisant T (pour tours à tourner) sans discontinuer, et faire que si B arrive alors lancer un nombre de tours pareil à celui qui est indiqué après T. Puis-je voir un exemple ?
Cordialement
Bonsoir enash
Tu est dans le juste :wink:
Je te fais l'exemple demain.
Cordialement
jpbbricole
ça coûte plus cher en mémoire et complique le décodage. ce n'est pas toujours souhaitable mais pourquoi pas, oui
ça met le texte à imprimer en mémoire programme (F pour mémoire Flash) au lieu de la SRAM qui est très limitée. Puisque ce texte ne change pas, ce n'est pas la peine d'occuper de la RAM pour cela (qui fait double emploi puisqu'en plus il est toujours stocké en mémoire flash de toutes façons avec le code)
sinon essayez en modifiant:
pour mettre à la place
    MPAP1.run();
comme cela si on n'est pas en route, on n'appelle pas run et aucun pas n'est effectué
Bonjour
Voici le nouveau programme avec toujours les mêmes blocks:
    switch (c) {
      case 'A':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_ROUTE;
      case 'R':
        negatif = false;
        if (nbTours == 0) {
          etat = EN_PAUSE;
      case '-':
      case '0' ... '9':
      case '\n':
        negatif = false;
  gestionCommande();
    MPAP1.run();
Il n'y a eu malheureusement aucune réaction du moteur. J'ai vérifié que tout est bien branché et que l'arduino fonctionne bien avec un programme précédent et c'est le cas.
Cordialement
Bonjour enash
J'ai fait évoluer les commandes envoyées depuis App Inventor, ça a l'avantage d'être plus facile à décoder et interpréter et, surtout permet d'ajouter de nouvelles commandes facilement.
Les commandes sont:
BSTART=0 ou BSTART=1 pour boutonStart
STOURS=2 ou STOURS=-4 poursliderTour
ça donne ça
Un click sur boutonStart fait faire le nombre de tours sélectionnés avec sliderTours.
Un click sur boutonStop arrête immédiatement le moteur.
Il y a encore des améliorations à apporter, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien.
Je te prépare les fichiers et les mets en ligne.
Atention, comme je n'ai pas les mêmes pin que toi, méfiance... :wink:
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir enash
Voilà ma « vision de la chose », le programme associé à celui de MIT App Inventor (MAI) fonctionne avec des commandes :
BSTART=1 (depuis boutonStart) pour démarrer
BSTART =0 (depuis boutonStop) pour arrêter
STOURS=12 (depuis sliderTours) pour nombre des tours (Défaut entre -20 et +20)
Tu peux tester ces commandes sans passer par MAI, simplement en les introduisant depuis la ligne de commande du moniteur de l’IDE Arduino, à 9600 et \n comme terminaison.
BSTART=1 démarre le nombre de tours sélectionnés (défaut 2)
BSTSART=0 Arrête, immédiatement, le moteur si le nombre de tours n’est pas terminé.
STOURS=-4 Modifie le nombre de tours, c’est actif au prochain click de boutonStart vu que l’ordre est **envoyé en même temps.
Le programme :
    Created:	30.07.2022
    Author:     jpbbricole
const char mpapDirPin = 4;  //5; (jpbbricole)     // Pour driver MPAP pin pas
const char mpapStepPin = 5;  //6; (jpbbricole)     // Pour driver MPAP pin direction
long mpapNombreDeToursAtourner = 2;
long mpapNombreDePasAtourner = 200;
//------------------------------------- Ligne de commandes
bool cmdNouvelleRecue = false;      // Si une nouvelle commande a été reçue
String cmdTexte = "";               // Texte de la commande
	//--------------------------------- Ecoute du port serie
	serialReception();           // Ecouter le port série
	if (cmdNouvelleRecue)      // Si une nouvelle commande depuis le moniteur
		cmdExecute(cmdTexte);
		cmdTexte = "";
	if (MPAP1.distanceToGo() == 0)     // Si moteur à destination
		mpapStop();
	MPAP1.run();
//------------------------------------- Arrêter le moteur
void mpapStop()
		MPAP1.stop();
    Ligne de commandes, le format est Commande=Paramètre
    Ce système n'est pas sensible à la casse.
