Umbau Impulstelefon für VoIP (Hat jemand ne ahnung deswegen?)
Das ist so nicht richtig!
Der originale UNO hat einen ATMega16U2 drauf, der kann HID sprechen
Zudem gibts auch V-USB für den ATMega328P, so lernt auch der ein HID zu sein.
kann sein aber mir fehlt der weg wie ich halt den Mikro zu mein aux senden kann weil ich habe nur ein Jahr Ausbildung als Elektroniker (und abgebrochen) somit sehe ich es leider nicht so drüber den Schaltplan :sweat_smile:
Wie soll man aus deinen wirren Erklärungen schlau werden.
Ständig widersprichst du dir.
Wie ich möchte doch nur einfach ein weg finden das Mikrofon vom Telefon an meinen PC senden das ist alles
Da wurde dir schon die Soundkarte genannt.
Und wenn es noch ein altes Kohlemikro ist, musst du noch ein wenig (verstärken) basteln.
Und senden brauchst du nicht, das geht per Kabel.
Wie kann ich es herausfinden ob es ein Kohlmikro ist soll ich einfach ein Foto Senden?
Ja, aber mit "Kohl" hat das nichts zu tun.
Es ist ein Kohle Mikrofon.
Ok, hättest du eventuell ein tutorial oder ein Schaltplan für ein Verstärker aber das ding bleibt halt ich weiß es nicht wo ich dann halt Signal bekomme zum verstärken
Welche Soundkarte oder Auxkabel hast du?
Bitte nochmal so, dass man es versteht.
Hallo,
also die alten Mikrofone von einem Telefon waren ursprünglich ja Kohlemikrofone. Die wurden von einem Gleichstrom durchflossen und änderten mit der Sprache Ihren Widerstand und damit den Strom. Der Höhrer nun machte die Änderung des Stromes wieder hörbar.
Wenn dein PC nun einen Aux Eingang hat, dann will der erst mal eine Spannung haben. vermutlich (60-200mV) Aus den beiden Mic Klemmen kommt aber wahrscheinlich keine Spannung raus. Vermutlich muss man da erst mal einen Schaltung bauen damit da was geht.
Da waren wieder welche schneller :slight_smile:
Hat Dein PC einen roten / rosa Klinkeneingang?
(Grün und blau dürfte klar sein)
  1. Ok so hättest du vielleicht eine eine für eine Schaltung dafür?
  2. Jedenfalls die Soundkarte ist auf meinen Mainboard von meiner fujitsu MI4W
Ja es hat
Edit:
Vorderseite:
Hinterseite:
Da musst du einfach nur googeln. :wink:
Und noch hast du nicht gezeigt, ob es tatsächlich ein Kohlemikro ist.
Tipp 1:
Tipp 2:
Eine Headset-Kombi zerlegen und die Mikrofonkapsel innerhalb der sprechmuschel befestigen - Da dann nen 3,5 Klinke dran.
Ok danke ich werde es mir mal anschauen
Braun auf GND und auf Masse deines Klinkensteckers
Weiß auf einen 10k Widerstand und auf einen 10µ Kondensator.
Die andere Seite des Kondensators die Spitze des Klinkensteckers
Die andere Seite des 10k Widerstandes auf +5V
Das sind fotos von was ich soweit gemacht habe:
Super das du Fotos gepostet hast. Jetzt geht es voran!
Mach noch ein Foto
Schraube die Sprechmuschel auf
nimm das Mikrofon heraus so dass man das leere Gehäuse sehen kann
lege das Telefon-Mikrofon daneben.
Dann mach das Foto und poste es hier im Forum
