Tutorial Processing e Android :S
Saaaalve!! :slight_smile: È da qualche giorno che provo a cercare dei tutorial per usare Processing con Arduino, Processing con Android che poi comunicherà con Arduino... Che casinooo!!! hahaha
Mi potete aiutare a trovare del materiale valido per imparare qualcosa?!
Per chiarirmi e chiarirvi le idee cerco:
-Tutorial per usare Processing con Arduino... (nel senso, comunicare dal pc con Arduino tramite Processing...
-Tutorial per usare Processing con Android... (nel senso, creare qualche applicazione per Android che fa una qualsiasi cosa... e poi, dopo aver creato la prima applicazione, voglio comunicare con arduino tramite bluetooth)
Spero di essere stato abbastanza chiaro e di aiutarvi ad aiutarmi... come dice quel topic in evidenza nella prima pagina del forum!! :wink:
Ancora una volta... Grazie!!!
Nella Mia Ignoranza penso che la strada più facile sia installare un modulo bluetooth come questo:
e comunicare con qualche app Android che comunicano con Arduino via Bluetooth/Seriale. (Senza tirare dentro Processing.
Questo è la mia idea..intanto aspetta qualche informazione di qualcuno più esperto di me :slight_smile:
Io su android uso blueterm è una console di comando che vede il Bt come una semplice seriale.. non ho ancora avuto il tempo di usare processing sul cellulare ma non credo sia molto diverso da quello del PC :cold_sweat:
legolas93:
Ciao, un modulo bluetooth, all'apparenza uguale a quello postato da te, l'ho comprato e sto aspettando che arrivi : )
ratto93:
Heilà!! :wink: il problema è che volevo imparare in modo da avere un'interfaccia grafica che sia decisa da me.. nel senso.. se ho un led da accendere, non voglio una lista infinita di output ma solo quello che decido.. magari pretendo troppo... ma non c'è nulla di difficile se uno si impegna e impara... sbaglio? :smiley: e comunque... io non conosco neanche processing per pc.. haha quindi che sia uguale o meno, non ci so nulla!!
Fai così... imparati il processing per PC e poi inizia a spaziare nel cellulare :slight_smile:
prova a vedere su elettronicaIn se hanno pubblicato al download il corso di processing che hanno messo nella rivista qualche mese fà.. Era molto completo e semplice.
bel consiglio, questo e' il link.
per scaricarlo devi registrarti
http://www.elettronicain.it/myMain/corsi/p_corsi.asp?pagina=Corsi&Corso=Processing
Guarda l'altro giorno ho trovato un esempio eccezionale per usare la seriale bluetooth con android fatto con app inventor:
http://ai.kittywolf.net/index.php/BTArduinoLED1
Preso dal momento ho provato un po app inventor e devo dire che è molto facile da usare.
L'implementazione corretta di tutta la comunicazione con bluetooth non è semplicissima, ma si può affrontare in una mezza giornata.
Per ora mi sono limitato a giochicchiare con accelerometro e bussola, mi piacerebbe riuscire a fare muovere due servocomandi tramite android/bluetooth/arduino facendogli seguire l'orientamento del telefonino.
Non penso sia una cosa complicatissima, solo che come sempre manca il tempo.
Edit: qui trovate l'esempio compatibile con Mit Appinventor 2
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=104903.msg2291352#msg2291352
ratto93:
Perfetto, grazie!! come al solito sei stato utile!! :wink: Il corso è stato pubblicato!! Ora come ora sono un po' incasinato (stage)... Vedremo poi cosa ne uscirà fuori!! Grazie ancora...
Ovviamente, chi sa delle altre cose a riguardo le leggerò comunque e mi faranno comunque piacere!! GRAZIEEEEE!!! :smiley: :smiley: :smiley:
Grazie per le risposte anche a @Testato e @bigjohnson