	Le paramètre peut être entier, flottant ou String
    Commandes reconnues
	BSTART=0  ou BSTART=1     Pour boutonStart
	STOURS=12		Pour sliderTours
void cmdExecute(String commande)
	commande.toUpperCase();     // Tout en majuscules
	commande.replace(" ", "");     // Supprimer les espaces
	Serial.println("Execution de : " + commande);
	int sepPos = commande.indexOf("=");     // Recherche du séparateur
	String cmd = commande.substring(0, sepPos);     // Extraction de la commande
	String cmdParam = commande.substring(sepPos + 1);     // Extraction du paramètre
	int cmdParamInt = cmdParam.toInt();     // Conversion du paramètre en int
	cmdParam.replace(",", ".");     // Remplacer une éventuelle virgule par un point
	float cmdParamFloat = cmdParam.toFloat();     // Conversion du paramètre en float
	if (cmd == "BSTART")     // boutonStart
		Serial.print("Bouton Start ");
		Serial.println((cmdParamInt == 1) ? "ON" : "OFF");
		if (cmdParamInt == 1)     // Si start
			MPAP1.move(mpapNombreDeToursAtourner * mpapNombreDePasAtourner);
			mpapStop();
	else if (cmd == "STOURS")     // sliderTours
		Serial.println("Nombre de tours " + String(cmdParamInt));
		mpapNombreDeToursAtourner = (long)cmdParamInt;
	else if (cmd == "TEST")     // sliderTours
		Serial.println("Test " + cmd);
		Serial.print(F("Commande inconnue!!! ")); Serial.println(commande);
  Réception de commandes depuis le moniteur
void serialReception()
  if (Serial.available())
	  cmdTexte = Serial.readStringUntil('\n');
	  // Nettoyage des caractères indésirables, CR, LF, TAB... et les espace de début et de fin
	  cmdTexte.trim();
	  cmdNouvelleRecue  = true;
Je te mets, en PJ, le programme MIT.
ARDFRMPAPbuttonSlider.aia.zip (67.1 KB)
Attention, comme je n’ai pas le même brochage que toi, méfiance, des fois que j’aurai oublié… :wink:
** Cet envoi sucessif STOURS=nnn et BSTART=1 est à sécuriser, ça risque d’être trop rapide (je n’ai jamais eu de problème), j’envisage une temporisation entre ces 2 commandes et comme un délais dans MAI n’est pas si simple…
A+
Cordialement
Jpbbricole
ce n'est peut être pas très important mais au risque de gêner la lisibilité vous devriez mettre des commandes plus courtes car Serial.readStringUntil() est bloquante et à 9600 on n'a environ un caractère que toutes les millisecondes à peine.
ça veut dire que si vous êtes en réception de commande vous irez moins souvent dans la loop() exécuter le MPAP1.run(); et donc la vitesse pourra être impactée un peu.
De plus s'il y a un souci au niveau du BT et qu'un \n n'est pas transmis, le code bloquera une seconde (modifiable avec le set timeout)
Une réception au fil de l'eau non bloquante comme discuté précédemment, évite ce souci.
Bonsoir
@jpbbricole J'ai tenté de recommencer à utiliser l'application avec le même code un peu modifié pour l'adapter à une méga, et le même montage mais avec une méga à la place d'une uno avec les broches TX et RX de l'HC-05 reliées aux broches 18 et 19 de l'arduino:
    Created:  30.07.2022
    Author:     jpbbricole
#define btSerial Serial1     // Port du bluetooth
  btSerial.begin(9600);
    cmdTexte = "";
    mpapStop();
  MPAP1.run();
void mpapStop()
    MPAP1.stop();
    Commandes reconnues
      mpapStop();
  if (btSerial.available())
    cmdTexte.trim();
Le programme n'a, au final, pas fonctionner. Il semble qu'il me manque quelques éléments. Quels éléments me manque-t-il dans le programme pour qu'il fonctionne comme le précédent avec la uno ?
Cordialement
Regardez de ce côté
@J-M-L Effectivement le problème venait d'ici, merci. J'ai simplement remplacer "cmdTexte = Serial.readStringUntil('\n');" par "cmdTexte = btSerial.readStringUntil('\n');". Comment avez-vous fait pour repérer d'ou venait le coincement ?
Cordialement
